  SIMULIA/ABAQUS
  Pfad nach cylin. Koordinatensystem
Autor Thema:  Pfad nach cylin. Koordinatensystem (1018 mal gelesen)
AleWer20
Sehen Sie sich das Profil von AleWer20 an!   Senden Sie eine Private Message an AleWer20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AleWer20
erstellt am: 19. Okt. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit dem Abaqus Viewer und möchte Tangentialspannungen ermitteln.
Die "XY Data" werde ich über einen Pfad erstellen. Der Pfad soll sich allerdings nach einem neu erstellten zylindrischen Koordinatensystem richten.
Kann mir jemand sagen wie ich einen Pfad erstellen kann der sich nicht nach dem voreingestellten kartesischen Koordinatensystem richtet ?
Vielen Dank
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AleWer20 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es nichts besonderes zu beachten. Du erstellst den Pfad; dann das Koordinatensystem; dann transformierst du die Ergebnisse; dann erstellst du den XY-Plot.
AleWer20
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich transformiere über Result>>Options>>Transformation>>Apply , richtig ?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Okt. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AleWer20 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor "Apply" kommen zwar noch ein paar Mausklicks - aber im Prinzip ja.
AleWer20
erstellt am: 19. Okt. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort !!
