  SIMULIA/ABAQUS
  Python Script in Abaqus: Edges mit getByBoundingBox finden und als Set speichern
Autor Thema:  Python Script in Abaqus: Edges mit getByBoundingBox finden und als Set speichern (3003 mal gelesen)
andmai
Sehen Sie sich das Profil von andmai an!   Senden Sie eine Private Message an andmai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andmai
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich will mittels Phyton ein Wire erstellen (funktioniert) und anschließend als Set speichern (funktioniert nicht)...im Anschluss soll auf dieser Basis ein Connector erstellt werden.
Das Problem ist, das ich zum Erstellen des Sets die Funktion findAt (welche bei genauer Definition des Ortes hervoragend funktioniert...) nicht nutzen kann, weil ich den Ort des Wires nicht genau genug definieren kann und die Suchtoleranz von findAt zu klein ist. Daher habe ich die Funktion getByBoundingBox genutzt, welche aber nicht funktionieren will...
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Hier ein auszug meines Skripts:
#Bauteilbezeichnungen
                a = mdb.models['Model-1'].rootAssembly
                b1 = a.instances['IR_vorn-1']
                b2 = a.instances['AR_vorn-1']
c1 = b1.vertices
c2 = b2.vertices
v1 = c1.getClosest(coordinates=((xIR, yIR, zIR), ))
v2 = c2.getClosest(coordinates=((xAR, yAR, zAR), ))
y1 = v1.values()[0][0].index
y2 = v2.values()[0][0].index
#Wire erstellen und benennen
wire = a.WirePolyLine(points=((c1[y1], c2[y2]), ), mergeType=IMPRINT, meshable=OFF)
oldName = wire.name
a.features.changeKey(fromName=oldName, toName='Wire-'+ `l`)
#Wire in Set speichern
edges1 = a.edges.getByBoundingBox(xMin=(xAR-0.001), yMin=(yAR-0.001), zMin=(zAR-0.001), xMax=(xAR+0.001), yMax=(yAR+0.001), zMax=(zAR+0.001))
a.Set(edges=edges1, name='Wire-Set-'+ `l`)
region = a.sets['Wire-Set-'+ `l`]
#Connector erstellen
csa = a.SectionAssignment(sectionName='Axial', region=region)
a.ConnectorOrientation(region=csa.getSet(), localCsys1=dtmid1)
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Nov. 2015 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andmai 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast das Feature erstellt und danach umbenannt (=newName).
Iteriere einfach über alle edges und frage deren Namen ab (=featureName). Wenn featureName und newName identisch sind, kannst du dir den index greifen und in dem Slicing für das Set verwenden.
andmai
erstellt am: 13. Nov. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe versucht, dass von dir geschriebene Umzusetzen (funktioniert nicht, Fehler im if-Befehl):
oldName = wire.name
newname = ('Wire-'+ `l`)
edgelist = []
for edge in a.edges:
    if edge.featurename = newname:
edgelist.append(a.edges[edge.index:edge.index+1])
a.Set(name= 'Wire-Set-'+ `l`, edges=edgelist)
Aufgrund meiner eingeschränkten Programmierkenntnisse komme ich aber nicht so richtig weiter...wie kann ich den featurename richtig einlesen bzw. vergleichen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Nov. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andmai 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
x = a.WirePolyLine(points=((r1[1], r2[4]), ), mergeType=IMPRINT, meshable=OFF)
newname = 'wire_xyz'
a.features.changeKey(fromName=x.name, toName=newname)
for i in a.edges:
    if i.featureName == newname:
        wire_region = a.edges[i.index:i.index+1]
        a.Set(edges=wire_region, name='Set-wire')
andmai
erstellt am: 13. Nov. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, habs verstanden...vielen Dank!
