  SIMULIA/ABAQUS
  Weggesteuerte Simulation - Output an Reaktionskraft
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Weggesteuerte Simulation - Output an Reaktionskraft (2063 mal gelesen)
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich bin gerade dabei eine nichtlineare Simulation aufzubauen. Diese läuft weggesteuert perfekt. Dabei wird ein Stahlband um eine Kontur gelegt. Dies ist weggesteuert, um eine schnelle Konvergenz zu erreichen.
Ich möchte grundsätzlich die Verschiebung der knoten n_load1 und n_load2 bis jeweils 100. in z-Richtung erreichen, allerdings kommt es zum Ende hin zu einem sehr starken Anstieg der Reaktionskraft RF3 an diesem Knoten, da das Stahlband nicht mehr "lose" ist, sondern vorgespannt wird.
Kraftgesteuert ist eine Konvergenz nur schwer zu erreichen.
Ich hätte aber gerne einen Output bei diskreten RF3-Werten, z.B. 50. 75. Newton.
Da jedoch ein sehr starkes nichtlineares Verhalten zum Ende vorherrscht, ist dieser Punkt nicht ohne weiteres lokalisierbar.
Ist es irgendwie möglich einen Output bei bestimmten Reaktionskräften zu erzwingen?
Denkbar wäre auch eine weggesteuerte Simulation bis 95. mm und dann eine kraftgesteuerte um den Betrag 100N in z-Richtung. Jedoch führt dies zu keiner Konvergenz, da das Stahlband zu dem Zeitpunkt bereits gut vorgespannt ist und bei "*boundary, op=new" somit nicht mehr stabil ist.
Unten ist das zugehörige Job-File zu sehen. (step 2 &3). Hier habe ich bereits versucht die letzten Millimeter zu trennen, dies ist allerdings bei einer Parameterstudie nicht sehr sinnvoll.
*Step, name=static_move2, nlgeom=YES, inc=9999
*Static
0.005, 1., 1e-5, .05
*Boundary
n_load1, 3, 3, -95
n_load2, 3, 3, 95
*Restart, write, frequency=0
*Output, field, variable=PRESELECT
*Output, history, variable=PRESELECT
*Node output, nset=n_loads
RF1,RF2,RF3,RM1
*End Step
*Step, name=static_move3, nlgeom=YES, inc=9999
*Static
0.005, 1., 1e-10, .05
*Boundary
n_load1, 3, 3, -100
n_load2, 3, 3, 100
RF1,RF2,RF3,RM1
*End Step
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was du möchtest ginge nur, wenn du die Unterroutine UAMP verwendest. Damit könntest du RF überwachen und in Abhängigkeit davon die Verschiebung fürs nächste Inkrement vorgeben. Ist RF also nahe einem Zielwert, kannst du die nächste Verschiebung verkleinern und somit automatisch feiner inkrementieren.
Ansonsten könnte ich nur vorschlagen, was du dir selbst schon gedacht hast. Du erstellst einen ersten Step, bei dem du eine Verschiebung vorgibst, die nicht den Zielwert von RF überschreitet. Dann gibst du in einem weiteren Step den Rest vor und verwendest eine geringere Initial und Maximum Increment Size, so dass du diesen Bereich feiner abtastest und somit mehr Ausgaben haben könntest.
Stoli
erstellt am: 11. Dez. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
danke - ja das habe ich mir auch schon gedacht. Eigentlich schade - aber werde das dann lokal für jede Variante verfeinern.
Stoli
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash  an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 13. Dez. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Der unsymmetrische Löser könnte u.U. die Konvergenz verbessern (STEP,UNSYMM=YES)
Pam
