  SIMULIA/ABAQUS
  Druckabhängige Dichtedefinition
Autor Thema:  Druckabhängige Dichtedefinition (1042 mal gelesen)
PA2015
Sehen Sie sich das Profil von PA2015 an!   Senden Sie eine Private Message an PA2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PA2015
Abaqus 6.14 CAE
erstellt am: 20. Okt. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle ABAQUS-Profis,
wir wollen eine thermische Analyse an einem bereits spritzgegossenem Bauteil durchführen. Die Simulation des Füllvorgangs erfolgte in MOLDFLOW.
Um jedoch eine hohe Ergebnissgüte zu erzielen, ist es wichtig, die Werkstoffdaten möglichst genau mit all ihren Abhängigkeiten abzubilden.
Ist es in ABAQUS nun möglich, zum Beispiel die Dichte temperatur- UND druckabhängig zu modellieren? Mit der FIELD-Variable bei der Materialdefiniton gelingt dass ja nur unzureichend; ABAQUS weiß ja dann nicht, dass es sich bei der FIELD-Variable 1 um den Druck p handelt.
Wenn möglich, möchten wir das Arbeiten mit Subroutinen vermeiden.
Ist es ferner möglich, für jedes Element einen "Ausgangsdruck" und eine "Ausgangstemperatur" vorzugeben, die sich dann im Laufe der Zeit ändern?
Am Ende der Simulation sollte die Bauteilstruktur in Abhängigkeit der implementierten Zeit-Temperatur-Verläufe untersucht werden können.
Vielen Dank im Vorraus.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Okt. 2015 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PA2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist euch folgendes bewusst?
Density can be defined as a function of temperature and field variables. However, for all elements in Abaqus/Standard with the exception of acoustic, heat transfer, coupled temperature-displacement, and coupled thermal-electrical elements , the density is a function of the initial values of temperature and field variables and changes in volume only. It will not be updated if temperatures and field variables change during the analysis. For Abaqus/Explicit the exception includes acoustic elements only. For Abaqus/CFD the density is considered constant for incompressible flows.
For acoustic, heat transfer, coupled temperature-displacement, and coupled thermal-electrical elements in Abaqus/Standard and acoustic elements in Abaqus/Explicit, the density will be continually updated to the value corresponding to the current temperature and field variables.
Abaqus Users Manual 21.2.1 Density
PA2015
Abaqus 6.14 CAE
erstellt am: 22. Okt. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, das ist uns durchaus bewusst.
Uns ist aber noch unklar, wie ABAQUS erkennt, dass es sich bei der Feldvariable 1 um den Druck p handelt?
Wir möchten ja realisieren, dass sich die Dichte in Abhängigkeit der Temperatur und des Druckes ändert.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PA2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist egal was für eine Bedeutung die Feldvariable hat. Die Abhängigkeit der Dichte von Feldvariablen oder der Temperatur wird in der Strukturmechanik nur am Anfang der Analyse berücksichtigt. Während der Analyse wird die Dichte dann nicht mehr aktualisiert.
Du kannst das ja mal einem einfachen Testmodell verifizieren.
