  SIMULIA/ABAQUS
  Surface auf einer Schnittfläche
Autor Thema:  Surface auf einer Schnittfläche (639 / mal gelesen)
Mark412
Sehen Sie sich das Profil von Mark412 an!   Senden Sie eine Private Message an Mark412  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mark412
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Betonbalken aus einem Part erstellt und Schnittflächen mit der Funktion 'Define Cutting Plane'
erstellt. Jetzt würde ich gerne über Interactions das Reibverhalten dazwischen definieren, aber diese Oberfläche lässt sich nicht auswählen. Kann man Interactions nur zwischen zwei Instances erstellen und nicht an einer Schnittfläche?
Mark
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Jan. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark412 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Partition (=Schnitt) wird mit gemeinsamen Knoten vernetzt. Da kann sich nicht relativ bewegen, insofern macht es auch keinen Sinn dort Kontakt zu definieren.
Du brauchst zwei separate Instancen. Wenn du die Partition auf Part-level erstellt hast, kannst du das Part kopieren und dann jeweils die nicht benötigt Hälfte entfernen (Tools -> Geometry Edit -> Face -> Remove).
Dann kannst du von jedem Part eine Instance erstellen.
Mark412
erstellt am: 12. Jan. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich schon befürchtet. Wollte nur sicher gehen das ich mir die Arbeit nicht doch sparen kann und so wenig wie möglich Constraints verwenden um bei der Modellierung der Rissebenen über Interactions nicht zuviele Einflüsse zu haben.
Vielen Dank!
