  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Spannungen S11 und S12
Autor Thema:  Abaqus Spannungen S11 und S12 (2891 mal gelesen)
AleWer20
Sehen Sie sich das Profil von AleWer20 an!   Senden Sie eine Private Message an AleWer20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AleWer20
erstellt am: 09. Nov. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem mit dem Abaqus Viewer.
Im Anhang sind meine beiden erstellten Koordinatensysteme zu sehen.
Das gelbe K-System ist das Ursprungskoordinatensystem, beim dem roten K-System sind die x- sowie y-Achse 45° um z gedreht.
Ich möchte Spannungen ermitteln und erstelle am gelben K-System einen Plot in S12-Richtung.
Am roten K-System wiederhole ich dies für die S11-Richtung. Also messe ich beides mal in die vermeintlich selbe Richtung.
Wenn ich die beiden Plots vergleiche muss ich allerdings deutliche Unterschiede feststellen.
Kann mir Jemand den Grund dafür erklären ?
Vielen Dank !
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 10. Nov. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AleWer20 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, du plottest die S11 bzw S12 Spannung?
Dabei gilt aber:
  S11 ist immer eine Normalspannung,
  S12 ist immer eine Schubspannung,
im jeweils gewählten (roten oder gelben) System.
Und Schub- mit Normalspannungen zu vergleichen ... das funktioniert nicht wie du dir das vorstellst  .
lg!
nix zu sehen
AleWer20
erstellt am: 10. Nov. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.   Also kann ich davon ausgehen dass die Spannung S11 (Rot) nur gleich der Spannung S12 (Gelb) ist wenn, die Spannung S11 und S22 (Gelb) genau gleich groß sind und somit die Schubspannung genau in 45° wirkt ?
Oder gibt es eine andere Erklärung warum ich es nicht vergleichen kann ?
Vielen Dank
DDsDDe
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AleWer20 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein auf gar keinen Fall geht das.
S11 und S12 sind Normal- bzw Schubspannungen, und damit etwas prinzipiell anderes. Bitte in einem Mechanikbuch nachschlagen.
nix zu sehen
AleWer20
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Fehler bereits erkannt. Da lag wohl ein Denkfehler meinerseits vor.
