| | |  | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Keyerror und unconnected regions (2578 mal gelesen)
Ingeniorator Mitglied Student
 Beiträge: 88 Registriert: 23.06.2015
erstellt am: 15. Dez. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi, ich versuche gerade ein kleines Modell ans Laufen zu kriegen, es handelt sich um eine Shellplatte und einen Würfel, die über Contact Pair in Relation zueinander stehen. Falls relevant, das Inputdeck wurde mit Hypermesh erstellt und ist im Anhang. Nun kommt beim Importieren in Abaqus 6.14-3 die Meldung: WARNING in the keyword "*contactpair", file="wshellcp.inp", line=1120: Traceback (most recent call last): File "SMAPyaModules\SMAPyaIFReaderPy.m\src\readerKeywordReader.py", line 294, in read File "SMAPyaModules\SMAPyaIFReaderPy.m\src\readerKeywordReader.py", line 436, in _read File "SMAPyaModules\SMAPyaIFReaderPy.m\src\readerContactpair.py", line 85, in _setBaseArgs KeyError: ON In Linie 1120 befindet sich die Karte *SHELL SECTION, ELSET=Middle Surface, MATERIAL=mat 2.0 Mit dem Rest kann ich leider nichts anfangen. Desweiteren schaffe ich es nicht, Kontakt mittels Contact Pair herzustellen - mit General Contact ist es allerdings kein Problem. Ich habe es mittels vorgegebener Verschiebung über BC, äußerer Last und der Kombi BC + Last versucht (erst Starrkörperverschiebung Richtung Platte, dann Auftragen der Last). Mit der Last passierte nichts da es nicht konvergierte (mit der Warnung 2 unconnected regions) und mit der BC rutscht der Würfel einfach durch. Ich habe Surface to surface und Node to surface versucht, die Kontaktoberflächen scheinen auch korrrekt definiert zu sein. Was mache ich also falsch? [Diese Nachricht wurde von Ingeniorator am 15. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 15. Dez. 2015 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingeniorator
Zitat: Original erstellt von Ingeniorator: Ahoi,ich versuche gerade ein kleines Modell ans Laufen zu kriegen, es handelt sich um eine Shellplatte und einen Würfel, die über Contact Pair in Relation zueinander stehen. Falls relevant, das Inputdeck wurde mit Hypermesh erstellt und ist im Anhang. Nun kommt beim Importieren in Abaqus 6.14-3 die Meldung: WARNING in the keyword "*contactpair", file="wshellcp.inp", line=1120: Traceback (most recent call last): File "SMAPyaModules\SMAPyaIFReaderPy.m\src\readerKeywordReader.py", line 294, in read File "SMAPyaModules\SMAPyaIFReaderPy.m\src\readerKeywordReader.py", line 436, in _read File "SMAPyaModules\SMAPyaIFReaderPy.m\src\readerContactpair.py", line 85, in _setBaseArgs KeyError: ON In Linie 1120 befindet sich die Karte *SHELL SECTION, ELSET=Middle Surface, MATERIAL=mat 2.0 Mit dem Rest kann ich leider nichts anfangen.
Mit der angehangenen Datei ist Zeile 1120 in meinem Editor das: *CONTACT PAIR, INTERACTION=, TYPE=SURFACE TO SURFACE
Da ist ziemlich offensichtlich, dass der Verweis auf eine Surface Interaction fehlt. Deswegen schlägt der Import in CAE fehl. Ebenso würde deswegen die Analyse gar nicht erst starten.
Zitat: Desweiteren schaffe ich es nicht, Kontakt mittels Contact Pair herzustellen - mit General Contact ist es allerdings kein Problem. Ich habe es mittels vorgegebener Verschiebung über BC, äußerer Last und der Kombi BC + Last versucht (erst Starrkörperverschiebung Richtung Platte, dann Auftragen der Last). Mit der Last passierte nichts da es nicht konvergierte (mit der Warnung 2 unconnected regions) und mit der BC rutscht der Würfel einfach durch. Ich habe Surface to surface und Node to surface versucht, die Kontaktoberflächen scheinen auch korrrekt definiert zu sein. Was mache ich also falsch?[/i]
Wenn ich die Surface Interaction ergänze und die Rechnung abschicke, bricht sie sofort ab, weil die Initial Increment Size null ist. Trage ich einen Wert von z.B. 0.05 dort ein, läuft die Analyse durch und der Kontakt funktioniert.
erstellt am: 16. Dez. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simmt natürlich, da bin ich in der Zeile verrutscht. Für den Rest hast du auch recht, ich bin davon ausgegangen eine leere Surface Interaction sei mit einer fehlenden SI gleichzusetzen und habe sie deswegen vorerst weggelassen. Dass es u.A. daran liegt, hätte ich mir eigentlich denken können. Vielen Dank jedenfalls für die Hilfe! Mit Glück habe ich das nächste mal weniger blöde Fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi nochmal, eine Frage noch zur Meldung "There are 2 unconnected regions" - gibt es eine Möglichkeit, eine statische Rechnung kraftgesteuert durchzuführen? Das habe ich bisher nur mit dynamischen Modellen ans Laufen gebracht oder eben statisch und weggesteuert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingeniorator
Natürlich kann man prinzipiell auch eine statische Simulation kraftgesteuert durchführen. Du musst nur sicher stellen, dass zu einer Kraft auch immer eine Gegenkraft da sein kann. Offene Kontakte sind dabei z.B. ein Problem. Hierfür gibt gibt es verschiedenste Möglichkeiten zur Lösung (z.B. Kontaktstabilisierung, Adjust, Federn, dummy-Step mit Wegsteuerung am Anfang, usw.). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingeniorator
erstellt am: 17. Jan. 2016 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
