  SIMULIA/ABAQUS
  Volumenmittelung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenmittelung (918 mal gelesen)
Monikus
Sehen Sie sich das Profil von Monikus an!   Senden Sie eine Private Message an Monikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Monikus
erstellt am: 11. Nov. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich schreibe momemntan an meiner Masterarbeit und benötige eure Hilfe, da ich bisher noch keine großen Erfahrungen mit ABAQUS habe.
Und zwar geht es darum:Ich möchte über Volumenmittelung der errechneten Dehnungen eines viskoelastischen Körpers mit einem elastischen Einschluss das heterogene Material homogenisieren. Praktisch gesehen haber ich also einen Würfel aus viskoelastischem Material und in dem Würfel befindet sich ein Quader aus elastischem Material. Die Dehnungen sind aufgrund des elastischen Einschlusses heterogen, sollen aber über Volumenmittelung homogenisiert werden.
Nun sind die Elemente meiner Vernetzung des viskoelastischen Körpers nicht gleich "groß", deshalb sollen die einzelnen Ergebnisse an den Integrationspunkten entsprechend der Größe des Elements in die Gewichtung bei der Volumenmittelung eingehen.
Weiß jemand, wie dies bei ABAQUS diskret umzusetzten ist oder hat jemand eine Idee, was ich ausprobieren könnte?
Herzlichen Dank im voraus.
Viele Grüße,
Monikus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Nov. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Volumen an den Integrationspunkten kannst du dir mit der Variable IVOL ausgeben lassen.
Ansonsten habe ich nicht wirklich verstanden was deine Frage ist.
Monikus
erstellt am: 11. Nov. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Vernetzung ist nicht gleichmäßig, die Elemente sind also nicht überall gleich groß. Wenn ich die Ergebnisse von jedem Element zusammen fasse und über das Volumen mittele, dann sollte das Ergebnis eines größeren Elements stärker in die Gewichtung eingehen, als das Ergebnis eines kleineren Element. Meine Frage ist, wie ich das mit ABAQUS realisieren kann.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Nov. 2015 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Ergebnisfelder gleicher Dimension (Skalar - Vektor - Tensor) miteinander verrechnen und so neue Ergebnisfelder erstellen und visualisieren.
Tools->Create Field Output->From Fields
wenn fertig:
Result->Step/Frame
Wenn das nicht reicht bleibt nur Scripting.
