  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlerhaften Netzübergang erkennen
Autor Thema:  Fehlerhaften Netzübergang erkennen (1976 mal gelesen)
Rechenknecht87
Sehen Sie sich das Profil von Rechenknecht87 an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenknecht87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenknecht87
erstellt am: 18. Dez. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Netzkontrolle. Ich habe ein Modell aus einem Part vernetzt (global seeds), auf den ersten Blick sah das Netz soweit in Ordnung aus. Jedoch sieht man wie zwischen den Elementen im belasteten Zustand eine Lücke entsteht.
Rein optisch konnte ich zuvor keinen Versatz der Elementkanten feststellen. Zur Ansicht habe ich einmal Bilder vom unbelasteten Zustand und vom belasteten Zustand angefügt.
Dieses Problem tritt bei mir jetzt zum ersten mal auf. Gibt es in Abaqus evtl. eine Möglichkeit wie man so etwas vor einer Rechnung erkennen kann? Rein optisch ist das fast nicht möglich.
Desweiteren habe ich es einmal mit einer anderen Netzdichte (auch über global seeds) versucht. Auch hier dasselbe Problem. Die Lücke (im Netz) entsteht quasi immer an derselben Kante zweier Teilflächen. Ich vermute, dass evtl. im Part eine extrem kleine Lücke zwischen den Teilflächen vorhanden ist die man optisch nicht sehen kann. Gibt es hier in Abaqus die Möglichkeit sich "freie Kanten" anzeigen zu lassen und diese möglicherweise miteinander zu verbinden?
Beste Grüße
Rechenknecht87
[Diese Nachricht wurde von Rechenknecht87 am 18. Dez. 2015 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Dez. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenknecht87 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Part-Modul gibt es diverse Kontrollmöglichkeiten.
Tools->Query->Geometry diagnostics
Free edges oder Edges shortes than: ... könnte verwendet werden.
Nach dem Vernetzen kannst du auch was prüfen.
Tools->Query->Mesh gaps/intersections oder Free/non-manifold edges
Im Postprocessing kannst du die Darstellung auf Feature oder Free Edges umstellen.
Zum lösen des Problem solltest du dir die Geometrie vornehmen. Im Part Modul gibt es Tools->Geometrie edit.
Da dann bei edges mal Merge oder Stitch ausprobieren. Bei einem größeren Spalt ggf. eine Fläche mit der Option Cover manual einbauen. Oder Blend.
Rechenknecht87
erstellt am: 20. Dez. 2015 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank deiner Tipps habe ich tatsächlich freie Kanten gefunden und konnte den Fehler beheben. Nochmals Danke!
