  SIMULIA/ABAQUS
  Field Report for Assembly
Autor Thema:  Field Report for Assembly (1844 mal gelesen)
FEM User 2011
Sehen Sie sich das Profil von FEM User 2011 an!   Senden Sie eine Private Message an FEM User 2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM User 2011
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
nachfolgend mein Python-Code zur Ausgabe einer ".rpt"-Datei.
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
odb = session.odbs['Job.odb']
for i in range(1, 2):
    session.writeFieldReport(fileName='abaqus.rpt', append=OFF,
        sortItem='Node Label', odb=odb, step=0, frame=i, outputPosition=NODAL, variable=(('CM', NODAL, ((COMPONENT, 'CM1'), (COMPONENT, 'CM2'), (COMPONENT, 'CM3'), )), ))
print ('\n****Auswertung erfolgreich!****\n')
Inhalte sind:
a)Field Output reported at nodes for part: TUBE-1
b)Field Output reported at nodes for part: ASSEMBLY
Wie bekommt man a) weg???
Kurz zur Aufgabenstellung:
Ich verwende ich Rohr und gebe über einen ReferencePoint+Coupling eine Moment auf und messe das resultierende Moment an einem anderen ReferencePoint. Die sind auch identisch  !
Vielen Dank euer
FEM User 2011
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM User 2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FEM User 2011:
Inhalte sind:
Das Part vorher ausblenden. Der Report verwendet nur Regionen die nicht ausgeblendet sind.
Alternativ History Output für die Knoten anfordern und diesen mit Python abgreifen.
FEM User 2011
erstellt am: 26. Nov. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Und nebenbei, ja es funktioniert.
Ich versuche den HystoryOutput-Ansatz zu vervollständigen. Wenn ich Ergebnisse habe bzw. Fragen auftauchen, melde ich mich wieder.
Euer
FEM User 2011
FEM User 2011
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei folgendem Skript wird keine abaqus.rpt angelegt:
odb = session.odbs['D:/Lehrstuhl/Rudolph/020_Fatigue/005_Conventional_Shell/JobPartTwo.odb'].rootAssembly.nodes[1]
print(odb)
session.fieldReportOptions.setValues(printTotal=OFF, printMinMax=OFF)
for i in range(1, 10):
    session.writeFieldReport(fileName='abaqus.rpt', append=ON,
        sortItem='Node Label', odb=odb, step=1, frame=105,
        outputPosition=NODAL, variable=(('RM', NODAL, ((INVARIANT,
        'Magnitude'), )), ))
Lediglich folgende Ausgabe kommt im CLI:
>>> execfile('Auswertung.py')
({'coordinates': array([0.0, 0.0, 290.0], 'f'), 'instanceName': '', 'label': 2})
Mein Problem ist immer noch die Ausgabe aller Werte (RM,Magnitude) über alle Frames und zwar nur von dem Knoten. Dieser ist ein ReferencePoint (RP) in der Assembly.
Bin für jegliche Hilfe dankbar.
Euer
FEM User 2001
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Dez. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM User 2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert so nicht. Du musst beim Report eine ODB angeben und nicht einen Knoten.
Beim Report kannst du nur über ein-/ausblenden die Region eingrenzen.
Hole dir doch die Daten vom Field Output. Im Scripting Users Manual gibt es Beispiele wie man das macht.
Alternativ geht auch History Output.
Oder du denkst mal über *Node Print nach.
FEM User 2011
erstellt am: 29. Dez. 2015 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abschließend die Lösung
Tools->XY Data->Create ... ODB field Output...Variables | Position: Unique Nodal | RM.RM3 + Elements/Node | Method: Node sets | MeinSet ... Plot
Kurzum es war alles da was ich brauchte, danke nochmal!
Euer
FEM User 2011
