  SIMULIA/ABAQUS
  Problem bei VUAMP mit Kraft-Verschiebungssteuerung
Autor Thema:  Problem bei VUAMP mit Kraft-Verschiebungssteuerung (583 mal gelesen)
Rechenknecht87
Sehen Sie sich das Profil von Rechenknecht87 an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenknecht87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenknecht87
erstellt am: 13. Okt. 2015 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe ein Problem mit meiner VUAMP. Ich rechne Modelle mit sehr dünnen Schalen (Explizit, hauptsächlich S4R Elemente, Double Precision). Bei den Rechnungen wird die Schalenstruktur  mittels VUAMP verschiebungsgesteuert belastet und Kraftgesteuert entlastet (F=0). Dies funktionierte bisher auch wunderbar. Es wurde bis zur eingestellten Kompression belastet und anschließend wieder soweit entlastet bis die Kraft an einem Sensor  gegen 0 geht.
Mit sinkender Schalendicke (1mu und kleiner) kommt es zu Problemen mit der Kraftsteuerung. Die Verschiebungssteuerung arbeitet einwandfrei.
Ich habe mal einen Kraftverlauf (ungefiltert) zur Ansicht angefügt. Die VUAMP soll bei einer Kraft von F = -1.0E-7 den Entlastungsschritt abbrechen (Abbruch erfolgt laut Status-File auch). Wenn ich mir jedoch den Kraftverlauf ansehe so liegt der letzte Wert bei F = 1.56E-5.
Also eigentlich noch viel zu hoch.
Komischerweise funktioniert dies bei dickeren Schalen problemlos, dort erreiche ich mein eingestelltes Kraftkriterium.
Ich habe bisher verschiedene Sensorpositionen ausprobiert, verschiedene Kraftkriterien (größer und kleiner). Bei den dickeren Schalen funktioniert alles problemlos nur bei den dünneren gibt es die Probleme mit dem Kraftkriterium.
Evtl. hat jemand einen Tipp für mich.
