  SIMULIA/ABAQUS
  Vorspannung modellieren
Autor Thema:  Vorspannung modellieren (1068 mal gelesen)
GSantos
Sehen Sie sich das Profil von GSantos an!   Senden Sie eine Private Message an GSantos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GSantos
erstellt am: 23. Nov. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Abaqus-Gemeinde,
ich suche nach einer geeigneten Methode,um zwei Spindellager (O-Anordnung) axial vorzuspannen.Denkbar wäre der Einsatz von Konnektoren.Nun wie kann man damit eine Vorspannung aufbringen? Wie sieht die Vorgehensweise aus?
Auf anderen besseren Ideen freu ich mich sehr und bedanke mich im Voraus.
Santos
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 23. Nov. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GSantos 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer impliziten Rechnung?
Am ehesten mit
*Pre-tension Section,
zwischen den zwei Lagern. Bei explizit bleiben Dir nur Connectoren.
Die Vorgehensweise ist bei Pretension und Connector gleich:
1. Step: Vorspannkraft
2. Step: Weg sperren und Betriebslast aufbringen
ggf.
3. Step: Weg bleibt gesperrt, weitere Betriebzustände
GSantos
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke adaptiveMesh für die schnelle Antwort.Das Modell wird explicit berechnet.So bin ich vorgegangen:Im PartModul fürs linke und rechte Lager Referenzpunkte definiert und die beiden über "Wire" miteinander verbunden.Danach habe ich einen Step derfiniert und im LoadModul die Vorspannkraft aufgebracht.Ein paar Frage hätte ich noch:Welcher Weg muss ich genau sperren und wie geschieht dies? Ist die oben beschrieben Vorgehensweise die richtige?
P.S.Ich habe axiale Connectoren verwendet.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GSantos 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei eine Connector kann man in beliebigen Steps die Verkürzung fixieren, in dem man eine Geschwindigkeitsrandbedingung mit dem Wert null vorgibt. Dann kann man auch die Vorlast darin deaktivieren, so dass die Reaktionskraft im Connector mehr Aussagekraft hat.
Ein Axial-Connector koppelt nur die lokale 1-Richttung. Alle anderen Relativbewegungen sind frei.
