  SIMULIA/ABAQUS
  Spannungsverteilung auf innere Oberfläche mappen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannungsverteilung auf innere Oberfläche mappen (1523 mal gelesen)
MWicke90
Wiss. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von MWicke90 an!   Senden Sie eine Private Message an MWicke90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWicke90
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir mittels CT-Scan die Geometrie einer Schrumpfpore eines Gussbauteils digitalisiert und möchte diese berechnen. Hierzu habe ich die Porengeomtrie in ein zylindrisches Volumen eingefügt (Geomtrie der Pore im Assembly Modul per Merge/Cut aus dem Inneren "herausgeschnitten") und eine Spannungsanalyse durchgeführt. Als Ergebnis erhalte ich die Spannungsverteilung des zylindrischen Volumes mit dem Maximum im Bereich des Hohlraus der Porengeomtrie. Diese möchte ich mir jetzt gerne auf die Porenoberfläche mappen/abbilden, um die Spannungsverteilung besser visualisieren und analysieren zu können. Ziel ist es also quasi, die Inverse zu dem jetzigen Ergebnis zu erzeugen - d.h. das zylindrische Volumen ausblenden und die Spannungsverteilung auf den ehemaligen Hohlraum zu projizieren. Gibt es hier in Abaqus oder unter Verwendung eines weiteren Programms eine Möglichkeit?
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 20. Nov. 2015 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWicke90 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Hohlraum mit Surface auskleiden und Rechnung wiederholen
2) Surface exklusiv darstellen und Spanungen plotten
Pam
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Nov. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWicke90 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Anfrage richtig verstehe, geht es auch mit weniger Aufwand. Einfach die Oberfläche in eine Named Surface (Surface Set)  legen und nach der Rechnung im Postprcessing über den Display Group Dialog nur diese Surface einblenden.
MWicke90
Wiss. Angestellter
erstellt am: 21. Nov. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten. Leider habe ich über das Wochenende keinen Zugriff auf meine Abaqus Rechnungen, weshalb ich es erst Montag früh testen kann. Hört sich aber plausibel an und sollte mein Problem lösen.
