  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus to Beasy Boundery Element Method import
Autor Thema:  Abaqus to Beasy Boundery Element Method import (878 mal gelesen)
Harr
student
Sehen Sie sich das Profil von Harr an!   Senden Sie eine Private Message an Harr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harr
erstellt am: 12. Okt. 2015 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um bestimmte Risse zu berechnen muss ich die INP von Abaqus in Beasy importieren.
Unter Abaqus läuft alles super (vorerst ohne Riss).
In Beasy habe ich dann tierische Probleme mit den Kontaktbedingungen.
Leider finde ich kein Forum das Beasy behandelt oder andere Hilfe im Internet, weshalb ich mich hier melde!
Könnte mir jemand einen Verweis zu einem Forum nennen oder gibt es hier evt. Jemanden den ich persönlich um Hilfe bitten kann, falls diese Problematik nicht in dieses Forum gehört?!
Vielen Dank,
Harr
Harr
student
erstellt am: 13. Okt. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um das Problem zu konkretisieren habe ich ein Bild angehängt.
Dort sieht man 2 Flansche die durch eine Schraube gehalten werden.
In Beasy wird durch den Wizard die INP importiert.
Die 2 Flansche werden als Zone 1 und 2 definiert, die Schraube ist Zone 3.
In den Kontaktbedingungen hat die Fläche der Schraube jeweils das Slave Surface (Schraubköpfe, oberer bzw. unterer Schraubenschaft)
Insgesamt also 5 Kontaktbedingungen die zusätzlich definiert werden müssen.
Errormeldungen sind unter anderen:
Mismatch between the total number of elements in the model and sf1 file...
Faces zeigen in die falsche Richtung...
