 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: variable Kraft (1557 mal gelesen)
aba-neuling Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 21.09.2015
erstellt am: 21. Sep. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, vorweg: bin ein ziemlicher Neuling in der Abaqus-Welt und versuche mich ein wenig einzuarbeiten. Ich hoffe, dass ich mein Problem verständlich erkläre! Falls nicht, werde ich mich bemühen etwas ausführlicher zu sein  Mein Vorhaben: Ich habe zwei Platten, die nicht ideal übereinander liegen. Auf die obere Platte soll nun an einem Knoten eine Kraft eingeleitet werden. Bei Kontakt bzw. definierten Kontaktdruck der beiden Platten soll der Knoten durch ein connector o.ä. verbunden werden. Als Resultat will ich schließlich die Kraft herausfinden, die benötigt wird, um die Platten spaltlos zusammen zudrücken. Meine Frage: Kann man ohne Subroutine eine Kraft einleiten die linear ansteigt, bis eine Randbedingung (in dem Fall Kontaktdruck in dem Knoten) erfüllt ist? z.B. weggesteuerte Kraft mit der Randbedingung Druck=50N.. hab versucht was im Handbuch zu finden, aber noch war ich erfolglos. Alternativ: eine Subroutine. Da ich davon aber noch weniger Ahnung habe, weiß ich nicht wie man eine Subroutine schreibt und welche Funktionen man benutzen kann. Wenn ihr mir hierfür ein paar Tipps geben könnt, wäre ich unendlich dankbar  Mit freundlichen Grüßen, der Abaqus-Neuling  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NEWT0N Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 28.08.2014 Windows 7 / Catia V5 / Abaqus V6.14-1
erstellt am: 21. Sep. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aba-neuling
Könnte man nicht einfach die Kraft linear ansteigen lassen, im Ergebniss Kraft und Kontaktdruck kleichzeitig im xy-plot darstellen und dann nur noch ablesen der Kraft bei gesuchtem Kontaktdruck? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NEWT0N: Könnte man nicht einfach die Kraft linear ansteigen lassen, im Ergebniss Kraft und Kontaktdruck kleichzeitig im xy-plot darstellen und dann nur noch ablesen der Kraft bei gesuchtem Kontaktdruck?
Schonmal Danke für die Antwort ja, im einfachen Fall geht das eig auch. Nun habe ich meine Problemstellung natürlich stark vereinfacht. Die Platten weisen eine komplexe Geometrie auf und besitzen ungefähr 100 Lastangriffspunkte am ganzen Flansch entlang, die nacheinander aktiviert werden. Sind also viele Steps. Und jedes Mal wenn die Kraft groß genug ist, den Spalt zu eliminieren bzw. einen definierten Kontaktdruck zu erzeugen, soll ein Connector in dem Knoten aktiviert werden. Also am besten wäre ein Vorgang der so entspricht: Beginne mit Kraft 1: F=50N wenn Kontaktdruck >= 50N dann Connetor aktivieren und weiter mit Kraft 2, sonst F=100N (50N + x (x = 50N)) das ganze als Schleife bis alle Kräfte durch sind... Also wie man if-Funktionen und Schleifen in C++ erstellt weiß ich eigentlich, kann man das auch irgendwie in Abaqus so einfach umsetzten? Über jede kleine Anregung Dankbar  [Diese Nachricht wurde von aba-neuling am 22. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 22. Sep. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aba-neuling
Wenn du die Kraft außen an den Platten benötigst, wird es ohne Unterroutine kaum machbar sein. Falls die Kraft auch an den Kontaktregionen angreifen darf, kannst du dort Connectoren einbauen und diese einfach verschiebungssgesteuert auf null zusammenziehen. Deren Reaktionskraft ist dann die gesuchte Kraft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mustaine: Wenn du die Kraft außen an den Platten benötigst, wird es ohne Unterroutine kaum machbar sein.Falls die Kraft auch an den Kontaktregionen angreifen darf, kannst du dort Connectoren einbauen und diese einfach verschiebungssgesteuert auf null zusammenziehen. Deren Reaktionskraft ist dann die gesuchte Kraft.
Ich denke auch, dass ich eine Subroutine schreiben muss.. aber dein Vorschlag klingt sehr gut! Nun habe ich heute etwas recherchiert, aber nicht herausgefunden, wie genau ich deine Idee umsetzten kann. Kannst du mir ein Hinweis geben, unter welcher Option/Funktion/Pfad ich ein Connector verschiebungsgesteuert erstellen kann? Danke für den hilfreichen Tipp  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aba-neuling
Das auf null zusammenziehen geht nur mit Tricks, da man die Absolutverschiebung angeben muss. - Du könntest in einer dummy-Rechnung CP abfragen und diese Werte dann in der echten Rechnung als Verschiebung vorgeben. - Oder du erstellst ein Python-Skript, dass die Abstände pro Connector ausliest und den Kehrwert als Verschiebung vorgibt. Ähnlich zu Variante 1. - Oder du gibst eine Referenzlänge von null sowie eine hohe Steifigkeit vor. Dann wollen sich die Connectoren selbst zusammenziehen. - Oder du gibst eine hohe Connectorkraft vor und baust eine STOP-Bedingung in die Connectoren ein. - Oder du erstellst eine UAMP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
