  SIMULIA/ABAQUS
  Präzision abhängig von Output-Intervall ?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Präzision abhängig von Output-Intervall ? (904 mal gelesen)
dogan9292
Sehen Sie sich das Profil von dogan9292 an!   Senden Sie eine Private Message an dogan9292  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogan9292
Pro/Engineer Wildfire 4 Build 2012M220
Win7
Abaqus/CAE 6.13-2
erstellt am: 19. Okt. 2015 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte euch fragen, ob die Präzision der Ergebnisse in Abaqus vom Output-Intervall abhängt? Vor allem bei expliziten Rechnungen ?
Gruß, Dogan
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogan9292 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
in dem Fall kann man sicher mal ein kleines Beispiel durchrechnen, um dies zu verifizieren.
Ich habe es noch nicht probiert, würde aber grundsätzlich sagen, dass die Genauigkeit der Ergebnisse von der Zeitschrittweite abhängt. Das erwartet man ja beim expliziten Lösen von Funktionen. In der Regel wählt Abaqus diese Schrittweite auf Basis des Materials, Elemente und Kantenlänge.
Der Output wird dagegen an diskreten Zeiten gewählt. Der Solver bleibt trotzdem bei seiner Zeitschrittweite, und gibt dann eben die gewählten Output-Zeitpunkte in dein .odb aus.
Viele Grüße,
Stoli
dogan9292
Win7
Abaqus/CAE 6.13-2
erstellt am: 20. Okt. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK vielen Dank, hört sich logisch an
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogan9292 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Präzision der Ergebnisse hängt in Explicit nicht von den Ausgaben ab. Die Ausgaben haben keinen Einfluß auf die Analyse oder den Zeitschritt. Sie regeln nur, wann ein Ergebnis in eine Datei geschrieben wird. Hier muss also der Anwender intelligente Vorgaben tätigen, dass er die gewünschten Informationen nach der Analyse verfügbar hat.
Bei langen Analysen (insbesondere mit Rotationen) kann die Option single precision bzw. double precision einen Einfluß auf die Ergebnisqualität haben.
Siehe Users Manual 6.1.2 Defining an analysis
