  SIMULIA/ABAQUS
  Connector displacement
Autor Thema:  Connector displacement (1268 mal gelesen)
Blazz
Sehen Sie sich das Profil von Blazz an!   Senden Sie eine Private Message an Blazz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blazz
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abaqus.zip
Hallo liebe Abaqus-Gemeinde,
versuche mich gerade etwas mit Connectoren auseinander zu setzten. Habe daher mal ein ganz einfaches Beispiel erstellt mit zwei Würfel, die sich durch einen Connector erst einmal zusammenziehen lassen sollen (über Connector discplacement). Unterer Würfel ist durch BC fest gelagert. Jetzt will das, eigentlich doch simple Modell nicht laufen -.- Vermute es liegt an den Coupling zwischen RP und Fläche..
Danke schonmal im Voraus für eure tatkräftige Unterstützung!
Ich lade das Modell mal mit hoch...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blazz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Axial stellt nur eine Beziehung in DOF1 her. Damit ist dein zweiter Block in diversen DOF ungelagert.
Evtl. ist ein Translator eher was du bräuchtest.
Außerdem bitte beachten, dass Konvergenzkriterien Probleme machen können, wenn die Simulation komplett kraftfrei laufen soll.
Blazz
erstellt am: 18. Nov. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort  Der Translator war der richtige Hinweis!
Der Connector tut jetzt das, was er zu tun hat
Mein erstes Modell war jetzt wirklich ganz einfach zwei Blöcke zusammen ziehen zu lassen. Jetzt habe ich das Ganze mal an einer Art Pinzette, wo die Enden sich zusammen ziehen sollen, erstellt. Das klappt soweit auch, nur eine Frage hätte ich da noch  Ich habe versucht mittels einem XY-Diagramm irgendwie die Kräfte des Connectors darstellen zu lassen, die er während des "zusammenziehens der Pinzette" erfährt. Aber irgendwie finde ich nicht, welchen Output ich mir da plotten lassen muss. Habt ihr noch ein kleinen Tipp für mich?
Liege Grüße
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blazz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Verschiebung in 1-Richtung vorgibst, ist die notwendige Kraft als Reaktionskraft CRF1 verfügbar.
