 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: mitbewegende BC (1119 mal gelesen)
dipladrian Mitglied Wiss. Mitarbeiter
 Beiträge: 4 Registriert: 07.12.2015
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Im Bild sieht man einen Einfeldträger der durch eine Einzellast in der Mitte beansprucht wird. Ich rechne mit S4R Elementen und geom. nichtlinear. Im Forum konnte ich bereits keine geeignete Lösung entdecken. Das Problem ist, dass die Auflager sich nicht mit der Verformung des Trägers am Auflager drehen, sondern mit der Richtung der globalen Koordinaten bleiben. Ich habe bereits viele Möglichkeiten ausprobiert wie mpc constraints oder Couplings, jedoch bezieht sich die Verformungsbehinderung stets auf das Anfangskoordinatensystem, auch bei Erstellung eines lokalen Koordinatensystems. Wenn ich mit Connectoren gearbeitet habe konnte ich sehen, dass wenigstens das Koordinatensystem mitgeht, jedoch die Auflager orientierten sich wieder an der Anfangsrichtung. Entweder ich habe es mit den Connectoren falsch gemacht oder es gibt eine bessere Lösung. Schon mal ein großen Dank an die Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 07. Dez. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dipladrian
erstellt am: 07. Dez. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2015 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dipladrian
erstellt am: 08. Dez. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang ist die .inp Datei (.txt in .inp umbenennen) und ein Bild, welches das Problem darstellt. Oben ist die Situation wo aufgrund der vertikalen Auflager, die sich nicht mit der Verformung des Auflagers "mitdrehen", die Elemente sich verformen. Unten ist es so wie ich es mir vorstelle, wenn die Auflager sich mit dem Rand des Auflagers bewegen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dipladrian
Die BC in U2 widerspricht deinem Wunsch. Du solltest auf jeder Seite im Drehpunkt ein Steuerknoten erstellen, jede Seite mit einem Coupling ankoppeln und dann sinnvolle BC an den beiden Steuerknoten vorgeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt ein Referenzpoint (hier: z.B. RP2) in dem Drehpunkt erstellt und diesen mit den Knoten mittels coupling verbunden (siehe Bild, ich hoffe, dass alles richtig ist). Zusätzlich habe ich noch ein lokales Koordinatensystem benutzt. Den Referenzpoint habe ich lediglich vertikal gehalten (in y-Richtung). Es sieht erst mal gut aus, dass die Auflagerkante ebenbleibt. Das Koordinaten System, sowie das Auflager dreht sich jedoch nicht mit. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass sich das Auflager mitdreht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dipladrian
a) Das lokale Koordinatensystem im Coupling ist überflüssig, da du eh alle DOF koppelst. b) Lokale Koordinatensysteme in Knoten drehen sich nicht mit. In der Regel gibt es dafür auch keine Notwendigkeit. So ist es auch bei deinem Modell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
