  SIMULIA/ABAQUS
  Distorted Element Warning Abaqus
Autor Thema:  Distorted Element Warning Abaqus (2175 mal gelesen)
PA2015
Sehen Sie sich das Profil von PA2015 an!   Senden Sie eine Private Message an PA2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PA2015
Abaqus 6.14 CAE
erstellt am: 16. Nov. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir erhalten folgende Meldung beim Berechnen unseres Jobs bei Abaqus:
"200 elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set WarnElemDistorted."
Wir verwenden lineare Hexaeder-Elemente ohne reduzierte Integration und berechnen den Wärmeübergang zwischen 2 Bauteilen (Heat Transfer Elements).
Der Fehler tritt nur an Elementen direkt am Rand auf (siehe Anhang).
Eine Verfeinerung des Netzes hat nichts gebracht.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Nov. 2015 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PA2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja mal auf Hex-dominated umstellen. Vielleicht ist mit Wedge-elementen der Übergang groß>klein besser machbar.
Alternativ auch mal die Sweep-Technik testen.
