  SIMULIA/ABAQUS
  Auslenkung in Abhängigkeit der Frequenz
Autor Thema:  Auslenkung in Abhängigkeit der Frequenz (971 mal gelesen)
s0n1c
Sehen Sie sich das Profil von s0n1c an!   Senden Sie eine Private Message an s0n1c  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s0n1c
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich fange gerade erst mit Abaqus an und deshalb diese (wahrscheinlich einfache) Aufgabe.
In der Aufgabe ist ein Part vorgegeben. Das Meshing funktioniert auch.Ich soll jetzt an bestimmten Knoten dieses Parts eine dynamische Last aufbringen (harmonisch) und an einem anderen Knoten die Auslenkung berechnen lassen. Als Ergebnis soll ich eine Tabelle exportieren, in der die maximale Auslenkung in Abhängigkeit der Erregerfrequenz aufgelistet ist.
Hat jemand von Euch damit Erfahrung und weiß wie das gemacht wird?
Es ist jede Hilfe willkommen.
s0n1c
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s0n1c 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt nach einer normalen Steady-State-Dynamics Analyse mit History Output.
Da findet sich sicher ein Beispiel im Example Problems Manual.
s0n1c
erstellt am: 07. Nov. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe da mal nachgesehen und tatsächlich etwas gefunden (Kapitel 3). Nun hat sich allerdings ein weiteres Problem ergeben. Ich habe vor, eine konstante Schrittweite der Frequenz zu verwenden, allerdings scheinen die Verschiebungsamplituden nur bei den Eigenfrequenzen berechnet zu werden. Weiß jemand, wo man das umstellen kann? Ich habe im BEreich Step etwas gefunden, das funktioniert aber nicht.
[EDIT:]
Ich möchte gerne die komplexen Displacements haben. Das Programm gibt mit aber nur den Realteil raus. Wie ändert man das bzw. wo finde ich solche Infos?
s0n1c
[Diese Nachricht wurde von s0n1c am 07. Nov. 2015 editiert.]
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 08. Nov. 2015 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s0n1c 10 Unities + Antwort hilfreich
Imaginärteil, Phasenwinkel etc.pp.:  Viewer --> Results --> Options --> Complex Form.
Pam
s0n1c
erstellt am: 08. Nov. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! So langsam werde ich damit warm.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s0n1c 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s0n1c:
Über die Skala, die Frequency Points und den Bias-Faktor kann man das einstellen. Im Users Manual wird das je nach Prozedur beschrieben.
