  SIMULIA/ABAQUS
  Wärmetransport + Bewegung eins Körpers
Autor Thema:  Wärmetransport + Bewegung eins Körpers (913 mal gelesen)
Creepa
Sehen Sie sich das Profil von Creepa an!   Senden Sie eine Private Message an Creepa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creepa
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein  Neuling in Abaqus und hätte eine Frage zu einer Teilaufgabe eines Projekt.
Ein Körper (100 mm x 100 mm x 100 mm) hat eine Ausganstemperatur von 1600 Kelvin und soll innerhalb von 120 s zu einem Ort transportiert werden. Dabei soll der Wärmeverlust infolge von Konvektion berücksichtigt werden. Die Umgebungstemperatur beträgt 273 K.
Der Transport des Körpers und der Wärmetransport funktionieren in einzelnen Schritten.
Die Wärmetransport einzeln habe ich so erstellt:
Step -> Heat Transfer
Predefined field -> ganzer Körper -> 1600
Interactions -> Oberfläche Körper -> film coefficient 0.068 , sink temperature 273
Material -> conductivity -> Werte eingegeben, temperaturabhängig
Mesh -> element type -> DC3D8 (Heat transfer)
Bewegung:
Material: Dichte angegeben
Mesh -> element type C3D8R
Step -> Dynamic, explicit
BC -> Displacement/Rotation -> U1 = 100 (Bewegung nur in der X-Achse)
Nun ist meine Frage, wie kann man die Bewegung und den Wärmetransport in einen Schritt simulieren?
Welchen Step muss ich auswählen? Zum Beipsiel bei dem Step "Dynamic, Temp-disp, Explicit" kommt immer ein Fehler.
Welcher element type bei der Vernetzung ist auszuwählen, da der Körper später noch plastisch verformt wird?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creepa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu die Bewegung? Die Geschwindigkeit verändert nicht automatisch die Konvektionsdaten. Das müsstest du über eine Unterroutine einbauen.
Da du wahrscheinlich die Geschwindigkeit/Bewegung über die Zeit kennst, kannst deinen Körper auch einfach an seiner Position lassen und die Konvektion mit einer Amplitude direkt steuern.
Wenn du gehofft hast, dass die Übergangskoeffizienten von Abaqus aus der Bewegung berechnet werden, dann liegst du falsch. Hier müsstest du wohl eine CFD-Analyse durchführen, in der du die Luft über die Oberflächen bewegst.
Creepa
erstellt am: 02. Dez. 2015 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort.
Die Bewegung soll den Transport zum Umformwerkzeug darstellen.
Vielleicht habe ich meine Frage nicht korrekt formuliert. Der Körper soll an der Umgebungstemperatur abkühlen und die Bewegung des Körpers soll nur den Transport darstellen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creepa 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dich halt entscheiden: machst du eine rein therm. Analyse, kann sich nichts bewegen. Wenn du die Bewegung in der therm. Simulation benötigst, musst du voll gekoppelt rechnen (oder rein thermisch mit der Option *Motion, für Bewegungen in Kombination mit Wärmestrahlung).
Creepa
erstellt am: 06. Dez. 2015 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie rechne ich voll gekoppelt? Gibt es hierzu ein Tutorial?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creepa 10 Unities + Antwort hilfreich
Users Manual 6.5.3 Fully coupled thermal-stress analysis
