  SIMULIA/ABAQUS
  Wärme durch Reibung
Autor Thema:  Wärme durch Reibung (1148 mal gelesen)
FEMchrbued
Sehen Sie sich das Profil von FEMchrbued an!   Senden Sie eine Private Message an FEMchrbued  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEMchrbued
erstellt am: 02. Sep. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi liebe FEM Gemeinde,
ich möchte die Werkzeugerwärmung bei beim Tiefziehen simulieren. Dazu hab ich erstmal ein Versuchsmodell erstellt. Dabei gleiten 2 Blöcke aufeinander ab. Dann möchte ich die Temperatur mit NT11 auslesen. Hierbei kommt es aber zu keiner Veränderung der Temperatur.
Hänge die INP denke das ich da eine groben fehler gemacht habe. Kenne mich in diesem Gebiet noch nicht so gut aus.
Weiter habe ich noch ein paar Fragen zu den Interaction
Was bewirkt bei Contact Property Options Thermal Conductance
und was sollte man in meinem Fall benutzen
"Use only pressure-dependency data"
oder
und welche Wert sollte man dann in die Tabellen eintragen.
hier die INP. Kann sie irgendwie nicht hochladen.
*Heading
** Job name: 3D_reibung Model name: Model-1
** Generated by: Abaqus/CAE 6.13-4
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
** PARTS
*Part, name=Part-1
*Node
      1,          10.,          10.,          50.
      2,          10.,          8.,          50.
      3,          10.,          6.,          50.
      4,          10.,          4.,          50.
      5,          10.,          2.,          50.
      6,          10.,          0.,          50.
      7,          10.,          10.,          48.
      8,          10.,          8.,          48.
      9,          10.,          6.,          48.
    10,          10.,          4.,          48.
    11,          10.,          2.,          48.
    12,          10.,          0.,          48.
    13,          10.,          10.,          46.
    14,          10.,          8.,          46.
    15,          10.,          6.,          46.
    16,          10.,          4.,          46.
    17,          10.,          2.,          46.
    18,          10.,          0.,          46.
    19,          10.,          10.,          44.
    20,          10.,          8.,          44.
    21,          10.,          6.,          44.
    22,          10.,          4.,          44.
    23,          10.,          2.,          44.
    24,          10.,          0.,          44.
    25,          10.,          10.,          42.
    26,          10.,          8.,          42.
    27,          10.,          6.,          42.
    28,          10.,          4.,          42.
    29,          10.,          2.,          42.
    30,          10.,          0.,          42.
    31,          10.,          10.,          40.
    32,          10.,          8.,          40.
    33,          10.,          6.,          40.
    34,          10.,          4.,          40.
    35,          10.,          2.,          40.
    36,          10.,          0.,          40.
    37,          10.,          10.,          38.
    38,          10.,          8.,          38.
    39,          10.,          6.,          38.
    40,          10.,          4.,          38.
    41,          10.,          2.,          38.
    42,          10.,          0.,          38.
    43,          10.,          10.,          36.
    44,          10.,          8.,          36.
    45,          10.,          6.,          36.
    46,          10.,          4.,          36.
    47,          10.,          2.,          36.
    48,          10.,          0.,          36.
    49,          10.,          10.,          34.
    50,          10.,          8.,          34.
    51,          10.,          6.,          34.
    52,          10.,          4.,          34.
    53,          10.,          2.,          34.
    54,          10.,          0.,          34.
    55,          10.,          10.,          32.
    56,          10.,          8.,          32.
    57,          10.,          6.,          32.
    58,          10.,          4.,          32.
    59,          10.,          2.,          32.
    60,          10.,          0.,          32.
    61,          10.,          10.,          30.
    62,          10.,          8.,          30.
    63,          10.,          6.,          30.
    64,          10.,          4.,          30.
    65,          10.,          2.,          30.
    66,          10.,          0.,          30.
    67,          10.,          10.,          28.
    68,          10.,          8.,          28.
    69,          10.,          6.,          28.
    70,          10.,          4.,          28.
    71,          10.,          2.,          28.
    72,          10.,          0.,          28.
    73,          10.,          10.,          26.
    74,          10.,          8.,          26.
    75,          10.,          6.,          26.
    76,          10.,          4.,          26.
    77,          10.,          2.,          26.
    78,          10.,          0.,          26.
    79,          10.,          10.,          24.
    80,          10.,          8.,          24.
    81,          10.,          6.,          24.
    82,          10.,          4.,          24.
    83,          10.,          2.,          24.
    84,          10.,          0.,          24.
    85,          10.,          10.,          22.
    86,          10.,          8.,          22.
    87,          10.,          6.,          22.
    88,          10.,          4.,          22.
    89,          10.,          2.,          22.
    90,          10.,          0.,          22.
    91,          10.,          10.,          20.
    92,          10.,          8.,          20.
    93,          10.,          6.,          20.
    94,          10.,          4.,          20.
    95,          10.,          2.,          20.
    96,          10.,          0.,          20.
    97,          10.,          10.,          18.
    98,          10.,          8.,          18.
    99,          10.,          6.,          18.
    100,          10.,          4.,          18.
    101,          10.,          2.,          18.
    102,          10.,          0.,          18.
    103,          10.,          10.,          16.
    104,          10.,          8.,          16.
    105,          10.,          6.,          16.
    106,          10.,          4.,          16.
    107,          10.,          2.,          16.
    108,          10.,          0.,          16.
    109,          10.,          10.,          14.
    110,          10.,          8.,          14.
    111,          10.,          6.,          14.
    112,          10.,          4.,          14.
    113,          10.,          2.,          14.
    114,          10.,          0.,          14.
    115,          10.,          10.,          12.
    116,          10.,          8.,          12.
    117,          10.,          6.,          12.
    118,          10.,          4.,          12.
    119,          10.,          2.,          12.
    120,          10.,          0.,          12.
    121,          10.,          10.,          10.
    122,          10.,          8.,          10.
    123,          10.,          6.,          10.
    124,          10.,          4.,          10.
    125,          10.,          2.,          10.
    126,          10.,          0.,          10.
    127,          10.,          10.,          8.
    128,          10.,          8.,          8.
    129,          10.,          6.,          8.
    130,          10.,          4.,          8.
    131,          10.,          2.,          8.
    132,          10.,          0.,          8.
    133,          10.,          10.,          6.
    134,          10.,          8.,          6.
    135,          10.,          6.,          6.
    136,          10.,          4.,          6.
    137,          10.,          2.,          6.
    138,          10.,          0.,          6.
    139,          10.,          10.,          4.
    140,          10.,          8.,          4.
    141,          10.,          6.,          4.
    142,          10.,          4.,          4.
    143,          10.,          2.,          4.
    144,          10.,          0.,          4.
    145,          10.,          10.,          2.
    146,          10.,          8.,          2.
    147,          10.,          6.,          2.
    148,          10.,          4.,          2.
    149,          10.,          2.,          2.
    150,          10.,          0.,          2.
    151,          10.,          10.,          0.
    152,          10.,          8.,          0.
    153,          10.,          6.,          0.
    154,          10.,          4.,          0.
    155,          10.,          2.,          0.
    156,          10.,          0.,          0.
    157,          8.,          10.,          50.
    158,          8.,          8.,          50.
    159,          8.,          6.,          50.
    160,          8.,          4.,          50.
    161,          8.,          2.,          50.
    162,          8.,          0.,          50.
    163,          8.,          10.,          48.
    164,          8.,          8.,          48.
    165,          8.,          6.,          48.
    166,          8.,          4.,          48.
    167,          8.,          2.,          48.
    168,          8.,          0.,          48.
    169,          8.,          10.,          46.
    170,          8.,          8.,          46.
    171,          8.,          6.,          46.
    172,          8.,          4.,          46.
    173,          8.,          2.,          46.
    174,          8.,          0.,          46.
    175,          8.,          10.,          44.
    176,          8.,          8.,          44.
    177,          8.,          6.,          44.
    178,          8.,          4.,          44.
    179,          8.,          2.,          44.
    180,          8.,          0.,          44.
    181,          8.,          10.,          42.
    182,          8.,          8.,          42.
    183,          8.,          6.,          42.
    184,          8.,          4.,          42.
    185,          8.,          2.,          42.
    186,          8.,          0.,          42.
    187,          8.,          10.,          40.
    188,          8.,          8.,          40.
    189,          8.,          6.,          40.
    190,          8.,          4.,          40.
    191,          8.,          2.,          40.
    192,          8.,          0.,          40.
    193,          8.,          10.,          38.
    194,          8.,          8.,          38.
    195,          8.,          6.,          38.
    196,          8.,          4.,          38.
    197,          8.,          2.,          38.
    198,          8.,          0.,          38.
    199,          8.,          10.,          36.
    200,          8.,          8.,          36.
    201,          8.,          6.,          36.
    202,          8.,          4.,          36.
    203,          8.,          2.,          36.
    204,          8.,          0.,          36.
    205,          8.,          10.,          34.
    206,          8.,          8.,          34.
    207,          8.,          6.,          34.
    208,          8.,          4.,          34.
    209,          8.,          2.,          34.
    210,          8.,          0.,          34.
    211,          8.,          10.,          32.
    212,          8.,          8.,          32.
    213,          8.,          6.,          32.
    214,          8.,          4.,          32.
    215,          8.,          2.,          32.
    216,          8.,          0.,          32.
    217,          8.,          10.,          30.
    218,          8.,          8.,          30.
    219,          8.,          6.,          30.
    220,          8.,          4.,          30.
    221,          8.,          2.,          30.
    222,          8.,          0.,          30.
    223,          8.,          10.,          28.
    224,          8.,          8.,          28.
    225,          8.,          6.,          28.
    226,          8.,          4.,          28.
    227,          8.,          2.,          28.
    228,          8.,          0.,          28.
    229,          8.,          10.,          26.
    230,          8.,          8.,          26.
    231,          8.,          6.,          26.
    232,          8.,          4.,          26.
    233,          8.,          2.,          26.
    234,          8.,          0.,          26.
    235,          8.,          10.,          24.
    236,          8.,          8.,          24.
    237,          8.,          6.,          24.
    238,          8.,          4.,          24.
    239,          8.,          2.,          24.
    240,          8.,          0.,          24.
    241,          8.,          10.,          22.
    242,          8.,          8.,          22.
    243,          8.,          6.,          22.
    244,          8.,          4.,          22.
    245,          8.,          2.,          22.
    246,          8.,          0.,          22.
    247,          8.,          10.,          20.
    248,          8.,          8.,          20.
    249,          8.,          6.,          20.
    250,          8.,          4.,          20.
    251,          8.,          2.,          20.
    252,          8.,          0.,          20.
    253,          8.,          10.,          18.
    254,          8.,          8.,          18.
    255,          8.,          6.,          18.
    256,          8.,          4.,          18.
    257,          8.,          2.,          18.
    258,          8.,          0.,          18.
    259,          8.,          10.,          16.
    260,          8.,          8.,          16.
    261,          8.,          6.,          16.
    262,          8.,          4.,          16.
    263,          8.,          2.,          16.
    264,          8.,          0.,          16.
    265,          8.,          10.,          14.
    266,          8.,          8.,          14.
    267,          8.,          6.,          14.
    268,          8.,          4.,          14.
    269,          8.,          2.,          14.
    270,          8.,          0.,          14.
    271,          8.,          10.,          12.
    272,          8.,          8.,          12.
    273,          8.,          6.,          12.
    274,          8.,          4.,          12.
    275,          8.,          2.,          12.
    276,          8.,          0.,          12.
    277,          8.,          10.,          10.
    278,          8.,          8.,          10.
    279,          8.,          6.,          10.
    280,          8.,          4.,          10.
    281,          8.,          2.,          10.
    282,          8.,          0.,          10.
    283,          8.,          10.,          8.
    284,          8.,          8.,          8.
    285,          8.,          6.,          8.
    286,          8.,          4.,          8.
    287,          8.,          2.,          8.
    288,          8.,          0.,          8.
    289,          8.,          10.,          6.
    290,          8.,          8.,          6.
    291,          8.,          6.,          6.
    292,          8.,          4.,          6.
    293,          8.,          2.,          6.
    294,          8.,          0.,          6.
    295,          8.,          10.,          4.
    296,          8.,          8.,          4.
    297,          8.,          6.,          4.
    298,          8.,          4.,          4.
    299,          8.,          2.,          4.
    300,          8.,          0.,          4.
    301,          8.,          10.,          2.
    302,          8.,          8.,          2.
    303,          8.,          6.,          2.
    304,          8.,          4.,          2.
    305,          8.,          2.,          2.
    306,          8.,          0.,          2.
    307,          8.,          10.,          0.
    308,          8.,          8.,          0.
    309,          8.,          6.,          0.
    310,          8.,          4.,          0.
    311,          8.,          2.,          0.
    312,          8.,          0.,          0.
    313,          6.,          10.,          50.
    314,          6.,          8.,          50.
    315,          6.,          6.,          50.
    316,          6.,          4.,          50.
    317,          6.,          2.,          50.
    318,          6.,          0.,          50.
    319,          6.,          10.,          48.
    320,          6.,          8.,          48.
    321,          6.,          6.,          48.
    322,          6.,          4.,          48.
    323,          6.,          2.,          48.
    324,          6.,          0.,          48.
    325,          6.,          10.,          46.
    326,          6.,          8.,          46.
    327,          6.,          6.,          46.
    328,          6.,          4.,          46.
    329,          6.,          2.,          46.
    330,          6.,          0.,          46.
    331,          6.,          10.,          44.
    332,          6.,          8.,          44.
    333,          6.,          6.,          44.
    334,          6.,          4.,          44.
    335,          6.,          2.,          44.
    336,          6.,          0.,          44.
    337,          6.,          10.,          42.
    338,          6.,          8.,          42.
    339,          6.,          6.,          42.
    340,          6.,          4.,          42.
    341,          6.,          2.,          42.
    342,          6.,          0.,          42.
    343,          6.,          10.,          40.
    344,          6.,          8.,          40.
    345,          6.,          6.,          40.
    346,          6.,          4.,          40.
    347,          6.,          2.,          40.
    348,          6.,          0.,          40.
    349,          6.,          10.,          38.
    350,          6.,          8.,          38.
    351,          6.,          6.,          38.
    352,          6.,          4.,          38.
    353,          6.,          2.,          38.
    354,          6.,          0.,          38.
    355,          6.,          10.,          36.
    356,          6.,          8.,          36.
    357,          6.,          6.,          36.
    358,          6.,          4.,          36.
    359,          6.,          2.,          36.
    360,          6.,          0.,          36.
    361,          6.,          10.,          34.
    362,          6.,          8.,          34.
    363,          6.,          6.,          34.
    364,          6.,          4.,          34.
    365,          6.,          2.,          34.
    366,          6.,          0.,          34.
    367,          6.,          10.,          32.
    368,          6.,          8.,          32.
    369,          6.,          6.,          32.
    370,          6.,          4.,          32.
    371,          6.,          2.,          32.
    372,          6.,          0.,          32.
    373,          6.,          10.,          30.
    374,          6.,          8.,          30.
    375,          6.,          6.,          30.
    376,          6.,          4.,          30.
    377,          6.,          2.,          30.
    378,          6.,          0.,          30.
    379,          6.,          10.,          28.
    380,          6.,          8.,          28.
    381,          6.,          6.,          28.
    382,          6.,          4.,          28.
    383,          6.,          2.,          28.
    384,          6.,          0.,          28.
    385,          6.,          10.,          26.
    386,          6.,          8.,          26.
    387,          6.,          6.,          26.
    388,          6.,          4.,          26.
    389,          6.,          2.,          26.
    390,          6.,          0.,          26.
    391,          6.,          10.,          24.
    392,          6.,          8.,          24.
    393,          6.,          6.,          24.
    394,          6.,          4.,          24.
    395,          6.,          2.,          24.
    396,          6.,          0.,          24.
    397,          6.,          10.,          22.
    398,          6.,          8.,          22.
    399,          6.,          6.,          22.
    400,          6.,          4.,          22.
    401,          6.,          2.,          22.
    402,          6.,          0.,          22.
    403,          6.,          10.,          20.
    404,          6.,          8.,          20.
    405,          6.,          6.,          20.
    406,          6.,          4.,          20.
    407,          6.,          2.,          20.
    408,          6.,          0.,          20.
    409,          6.,          10.,          18.
    410,          6.,          8.,          18.
    411,          6.,          6.,          18.
    412,          6.,          4.,          18.
    413,          6.,          2.,          18.
    414,          6.,          0.,          18.
    415,          6.,          10.,          16.
    416,          6.,          8.,          16.
    417,          6.,          6.,          16.
    418,          6.,          4.,          16.
    419,          6.,          2.,          16.
    420,          6.,          0.,          16.
    421,          6.,          10.,          14.
    422,          6.,          8.,          14.
    423,          6.,          6.,          14.
    424,          6.,          4.,          14.
    425,          6.,          2.,          14.
    426,          6.,          0.,          14.
    427,          6.,          10.,          12.
    428,          6.,          8.,          12.
    429,          6.,          6.,          12.
    430,          6.,          4.,          12.
    431,          6.,          2.,          12.
    432,          6.,          0.,          12.
    433,          6.,          10.,          10.
    434,          6.,          8.,          10.
    435,          6.,          6.,          10.
    436,          6.,          4.,          10.
    437,          6.,          2.,          10.
    438,          6.,          0.,          10.
    439,          6.,          10.,          8.
    440,          6.,          8.,          8.
    441,          6.,          6.,          8.
    442,          6.,          4.,          8.
    443,          6.,          2.,          8.
    444,          6.,          0.,          8.
    445,          6.,          10.,          6.
    446,          6.,          8.,          6.
    447,          6.,          6.,          6.
    448,          6.,          4.,          6.
    449,          6.,          2.,          6.
    450,          6.,          0.,          6.
    451,          6.,          10.,          4.
    452,          6.,          8.,          4.
    453,          6.,          6.,          4.
    454,          6.,          4.,          4.
    455,          6.,          2.,          4.
    456,          6.,          0.,          4.
    457,          6.,          10.,          2.
    458,          6.,          8.,          2.
    459,          6.,          6.,          2.
    460,          6.,          4.,          2.
    461,          6.,          2.,          2.
    462,          6.,          0.,          2.
    463,          6.,          10.,          0.
    464,          6.,          8.,          0.
    465,          6.,          6.,          0.
    466,          6.,          4.,          0.
    467,          6.,          2.,          0.
    468,          6.,          0.,          0.
    469,          4.,          10.,          50.
    470,          4.,          8.,          50.
    471,          4.,          6.,          50.
    472,          4.,          4.,          50.
    473,          4.,          2.,          50.
    474,          4.,          0.,          50.
    475,          4.,          10.,          48.
    476,          4.,          8.,          48.
    477,          4.,          6.,          48.
    478,          4.,          4.,          48.
    479,          4.,          2.,          48.
    480,          4.,          0.,          48.
    481,          4.,          10.,          46.
    482,          4.,          8.,          46.
    483,          4.,          6.,          46.
    484,          4.,          4.,          46.
    485,          4.,          2.,          46.
    486,          4.,          0.,          46.
    487,          4.,          10.,          44.
    488,          4.,          8.,          44.
    489,          4.,          6.,          44.
    490,          4.,          4.,          44.
    491,          4.,          2.,          44.
    492,          4.,          0.,          44.
    493,          4.,          10.,          42.
    494,          4.,          8.,          42.
    495,          4.,          6.,          42.
    496,          4.,          4.,          42.
    497,          4.,          2.,          42.
    498,          4.,          0.,          42.
    499,          4.,          10.,          40.
    500,          4.,          8.,          40.
    501,          4.,          6.,          40.
    502,          4.,          4.,          40.
    503,          4.,          2.,          40.
    504,          4.,          0.,          40.
    505,          4.,          10.,          38.
    506,          4.,          8.,          38.
    507,          4.,          6.,          38.
    508,          4.,          4.,          38.
    509,          4.,          2.,          38.
    510,          4.,          0.,          38.
    511,          4.,          10.,          36.
    512,          4.,          8.,          36.
    513,          4.,          6.,          36.
    514,          4.,          4.,          36.
    515,          4.,          2.,          36.
    516,          4.,          0.,          36.
    517,          4.,          10.,          34.
    518,          4.,          8.,          34.
    519,          4.,          6.,          34.
    520,          4.,          4.,          34.
    521,          4.,          2.,          34.
    522,          4.,          0.,          34.
    523,          4.,          10.,          32.
    524,          4.,          8.,          32.
    525,          4.,          6.,          32.
    526,          4.,          4.,          32.
    527,          4.,          2.,          32.
    528,          4.,          0.,          32.
    529,          4.,          10.,          30.
    530,          4.,          8.,          30.
    531,          4.,          6.,          30.
    532,          4.,          4.,          30.
    533,          4.,          2.,          30.
    534,          4.,          0.,          30.
    535,          4.,          10.,          28.
    536,          4.,          8.,          28.
    537,          4.,          6.,          28.
    538,          4.,          4.,          28.
    539,          4.,          2.,          28.
    540,          4.,          0.,          28.
    541,          4.,          10.,          26.
    542,          4.,          8.,          26.
    543,          4.,          6.,          26.
    544,          4.,          4.,          26.
    545,          4.,          2.,          26.
    546,          4.,          0.,          26.
    547,          4.,          10.,          24.
    548,          4.,          8.,          24.
    549,          4.,          6.,          24.
    550,          4.,          4.,          24.
    551,          4.,          2.,          24.
    552,          4.,          0.,          24.
    553,          4.,          10.,          22.
    554,          4.,          8.,          22.
    555,          4.,          6.,          22.
    556,          4.,          4.,          22.
    557,          4.,          2.,          22.
    558,          4.,          0.,          22.
    559,          4.,          10.,          20.
    560,          4.,          8.,          20.
    561,          4.,          6.,          20.
    562,          4.,          4.,          20.
    563,          4.,          2.,          20.
    564,          4.,          0.,          20.
    565,          4.,          10.,          18.
    566,          4.,          8.,          18.
    567,          4.,          6.,          18.
    568,          4.,          4.,          18.
    569,          4.,          2.,          18.
    570,          4.,          0.,          18.
    571,          4.,          10.,          16.
    572,          4.,          8.,          16.
    573,          4.,          6.,          16.
    574,          4.,          4.,          16.
    575,          4.,          2.,          16.
    576,          4.,          0.,          16.
    577,          4.,          10.,          14.
    578,          4.,          8.,          14.
    579,          4.,          6.,          14.
    580,          4.,          4.,          14.
    581,          4.,          2.,          14.
    582,          4.,          0.,          14.
    583,          4.,          10.,          12.
    584,          4.,          8.,          12.
    585,          4.,          6.,          12.
    586,          4.,          4.,          12.
    587,          4.,          2.,          12.
    588,          4.,          0.,          12.
    589,          4.,          10.,          10.
    590,          4.,          8.,          10.
    591,          4.,          6.,          10.
    592,          4.,          4.,          10.
    593,          4.,          2.,          10.
    594,          4.,          0.,          10.
    595,          4.,          10.,          8.
    596,          4.,          8.,          8.
    597,          4.,          6.,          8.
    598,          4.,          4.,          8.
    599,          4.,          2.,          8.
    600,          4.,          0.,          8.
    601,          4.,          10.,          6.
    602,          4.,          8.,          6.
    603,          4.,          6.,          6.
    604,          4.,          4.,          6.
    605,          4.,          2.,          6.
    606,          4.,          0.,          6.
    607,          4.,          10.,          4.
    608,          4.,          8.,          4.
    609,          4.,          6.,          4.
    610,          4.,          4.,          4.
    611,          4.,          2.,          4.
    612,          4.,          0.,          4.
    613,          4.,          10.,          2.
    614,          4.,          8.,          2.
    615,          4.,          6.,          2.
    616,          4.,          4.,          2.
    617,          4.,          2.,          2.
    618,          4.,          0.,          2.
    619,          4.,          10.,          0.
    620,          4.,          8.,          0.
    621,          4.,          6.,          0.
    622,          4.,          4.,          0.
    623,          4.,          2.,          0.
    624,          4.,          0.,          0.
    625,          2.,          10.,          50.
    626,          2.,          8.,          50.
    627,          2.,          6.,          50.
    628,          2.,          4.,          50.
    629,          2.,          2.,          50.
    630,          2.,          0.,          50.
    631,          2.,          10.,          48.
    632,          2.,          8.,          48.
    633,          2.,          6.,          48.
    634,          2.,          4.,          48.
    635,          2.,          2.,          48.
    636,          2.,          0.,          48.
    637,          2.,          10.,          46.
    638,          2.,          8.,          46.
    639,          2.,          6.,          46.
    640,          2.,          4.,          46.
    641,          2.,          2.,          46.
    642,          2.,          0.,          46.
    643,          2.,          10.,          44.
    644,          2.,          8.,          44.
    645,          2.,          6.,          44.
    646,          2.,          4.,          44.
    647,          2.,          2.,          44.
    648,          2.,          0.,          44.
    649,          2.,          10.,          42.
    650,          2.,          8.,          42.
    651,          2.,          6.,          42.
    652,          2.,          4.,          42.
    653,          2.,          2.,          42.
    654,          2.,          0.,          42.
    655,          2.,          10.,          40.
    656,          2.,          8.,          40.
    657,          2.,          6.,          40.
    658,          2.,          4.,          40.
    659,          2.,          2.,          40.
    660,          2.,          0.,          40.
    661,          2.,          10.,          38.
    662,          2.,          8.,          38.
    663,          2.,          6.,          38.
    664,          2.,          4.,          38.
    665,          2.,          2.,          38.
    666,          2.,          0.,          38.
    667,          2.,          10.,          36.
    668,          2.,          8.,          36.
    669,          2.,          6.,          36.
    670,          2.,          4.,          36.
    671,          2.,          2.,          36.
    672,          2.,          0.,          36.
    673,          2.,          10.,          34.
    674,          2.,          8.,          34.
    675,          2.,          6.,          34.
    676,          2.,          4.,          34.
    677,          2.,          2.,          34.
    678,          2.,          0.,          34.
    679,          2.,          10.,          32.
    680,          2.,          8.,          32.
    681,          2.,          6.,          32.
    682,          2.,          4.,          32.
    683,          2.,          2.,          32.
    684,          2.,          0.,          32.
    685,          2.,          10.,          30.
    686,          2.,          8.,          30.
    687,          2.,          6.,          30.
    688,          2.,          4.,          30.
    689,          2.,          2.,          30.
    690,          2.,          0.,          30.
    691,          2.,          10.,          28.
    692,          2.,          8.,          28.
    693,          2.,          6.,          28.
    694,          2.,          4.,          28.
    695,          2.,          2.,          28.
    696,          2.,          0.,          28.
    697,          2.,          10.,          26.
    698,          2.,          8.,          26.
    699,          2.,          6.,          26.
    700,          2.,          4.,          26.
    701,          2.,          2.,          26.
    702,          2.,          0.,          26.
    703,          2.,          10.,          24.
    704,          2.,          8.,          24.
    705,          2.,          6.,          24.
    706,          2.,          4.,          24.
    707,          2.,          2.,          24.
    708,          2.,          0.,          24.
    709,          2.,          10.,          22.
    710,          2.,          8.,          22.
    711,          2.,          6.,          22.
    712,          2.,          4.,          22.
    713,          2.,          2.,          22.
    714,          2.,          0.,          22.
    715,          2.,          10.,          20.
    716,          2.,          8.,          20.
    717,          2.,          6.,          20.
    718,          2.,          4.,          20.
    719,          2.,          2.,          20.
    720,          2.,          0.,          20.
    721,          2.,          10.,          18.
    722,          2.,          8.,          18.
    723,          2.,          6.,          18.
    724,          2.,          4.,          18.
    725,          2.,          2.,          18.
    726,          2.,          0.,          18.
    727,          2.,          10.,          16.
    728,          2.,          8.,          16.
    729,          2.,          6.,          16.
    730,          2.,          4.,          16.
    731,          2.,          2.,          16.
    732,          2.,          0.,          16.
    733,          2.,          10.,          14.
    734,          2.,          8.,          14.
    735,          2.,          6.,          14.
    736,          2.,          4.,          14.
    737,          2.,          2.,          14.
    738,          2.,          0.,          14.
    739,          2.,          10.,          12.
    740,          2.,          8.,          12.
    741,          2.,          6.,          12.
    742,          2.,          4.,          12.
    743,          2.,          2.,          12.
    744,          2.,          0.,          12.
    745,          2.,          10.,          10.
    746,          2.,          8.,          10.
    747,          2.,          6.,          10.
    748,          2.,          4.,          10.
    749,          2.,          2.,          10.
    750,          2.,          0.,          10.
    751,          2.,          10.,          8.
    752,          2.,          8.,          8.
    753,          2.,          6.,          8.
    754,          2.,          4.,          8.
    755,          2.,          2.,          8.
    756,          2.,          0.,          8.
    757,          2.,          10.,          6.
    758,          2.,          8.,          6.
    759,          2.,          6.,          6.
    760,          2.,          4.,          6.
    761,          2.,          2.,          6.
    762,          2.,          0.,          6.
    763,          2.,          10.,          4.
    764,          2.,          8.,          4.
    765,          2.,          6.,          4.
    766,          2.,          4.,          4.
    767,          2.,          2.,          4.
    768,          2.,          0.,          4.
    769,          2.,          10.,          2.
    770,          2.,          8.,          2.
    771,          2.,          6.,          2.
    772,          2.,          4.,          2.
    773,          2.,          2.,          2.
    774,          2.,          0.,          2.
    775,          2.,          10.,          0.
    776,          2.,          8.,          0.
    777,          2.,          6.,          0.
    778,          2.,          4.,          0.
    779,          2.,          2.,          0.
    780,          2.,          0.,          0.
    781,          0.,          10.,          50.
    782,          0.,          8.,          50.
    783,          0.,          6.,          50.
    784,          0.,          4.,          50.
    785,          0.,          2.,          50.
    786,          0.,          0.,          50.
    787,          0.,          10.,          48.
    788,          0.,          8.,          48.
    789,          0.,          6.,          48.
    790,          0.,          4.,          48.
    791,          0.,          2.,          48.
    792,          0.,          0.,          48.
    793,          0.,          10.,          46.
    794,          0.,          8.,          46.
    795,          0.,          6.,          46.
    796,          0.,          4.,          46.
    797,          0.,          2.,          46.
    798,          0.,          0.,          46.
    799,          0.,          10.,          44.
    800,          0.,          8.,          44.
    801,          0.,          6.,          44.
    802,          0.,          4.,          44.
    803,          0.,          2.,          44.
    804,          0.,          0.,          44.
    805,          0.,          10.,          42.
    806,          0.,          8.,          42.
    807,          0.,          6.,          42.
    808,          0.,          4.,          42.
    809,          0.,          2.,          42.
    810,          0.,          0.,          42.
    811,          0.,          10.,          40.
    812,          0.,          8.,          40.
    813,          0.,          6.,          40.
    814,          0.,          4.,          40.
    815,          0.,          2.,          40.
    816,          0.,          0.,          40.
    817,          0.,          10.,          38.
    818,          0.,          8.,          38.
    819,          0.,          6.,          38.
    820,          0.,          4.,          38.
    821,          0.,          2.,          38.
    822,          0.,          0.,          38.
    823,          0.,          10.,          36.
    824,          0.,          8.,          36.
    825,          0.,          6.,          36.
    826,          0.,          4.,          36.
    827,          0.,          2.,          36.
    828,          0.,          0.,          36.
    829,          0.,          10.,          34.
    830,          0.,          8.,          34.
    831,          0.,          6.,          34.
    832,          0.,          4.,          34.
    833,          0.,          2.,          34.
    834,          0.,          0.,          34.
    835,          0.,          10.,          32.
    836,          0.,          8.,          32.
    837,          0.,          6.,          32.
    838,          0.,          4.,          32.
    839,          0.,          2.,          32.
    840,          0.,          0.,          32.
    841,          0.,          10.,          30.
    842,          0.,          8.,          30.
    843,          0.,          6.,          30.
    844,          0.,          4.,          30.
    845,          0.,          2.,          30.
    846,          0.,          0.,          30.
    847,          0.,          10.,          28.
    848,          0.,          8.,          28.
    849,          0.,          6.,          28.
    850,          0.,          4.,          28.
    851,          0.,          2.,          28.
    852,          0.,          0.,          28.
    853,          0.,          10.,          26.
    854,          0.,          8.,          26.
    855,          0.,          6.,          26.
    856,          0.,          4.,          26.
    857,          0.,          2.,          26.
    858,          0.,          0.,          26.
    859,          0.,          10.,          24.
    860,          0.,          8.,          24.
    861,          0.,          6.,          24.
    862,          0.,          4.,          24.
    863,          0.,          2.,          24.
    864,          0.,          0.,          24.
    865,          0.,          10.,          22.
    866,          0.,          8.,          22.
    867,          0.,          6.,          22.
    868,          0.,          4.,          22.
    869,          0.,          2.,          22.
    870,          0.,          0.,          22.
    871,          0.,          10.,          20.
    872,          0.,          8.,          20.
    873,          0.,          6.,          20.
    874,          0.,          4.,          20.
    875,          0.,          2.,          20.
    876,          0.,          0.,          20.
    877,          0.,          10.,          18.
    878,          0.,          8.,          18.
    879,          0.,          6.,          18.
    880,          0.,          4.,          18.
    881,          0.,          2.,          18.
    882,          0.,          0.,          18.
    883,          0.,          10.,          16.
    884,          0.,          8.,          16.
    885,          0.,          6.,          16.
    886,          0.,          4.,          16.
    887,          0.,          2.,          16.
    888,          0.,          0.,          16.
    889,          0.,          10.,          14.
    890,          0.,          8.,          14.
    891,          0.,          6.,          14.
    892,          0.,          4.,          14.
    893,          0.,          2.,          14.
    894,          0.,          0.,          14.
    895,          0.,          10.,          12.
    896,          0.,          8.,          12.
    897,          0.,          6.,          12.
    898,          0.,          4.,          12.
    899,          0.,          2.,          12.
    900,          0.,          0.,          12.
    901,          0.,          10.,          10.
    902,          0.,          8.,          10.
    903,          0.,          6.,          10.
    904,          0.,          4.,          10.
    905,          0.,          2.,          10.
    906,          0.,          0.,          10.
    907,          0.,          10.,          8.
    908,          0.,          8.,          8.
    909,          0.,          6.,          8.
    910,          0.,          4.,          8.
    911,          0.,          2.,          8.
    912,          0.,          0.,          8.
    913,          0.,          10.,          6.
    914,          0.,          8.,          6.
    915,          0.,          6.,          6.
    916,          0.,          4.,          6.
    917,          0.,          2.,          6.
    918,          0.,          0.,          6.
    919,          0.,          10.,          4.
    920,          0.,          8.,          4.
    921,          0.,          6.,          4.
    922,          0.,          4.,          4.
    923,          0.,          2.,          4.
    924,          0.,          0.,          4.
    925,          0.,          10.,          2.
    926,          0.,          8.,          2.
    927,          0.,          6.,          2.
    928,          0.,          4.,          2.
    929,          0.,          2.,          2.
    930,          0.,          0.,          2.
    931,          0.,          10.,          0.
    932,          0.,          8.,          0.
    933,          0.,          6.,          0.
    934,          0.,          4.,          0.
    935,          0.,          2.,          0.
    936,          0.,          0.,          0.
*Element, type=C3D8T
  1, 157, 158, 164, 163,  1,  2,  8,  7
  2, 158, 159, 165, 164,  2,  3,  9,  8
  3, 159, 160, 166, 165,  3,  4,  10,  9
  4, 160, 161, 167, 166,  4,  5,  11,  10
  5, 161, 162, 168, 167,  5,  6,  12,  11
  6, 163, 164, 170, 169,  7,  8,  14,  13
  7, 164, 165, 171, 170,  8,  9,  15,  14
  8, 165, 166, 172, 171,  9,  10,  16,  15
  9, 166, 167, 173, 172,  10,  11,  17,  16
10, 167, 168, 174, 173,  11,  12,  18,  17
11, 169, 170, 176, 175,  13,  14,  20,  19
12, 170, 171, 177, 176,  14,  15,  21,  20
13, 171, 172, 178, 177,  15,  16,  22,  21
14, 172, 173, 179, 178,  16,  17,  23,  22
15, 173, 174, 180, 179,  17,  18,  24,  23
16, 175, 176, 182, 181,  19,  20,  26,  25
17, 176, 177, 183, 182,  20,  21,  27,  26
18, 177, 178, 184, 183,  21,  22,  28,  27
19, 178, 179, 185, 184,  22,  23,  29,  28
20, 179, 180, 186, 185,  23,  24,  30,  29
21, 181, 182, 188, 187,  25,  26,  32,  31
22, 182, 183, 189, 188,  26,  27,  33,  32
23, 183, 184, 190, 189,  27,  28,  34,  33
24, 184, 185, 191, 190,  28,  29,  35,  34
25, 185, 186, 192, 191,  29,  30,  36,  35
26, 187, 188, 194, 193,  31,  32,  38,  37
27, 188, 189, 195, 194,  32,  33,  39,  38
28, 189, 190, 196, 195,  33,  34,  40,  39
29, 190, 191, 197, 196,  34,  35,  41,  40
30, 191, 192, 198, 197,  35,  36,  42,  41
31, 193, 194, 200, 199,  37,  38,  44,  43
32, 194, 195, 201, 200,  38,  39,  45,  44
33, 195, 196, 202, 201,  39,  40,  46,  45
34, 196, 197, 203, 202,  40,  41,  47,  46
35, 197, 198, 204, 203,  41,  42,  48,  47
36, 199, 200, 206, 205,  43,  44,  50,  49
37, 200, 201, 207, 206,  44,  45,  51,  50
38, 201, 202, 208, 207,  45,  46,  52,  51
39, 202, 203, 209, 208,  46,  47,  53,  52
40, 203, 204, 210, 209,  47,  48,  54,  53
41, 205, 206, 212, 211,  49,  50,  56,  55
42, 206, 207, 213, 212,  50,  51,  57,  56
43, 207, 208, 214, 213,  51,  52,  58,  57
44, 208, 209, 215, 214,  52,  53,  59,  58
45, 209, 210, 216, 215,  53,  54,  60,  59
46, 211, 212, 218, 217,  55,  56,  62,  61
47, 212, 213, 219, 218,  56,  57,  63,  62
48, 213, 214, 220, 219,  57,  58,  64,  63
49, 214, 215, 221, 220,  58,  59,  65,  64
50, 215, 216, 222, 221,  59,  60,  66,  65
51, 217, 218, 224, 223,  61,  62,  68,  67
52, 218, 219, 225, 224,  62,  63,  69,  68
53, 219, 220, 226, 225,  63,  64,  70,  69
54, 220, 221, 227, 226,  64,  65,  71,  70
55, 221, 222, 228, 227,  65,  66,  72,  71
56, 223, 224, 230, 229,  67,  68,  74,  73
57, 224, 225, 231, 230,  68,  69,  75,  74
58, 225, 226, 232, 231,  69,  70,  76,  75
59, 226, 227, 233, 232,  70,  71,  77,  76
60, 227, 228, 234, 233,  71,  72,  78,  77
61, 229, 230, 236, 235,  73,  74,  80,  79
62, 230, 231, 237, 236,  74,  75,  81,  80
63, 231, 232, 238, 237,  75,  76,  82,  81
64, 232, 233, 239, 238,  76,  77,  83,  82
65, 233, 234, 240, 239,  77,  78,  84,  83
66, 235, 236, 242, 241,  79,  80,  86,  85
67, 236, 237, 243, 242,  80,  81,  87,  86
68, 237, 238, 244, 243,  81,  82,  88,  87
69, 238, 239, 245, 244,  82,  83,  89,  88
70, 239, 240, 246, 245,  83,  84,  90,  89
71, 241, 242, 248, 247,  85,  86,  92,  91
72, 242, 243, 249, 248,  86,  87,  93,  92
73, 243, 244, 250, 249,  87,  88,  94,  93
74, 244, 245, 251, 250,  88,  89,  95,  94
75, 245, 246, 252, 251,  89,  90,  96,  95
76, 247, 248, 254, 253,  91,  92,  98,  97
77, 248, 249, 255, 254,  92,  93,  99,  98
78, 249, 250, 256, 255,  93,  94, 100,  99
79, 250, 251, 257, 256,  94,  95, 101, 100
80, 251, 252, 258, 257,  95,  96, 102, 101
81, 253, 254, 260, 259,  97,  98, 104, 103
82, 254, 255, 261, 260,  98,  99, 105, 104
83, 255, 256, 262, 261,  99, 100, 106, 105
84, 256, 257, 263, 262, 100, 101, 107, 106
85, 257, 258, 264, 263, 101, 102, 108, 107
86, 259, 260, 266, 265, 103, 104, 110, 109
87, 260, 261, 267, 266, 104, 105, 111, 110
88, 261, 262, 268, 267, 105, 106, 112, 111
89, 262, 263, 269, 268, 106, 107, 113, 112
90, 263, 264, 270, 269, 107, 108, 114, 113
91, 265, 266, 272, 271, 109, 110, 116, 115
92, 266, 267, 273, 272, 110, 111, 117, 116
93, 267, 268, 274, 273, 111, 112, 118, 117
94, 268, 269, 275, 274, 112, 113, 119, 118
95, 269, 270, 276, 275, 113, 114, 120, 119
96, 271, 272, 278, 277, 115, 116, 122, 121
97, 272, 273, 279, 278, 116, 117, 123, 122
98, 273, 274, 280, 279, 117, 118, 124, 123
99, 274, 275, 281, 280, 118, 119, 125, 124
100, 275, 276, 282, 281, 119, 120, 126, 125
101, 277, 278, 284, 283, 121, 122, 128, 127
102, 278, 279, 285, 284, 122, 123, 129, 128
103, 279, 280, 286, 285, 123, 124, 130, 129
104, 280, 281, 287, 286, 124, 125, 131, 130
105, 281, 282, 288, 287, 125, 126, 132, 131
106, 283, 284, 290, 289, 127, 128, 134, 133
107, 284, 285, 291, 290, 128, 129, 135, 134
108, 285, 286, 292, 291, 129, 130, 136, 135
109, 286, 287, 293, 292, 130, 131, 137, 136
110, 287, 288, 294, 293, 131, 132, 138, 137
111, 289, 290, 296, 295, 133, 134, 140, 139
112, 290, 291, 297, 296, 134, 135, 141, 140
113, 291, 292, 298, 297, 135, 136, 142, 141
114, 292, 293, 299, 298, 136, 137, 143, 142
115, 293, 294, 300, 299, 137, 138, 144, 143
116, 295, 296, 302, 301, 139, 140, 146, 145
117, 296, 297, 303, 302, 140, 141, 147, 146
118, 297, 298, 304, 303, 141, 142, 148, 147
119, 298, 299, 305, 304, 142, 143, 149, 148
120, 299, 300, 306, 305, 143, 144, 150, 149
121, 301, 302, 308, 307, 145, 146, 152, 151
122, 302, 303, 309, 308, 146, 147, 153, 152
123, 303, 304, 310, 309, 147, 148, 154, 153
124, 304, 305, 311, 310, 148, 149, 155, 154
125, 305, 306, 312, 311, 149, 150, 156, 155
126, 313, 314, 320, 319, 157, 158, 164, 163
127, 314, 315, 321, 320, 158, 159, 165, 164
128, 315, 316, 322, 321, 159, 160, 166, 165
129, 316, 317, 323, 322, 160, 161, 167, 166
130, 317, 318, 324, 323, 161, 162, 168, 167
131, 319, 320, 326, 325, 163, 164, 170, 169
132, 320, 321, 327, 326, 164, 165, 171, 170
133, 321, 322, 328, 327, 165, 166, 172, 171
134, 322, 323, 329, 328, 166, 167, 173, 172
135, 323, 324, 330, 329, 167, 168, 174, 173
136, 325, 326, 332, 331, 169, 170, 176, 175
137, 326, 327, 333, 332, 170, 171, 177, 176
138, 327, 328, 334, 333, 171, 172, 178, 177
139, 328, 329, 335, 334, 172, 173, 179, 178
140, 329, 330, 336, 335, 173, 174, 180, 179
141, 331, 332, 338, 337, 175, 176, 182, 181
142, 332, 333, 339, 338, 176, 177, 183, 182
143, 333, 334, 340, 339, 177, 178, 184, 183
144, 334, 335, 341, 340, 178, 179, 185, 184
145, 335, 336, 342, 341, 179, 180, 186, 185
146, 337, 338, 344, 343, 181, 182, 188, 187
147, 338, 339, 345, 344, 182, 183, 189, 188
148, 339, 340, 346, 345, 183, 184, 190, 189
149, 340, 341, 347, 346, 184, 185, 191, 190
150, 341, 342, 348, 347, 185, 186, 192, 191
151, 343, 344, 350, 349, 187, 188, 194, 193
152, 344, 345, 351, 350, 188, 189, 195, 194
153, 345, 346, 352, 351, 189, 190, 196, 195
154, 346, 347, 353, 352, 190, 191, 197, 196
155, 347, 348, 354, 353, 191, 192, 198, 197
156, 349, 350, 356, 355, 193, 194, 200, 199
157, 350, 351, 357, 356, 194, 195, 201, 200
158, 351, 352, 358, 357, 195, 196, 202, 201
159, 352, 353, 359, 358, 196, 197, 203, 202
160, 353, 354, 360, 359, 197, 198, 204, 203
161, 355, 356, 362, 361, 199, 200, 206, 205
162, 356, 357, 363, 362, 200, 201, 207, 206
163, 357, 358, 364, 363, 201, 202, 208, 207
164, 358, 359, 365, 364, 202, 203, 209, 208
165, 359, 360, 366, 365, 203, 204, 210, 209
166, 361, 362, 368, 367, 205, 206, 212, 211
167, 362, 363, 369, 368, 206, 207, 213, 212
168, 363, 364, 370, 369, 207, 208, 214, 213
169, 364, 365, 371, 370, 208, 209, 215, 214
170, 365, 366, 372, 371, 209, 210, 216, 215
171, 367, 368, 374, 373, 211, 212, 218, 217
172, 368, 369, 375, 374, 212, 213, 219, 218
173, 369, 370, 376, 375, 213, 214, 220, 219
174, 370, 371, 377, 376, 214, 215, 221, 220
175, 371, 372, 378, 377, 215, 216, 222, 221
176, 373, 374, 380, 379, 217, 218, 224, 223
177, 374, 375, 381, 380, 218, 219, 225, 224
178, 375, 376, 382, 381, 219, 220, 226, 225
179, 376, 377, 383, 382, 220, 221, 227, 226
180, 377, 378, 384, 383, 221, 222, 228, 227
181, 379, 380, 386, 385, 223, 224, 230, 229
182, 380, 381, 387, 386, 224, 225, 231, 230
183, 381, 382, 388, 387, 225, 226, 232, 231
184, 382, 383, 389, 388, 226, 227, 233, 232
185, 383, 384, 390, 389, 227, 228, 234, 233
186, 385, 386, 392, 391, 229, 230, 236, 235
187, 386, 387, 393, 392, 230, 231, 237, 236
188, 387, 388, 394, 393, 231, 232, 238, 237
189, 388, 389, 395, 394, 232, 233, 239, 238
190, 389, 390, 396, 395, 233, 234, 240, 239
191, 391, 392, 398, 397, 235, 236, 242, 241
192, 392, 393, 399, 398, 236, 237, 243, 242
193, 393, 394, 400, 399, 237, 238, 244, 243
194, 394, 395, 401, 400, 238, 239, 245, 244
195, 395, 396, 402, 401, 239, 240, 246, 245
196, 397, 398, 404, 403, 241, 242, 248, 247
197, 398, 399, 405, 404, 242, 243, 249, 248
198, 399, 400, 406, 405, 243, 244, 250, 249
199, 400, 401, 407, 406, 244, 245, 251, 250
200, 401, 402, 408, 407, 245, 246, 252, 251
201, 403, 404, 410, 409, 247, 248, 254, 253
202, 404, 405, 411, 410, 248, 249, 255, 254
203, 405, 406, 412, 411, 249, 250, 256, 255
204, 406, 407, 413, 412, 250, 251, 257, 256
205, 407, 408, 414, 413, 251, 252, 258, 257
206, 409, 410, 416, 415, 253, 254, 260, 259
207, 410, 411, 417, 416, 254, 255, 261, 260
208, 411, 412, 418, 417, 255, 256, 262, 261
209, 412, 413, 419, 418, 256, 257, 263, 262
210, 413, 414, 420, 419, 257, 258, 264, 263
211, 415, 416, 422, 421, 259, 260, 266, 265
212, 416, 417, 423, 422, 260, 261, 267, 266
213, 417, 418, 424, 423, 261, 262, 268, 267
214, 418, 419, 425, 424, 262, 263, 269, 268
215, 419, 420, 426, 425, 263, 264, 270, 269
216, 421, 422, 428, 427, 265, 266, 272, 271
217, 422, 423, 429, 428, 266, 267, 273, 272
218, 423, 424, 430, 429, 267, 268, 274, 273
219, 424, 425, 431, 430, 268, 269, 275, 274
220, 425, 426, 432, 431, 269, 270, 276, 275
221, 427, 428, 434, 433, 271, 272, 278, 277
222, 428, 429, 435, 434, 272, 273, 279, 278
223, 429, 430, 436, 435, 273, 274, 280, 279
224, 430, 431, 437, 436, 274, 275, 281, 280
225, 431, 432, 438, 437, 275, 276, 282, 281
226, 433, 434, 440, 439, 277, 278, 284, 283
227, 434, 435, 441, 440, 278, 279, 285, 284
228, 435, 436, 442, 441, 279, 280, 286, 285
229, 436, 437, 443, 442, 280, 281, 287, 286
230, 437, 438, 444, 443, 281, 282, 288, 287
231, 439, 440, 446, 445, 283, 284, 290, 289
232, 440, 441, 447, 446, 284, 285, 291, 290
233, 441, 442, 448, 447, 285, 286, 292, 291
234, 442, 443, 449, 448, 286, 287, 293, 292
235, 443, 444, 450, 449, 287, 288, 294, 293
236, 445, 446, 452, 451, 289, 290, 296, 295
237, 446, 447, 453, 452, 290, 291, 297, 296
238, 447, 448, 454, 453, 291, 292, 298, 297
239, 448, 449, 455, 454, 292, 293, 299, 298
240, 449, 450, 456, 455, 293, 294, 300, 299
241, 451, 452, 458, 457, 295, 296, 302, 301
242, 452, 453, 459, 458, 296, 297, 303, 302
243, 453, 454, 460, 459, 297, 298, 304, 303
244, 454, 455, 461, 460, 298, 299, 305, 304
245, 455, 456, 462, 461, 299, 300, 306, 305
246, 457, 458, 464, 463, 301, 302, 308, 307
247, 458, 459, 465, 464, 302, 303, 309, 308
248, 459, 460, 466, 465, 303, 304, 310, 309
249, 460, 461, 467, 466, 304, 305, 311, 310
250, 461, 462, 468, 467, 305, 306, 312, 311
251, 469, 470, 476, 475, 313, 314, 320, 319
252, 470, 471, 477, 476, 314, 315, 321, 320
253, 471, 472, 478, 477, 315, 316, 322, 321
254, 472, 473, 479, 478, 316, 317, 323, 322
255, 473, 474, 480, 479, 317, 318, 324, 323
256, 475, 476, 482, 481, 319, 320, 326, 325
257, 476, 477, 483, 482, 320, 321, 327, 326
258, 477, 478, 484, 483, 321, 322, 328, 327
259, 478, 479, 485, 484, 322, 323, 329, 328
260, 479, 480, 486, 485, 323, 324, 330, 329
261, 481, 482, 488, 487, 325, 326, 332, 331
262, 482, 483, 489, 488, 326, 327, 333, 332
263, 483, 484, 490, 489, 327, 328, 334, 333
264, 484, 485, 491, 490, 328, 329, 335, 334
265, 485, 486, 492, 491, 329, 330, 336, 335
266, 487, 488, 494, 493, 331, 332, 338, 337
267, 488, 489, 495, 494, 332, 333, 339, 338
268, 489, 490, 496, 495, 333, 334, 340, 339
269, 490, 491, 497, 496, 334, 335, 341, 340
270, 491, 492, 498, 497, 335, 336, 342, 341
271, 493, 494, 500, 499, 337, 338, 344, 343
272, 494, 495, 501, 500, 338, 339, 345, 344
273, 495, 496, 502, 501, 339, 340, 346, 345
274, 496, 497, 503, 502, 340, 341, 347, 346
275, 497, 498, 504, 503, 341, 342, 348, 347
276, 499, 500, 506, 505, 343, 344, 350, 349
277, 500, 501, 507, 506, 344, 345, 351, 350
278, 501, 502, 508, 507, 345, 346, 352, 351
279, 502, 503, 509, 508, 346, 347, 353, 352
280, 503, 504, 510, 509, 347, 348, 354, 353
281, 505, 506, 512, 511, 349, 350, 356, 355
282, 506, 507, 513, 512, 350, 351, 357, 356
283, 507, 508, 514, 513, 351, 352, 358, 357
284, 508, 509, 515, 514, 352, 353, 359, 358
285, 509, 510, 516, 515, 353, 354, 360, 359
286, 511, 512, 518, 517, 355, 356, 362, 361
287, 512, 513, 519, 518, 356, 357, 363, 362
288, 513, 514, 520, 519, 357, 358, 364, 363
289, 514, 515, 521, 520, 358, 359, 365, 364
290, 515, 516, 522, 521, 359, 360, 366, 365
291, 517, 518, 524, 523, 361, 362, 368, 367
292, 518, 519, 525, 524, 362, 363, 369, 368
293, 519, 520, 526, 525, 363, 364, 370, 369
294, 520, 521, 527, 526, 364, 365, 371, 370
295, 521, 522, 528, 527, 365, 366, 372, 371
296, 523, 524, 530, 529, 367, 368, 374, 373
297, 524, 525, 531, 530, 368, 369, 375, 374
298, 525, 526, 532, 531, 369, 370, 376, 375
299, 526, 527, 533, 532, 370, 371, 377, 376
300, 527, 528, 534, 533, 371, 372, 378, 377
301, 529, 530, 536, 535, 373, 374, 380, 379
302, 530, 531, 537, 536, 374, 375, 381, 380
303, 531, 532, 538, 537, 375, 376, 382, 381
304, 532, 533, 539, 538, 376, 377, 383, 382
305, 533, 534, 540, 539, 377, 378, 384, 383
306, 535, 536, 542, 541, 379, 380, 386, 385
307, 536, 537, 543, 542, 380, 381, 387, 386
308, 537, 538, 544, 543, 381, 382, 388, 387
309, 538, 539, 545, 544, 382, 383, 389, 388
310, 539, 540, 546, 545, 383, 384, 390, 389
311, 541, 542, 548, 547, 385, 386, 392, 391
312, 542, 543, 549, 548, 386, 387, 393, 392
313, 543, 544, 550, 549, 387, 388, 394, 393
314, 544, 545, 551, 550, 388, 389, 395, 394
315, 545, 546, 552, 551, 389, 390, 396, 395
316, 547, 548, 554, 553, 391, 392, 398, 397
317, 548, 549, 555, 554, 392, 393, 399, 398
318, 549, 550, 556, 555, 393, 394, 400, 399
319, 550, 551, 557, 556, 394, 395, 401, 400
320, 551, 552, 558, 557, 395, 396, 402, 401
321, 553, 554, 560, 559, 397, 398, 404, 403
322, 554, 555, 561, 560, 398, 399, 405, 404
323, 555, 556, 562, 561, 399, 400, 406, 405
324, 556, 557, 563, 562, 400, 401, 407, 406
325, 557, 558, 564, 563, 401, 402, 408, 407
326, 559, 560, 566, 565, 403, 404, 410, 409
327, 560, 561, 567, 566, 404, 405, 411, 410
328, 561, 562, 568, 567, 405, 406, 412, 411
329, 562, 563, 569, 568, 406, 407, 413, 412
330, 563, 564, 570, 569, 407, 408, 414, 413
331, 565, 566, 572, 571, 409, 410, 416, 415
332, 566, 567, 573, 572, 410, 411, 417, 416
333, 567, 568, 574, 573, 411, 412, 418, 417
334, 568, 569, 575, 574, 412, 413, 419, 418
335, 569, 570, 576, 575, 413, 414, 420, 419
336, 571, 572, 578, 577, 415, 416, 422, 421
337, 572, 573, 579, 578, 416, 417, 423, 422
338, 573, 574, 580, 579, 417, 418, 424, 423
339, 574, 575, 581, 580, 418, 419, 425, 424
340, 575, 576, 582, 581, 419, 420, 426, 425
341, 577, 578, 584, 583, 421, 422, 428, 427
342, 578, 579, 585, 584, 422, 423, 429, 428
343, 579, 580, 586, 585, 423, 424, 430, 429
344, 580, 581, 587, 586, 424, 425, 431, 430
345, 581, 582, 588, 587, 425, 426, 432, 431
346, 583, 584, 590, 589, 427, 428, 434, 433
347, 584, 585, 591, 590, 428, 429, 435, 434
348, 585, 586, 592, 591, 429, 430, 436, 435
349, 586, 587, 593, 592, 430, 431, 437, 436
350, 587, 588, 594, 593, 431, 432, 438, 437
351, 589, 590, 596, 595, 433, 434, 440, 439
352, 590, 591, 597, 596, 434, 435, 441, 440
353, 591, 592, 598, 597, 435, 436, 442, 441
354, 592, 593, 599, 598, 436, 437, 443, 442
355, 593, 594, 600, 599, 437, 438, 444, 443
356, 595, 596, 602, 601, 439, 440, 446, 445
357, 596, 597, 603, 602, 440, 441, 447, 446
358, 597, 598, 604, 603, 441, 442, 448, 447
359, 598, 599, 605, 604, 442, 443, 449, 448
360, 599, 600, 606, 605, 443, 444, 450, 449
361, 601, 602, 608, 607, 445, 446, 452, 451
362, 602, 603, 609, 608, 446, 447, 453, 452
363, 603, 604, 610, 609, 447, 448, 454, 453
364, 604, 605, 611, 610, 448, 449, 455, 454
365, 605, 606, 612, 611, 449, 450, 456, 455
366, 607, 608, 614, 613, 451, 452, 458, 457
367, 608, 609, 615, 614, 452, 453, 459, 458
368, 609, 610, 616, 615, 453, 454, 460, 459
369, 610, 611, 617, 616, 454, 455, 461, 460
370, 611, 612, 618, 617, 455, 456, 462, 461
371, 613, 614, 620, 619, 457, 458, 464, 463
372, 614, 615, 621, 620, 458, 459, 465, 464
373, 615, 616, 622, 621, 459, 460, 466, 465
374, 616, 617, 623, 622, 460, 461, 467, 466
375, 617, 618, 624, 623, 461, 462, 468, 467
376, 625, 626, 632, 631, 469, 470, 476, 475
377, 626, 627, 633, 632, 470, 471, 477, 476
378, 627, 628, 634, 633, 471, 472, 478, 477
379, 628, 629, 635, 634, 472, 473, 479, 478
380, 629, 630, 636, 635, 473, 474, 480, 479
381, 631, 632, 638, 637, 475, 476, 482, 481
382, 632, 633, 639, 638, 476, 477, 483, 482
383, 633, 634, 640, 639, 477, 478, 484, 483
384, 634, 635, 641, 640, 478, 479, 485, 484
385, 635, 636, 642, 641, 479, 480, 486, 485
386, 637, 638, 644, 643, 481, 482, 488, 487
387, 638, 639, 645, 644, 482, 483, 489, 488
388, 639, 640, 646, 645, 483, 484, 490, 489
389, 640, 641, 647, 646, 484, 485, 491, 490
390, 641, 642, 648, 647, 485, 486, 492, 491
391, 643, 644, 650, 649, 487, 488, 494, 493
392, 644, 645, 651, 650, 488, 489, 495, 494
393, 645, 646, 652, 651, 489, 490, 496, 495
394, 646, 647, 653, 652, 490, 491, 497, 496
395, 647, 648, 654, 653, 491, 492, 498, 497
396, 649, 650, 656, 655, 493, 494, 500, 499
397, 650, 651, 657, 656, 494, 495, 501, 500
398, 651, 652, 658, 657, 495, 496, 502, 501
399, 652, 653, 659, 658, 496, 497, 503, 502
400, 653, 654, 660, 659, 497, 498, 504, 503
401, 655, 656, 662, 661, 499, 500, 506, 505
402, 656, 657, 663, 662, 500, 501, 507, 506
403, 657, 658, 664, 663, 501, 502, 508, 507
404, 658, 659, 665, 664, 502, 503, 509, 508
405, 659, 660, 666, 665, 503, 504, 510, 509
406, 661, 662, 668, 667, 505, 506, 512, 511
407, 662, 663, 669, 668, 506, 507, 513, 512
408, 663, 664, 670, 669, 507, 508, 514, 513
409, 664, 665, 671, 670, 508, 509, 515, 514
410, 665, 666, 672, 671, 509, 510, 516, 515
411, 667, 668, 674, 673, 511, 512, 518, 517
412, 668, 669, 675, 674, 512, 513, 519, 518
413, 669, 670, 676, 675, 513, 514, 520, 519
414, 670, 671, 677, 676, 514, 515, 521, 520
415, 671, 672, 678, 677, 515, 516, 522, 521
416, 673, 674, 680, 679, 517, 518, 524, 523
417, 674, 675, 681, 680, 518, 519, 525, 524
418, 675, 676, 682, 681, 519, 520, 526, 525
419, 676, 677, 683, 682, 520, 521, 527, 526
420, 677, 678, 684, 683, 521, 522, 528, 527
421, 679, 680, 686, 685, 523, 524, 530, 529
422, 680, 681, 687, 686, 524, 525, 531, 530
423, 681, 682, 688, 687, 525, 526, 532, 531
424, 682, 683, 689, 688, 526, 527, 533, 532
425, 683, 684, 690, 689, 527, 528, 534, 533
426, 685, 686, 692, 691, 529, 530, 536, 535
427, 686, 687, 693, 692, 530, 531, 537, 536
428, 687, 688, 694, 693, 531, 532, 538, 537
429, 688, 689, 695, 694, 532, 533, 539, 538
430, 689, 690, 696, 695, 533, 534, 540, 539
431, 691, 692, 698, 697, 535, 536, 542, 541
432, 692, 693, 699, 698, 536, 537, 543, 542
433, 693, 694, 700, 699, 537, 538, 544, 543
434, 694, 695, 701, 700, 538, 539, 545, 544
435, 695, 696, 702, 701, 539, 540, 546, 545
436, 697, 698, 704, 703, 541, 542, 548, 547
437, 698, 699, 705, 704, 542, 543, 549, 548
438, 699, 700, 706, 705, 543, 544, 550, 549
439, 700, 701, 707, 706, 544, 545, 551, 550
440, 701, 702, 708, 707, 545, 546, 552, 551
441, 703, 704, 710, 709, 547, 548, 554, 553
442, 704, 705, 711, 710, 548, 549, 555, 554
443, 705, 706, 712, 711, 549, 550, 556, 555
444, 706, 707, 713, 712, 550, 551, 557, 556
445, 707, 708, 714, 713, 551, 552, 558, 557
446, 709, 710, 716, 715, 553, 554, 560, 559
447, 710, 711, 717, 716, 554, 555, 561, 560
448, 711, 712, 718, 717, 555, 556, 562, 561
449, 712, 713, 719, 718, 556, 557, 563, 562
450, 713, 714, 720, 719, 557, 558, 564, 563
451, 715, 716, 722, 721, 559, 560, 566, 565
452, 716, 717, 723, 722, 560, 561, 567, 566
453, 717, 718, 724, 723, 561, 562, 568, 567
454, 718, 719, 725, 724, 562, 563, 569, 568
455, 719, 720, 726, 725, 563, 564, 570, 569
456, 721, 722, 728, 727, 565, 566, 572, 571
457, 722, 723, 729, 728, 566, 567, 573, 572
458, 723, 724, 730, 729, 567, 568, 574, 573
459, 724, 725, 731, 730, 568, 569, 575, 574
460, 725, 726, 732, 731, 569, 570, 576, 575
461, 727, 728, 734, 733, 571, 572, 578, 577
462, 728, 729, 735, 734, 572, 573, 579, 578
463, 729, 730, 736, 735, 573, 574, 580, 579
464, 730, 731, 737, 736, 574, 575, 581, 580
465, 731, 732, 738, 737, 575, 576, 582, 581
466, 733, 734, 740, 739, 577, 578, 584, 583
467, 734, 735, 741, 740, 578, 579, 585, 584
468, 735, 736, 742, 741, 579, 580, 586, 585
469, 736, 737, 743, 742, 580, 581, 587, 586
470, 737, 738, 744, 743, 581, 582, 588, 587
471, 739, 740, 746, 745, 583, 584, 590, 589
472, 740, 741, 747, 746, 584, 585, 591, 590
473, 741, 742, 748, 747, 585, 586, 592, 591
474, 742, 743, 749, 748, 586, 587, 593, 592
475, 743, 744, 750, 749, 587, 588, 594, 593
476, 745, 746, 752, 751, 589, 590, 596, 595
477, 746, 747, 753, 752, 590, 591, 597, 596
478, 747, 748, 754, 753, 591, 592, 598, 597
479, 748, 749, 755, 754, 592, 593, 599, 598
480, 749, 750, 756, 755, 593, 594, 600, 599
481, 751, 752, 758, 757, 595, 596, 602, 601
482, 752, 753, 759, 758, 596, 597, 603, 602
483, 753, 754, 760, 759, 597, 598, 604, 603
484, 754, 755, 761, 760, 598, 599, 605, 604
485, 755, 756, 762, 761, 599, 600, 606, 605
486, 757, 758, 764, 763, 601, 602, 608, 607
487, 758, 759, 765, 764, 602, 603, 609, 608
488, 759, 760, 766, 765, 603, 604, 610, 609
489, 760, 761, 767, 766, 604, 605, 611, 610
490, 761, 762, 768, 767, 605, 606, 612, 611
491, 763, 764, 770, 769, 607, 608, 614, 613
492, 764, 765, 771, 770, 608, 609, 615, 614
493, 765, 766, 772, 771, 609, 610, 616, 615
494, 766, 767, 773, 772, 610, 611, 617, 616
495, 767, 768, 774, 773, 611, 612, 618, 617
496, 769, 770, 776, 775, 613, 614, 620, 619
497, 770, 771, 777, 776, 614, 615, 621, 620
498, 771, 772, 778, 777, 615, 616, 622, 621
499, 772, 773, 779, 778, 616, 617, 623, 622
500, 773, 774, 780, 779, 617, 618, 624, 623
501, 781, 782, 788, 787, 625, 626, 632, 631
502, 782, 783, 789, 788, 626, 627, 633, 632
503, 783, 784, 790, 789, 627, 628, 634, 633
504, 784, 785, 791, 790, 628, 629, 635, 634
505, 785, 786, 792, 791, 629, 630, 636, 635
506, 787, 788, 794, 793, 631, 632, 638, 637
507, 788, 789, 795, 794, 632, 633, 639, 638
508, 789, 790, 796, 795, 633, 634, 640, 639
509, 790, 791, 797, 796, 634, 635, 641, 640
510, 791, 792, 798, 797, 635, 636, 642, 641
511, 793, 794, 800, 799, 637, 638, 644, 643
512, 794, 795, 801, 800, 638, 639, 645, 644
513, 795, 796, 802, 801, 639, 640, 646, 645
514, 796, 797, 803, 802, 640, 641, 647, 646
515, 797, 798, 804, 803, 641, 642, 648, 647
516, 799, 800, 806, 805, 643, 644, 650, 649
517, 800, 801, 807, 806, 644, 645, 651, 650
518, 801, 802, 808, 807, 645, 646, 652, 651
519, 802, 803, 809, 808, 646, 647, 653, 652
520, 803, 804, 810, 809, 647, 648, 654, 653
521, 805, 806, 812, 811, 649, 650, 656, 655
522, 806, 807, 813, 812, 650, 651, 657, 656
523, 807, 808, 814, 813, 651, 652, 658, 657
524, 808, 809, 815, 814, 652, 653, 659, 658
525, 809, 810, 816, 815, 653, 654, 660, 659
526, 811, 812, 818, 817, 655, 656, 662, 661
527, 812, 813, 819, 818, 656, 657, 663, 662
528, 813, 814, 820, 819, 657, 658, 664, 663
529, 814, 815, 821, 820, 658, 659, 665, 664
530, 815, 816, 822, 821, 659, 660, 666, 665
531, 817, 818, 824, 823, 661, 662, 668, 667
532, 818, 819, 825, 824, 662, 663, 669, 668
533, 819, 820, 826, 825, 663, 664, 670, 669
534, 820, 821, 827, 826, 664, 665, 671, 670
535, 821, 822, 828, 827, 665, 666, 672, 671
536, 823, 824, 830, 829, 667, 668, 674, 673
537, 824, 825, 831, 830, 668, 669, 675, 674
538, 825, 826, 832, 831, 669, 670, 676, 675
539, 826, 827, 833, 832, 670, 671, 677, 676
540, 827, 828, 834, 833, 671, 672, 678, 677
541, 829, 830, 836, 835, 673, 674, 680, 679
542, 830, 831, 837, 836, 674, 675, 681, 680
543, 831, 832, 838, 837, 675, 676, 682, 681
544, 832, 833, 839, 838, 676, 677, 683, 682
545, 833, 834, 840, 839, 677, 678, 684, 683
546, 835, 836, 842, 841, 679, 680, 686, 685
547, 836, 837, 843, 842, 680, 681, 687, 686
548, 837, 838, 844, 843, 681, 682, 688, 687
549, 838, 839, 845, 844, 682, 683, 689, 688
550, 839, 840, 846, 845, 683, 684, 690, 689
551, 841, 842, 848, 847, 685, 686, 692, 691
552, 842, 843, 849, 848, 686, 687, 693, 692
553, 843, 844, 850, 849, 687, 688, 694, 693
554, 844, 845, 851, 850, 688, 689, 695, 694
555, 845, 846, 852, 851, 689, 690, 696, 695
556, 847, 848, 854, 853, 691, 692, 698, 697
557, 848, 849, 855, 854, 692, 693, 699, 698
558, 849, 850, 856, 855, 693, 694, 700, 699
559, 850, 851, 857, 856, 694, 695, 701, 700
560, 851, 852, 858, 857, 695, 696, 702, 701
561, 853, 854, 860, 859, 697, 698, 704, 703
562, 854, 855, 861, 860, 698, 699, 705, 704
563, 855, 856, 862, 861, 699, 700, 706, 705
564, 856, 857, 863, 862, 700, 701, 707, 706
565, 857, 858, 864, 863, 701, 702, 708, 707
566, 859, 860, 866, 865, 703, 704, 710, 709
567, 860, 861, 867, 866, 704, 705, 711, 710
568, 861, 862, 868, 867, 705, 706, 712, 711
569, 862, 863, 869, 868, 706, 707, 713, 712
570, 863, 864, 870, 869, 707, 708, 714, 713
571, 865, 866, 872, 871, 709, 710, 716, 715
572, 866, 867, 873, 872, 710, 711, 717, 716
573, 867, 868, 874, 873, 711, 712, 718, 717
574, 868, 869, 875, 874, 712, 713, 719, 718
575, 869, 870, 876, 875, 713, 714, 720, 719
576, 871, 872, 878, 877, 715, 716, 722, 721
577, 872, 873, 879, 878, 716, 717, 723, 722
578, 873, 874, 880, 879, 717, 718, 724, 723
579, 874, 875, 881, 880, 718, 719, 725, 724
580, 875, 876, 882, 881, 719, 720, 726, 725
581, 877, 878, 884, 883, 721, 722, 728, 727
582, 878, 879, 885, 884, 722, 723, 729, 728
583, 879, 880, 886, 885, 723, 724, 730, 729
584, 880, 881, 887, 886, 724, 725, 731, 730
585, 881, 882, 888, 887, 725, 726, 732, 731
586, 883, 884, 890, 889, 727, 728, 734, 733
587, 884, 885, 891, 890, 728, 729, 735, 734
588, 885, 886, 892, 891, 729, 730, 736, 735
589, 886, 887, 893, 892, 730, 731, 737, 736
590, 887, 888, 894, 893, 731, 732, 738, 737
591, 889, 890, 896, 895, 733, 734, 740, 739
592, 890, 891, 897, 896, 734, 735, 741, 740
593, 891, 892, 898, 897, 735, 736, 742, 741
594, 892, 893, 899, 898, 736, 737, 743, 742
595, 893, 894, 900, 899, 737, 738, 744, 743
596, 895, 896, 902, 901, 739, 740, 746, 745
597, 896, 897, 903, 902, 740, 741, 747, 746
598, 897, 898, 904, 903, 741, 742, 748, 747
599, 898, 899, 905, 904, 742, 743, 749, 748
600, 899, 900, 906, 905, 743, 744, 750, 749
601, 901, 902, 908, 907, 745, 746, 752, 751
602, 902, 903, 909, 908, 746, 747, 753, 752
603, 903, 904, 910, 909, 747, 748, 754, 753
604, 904, 905, 911, 910, 748, 749, 755, 754
605, 905, 906, 912, 911, 749, 750, 756, 755
606, 907, 908, 914, 913, 751, 752, 758, 757
607, 908, 909, 915, 914, 752, 753, 759, 758
608, 909, 910, 916, 915, 753, 754, 760, 759
609, 910, 911, 917, 916, 754, 755, 761, 760
610, 911, 912, 918, 917, 755, 756, 762, 761
611, 913, 914, 920, 919, 757, 758, 764, 763
612, 914, 915, 921, 920, 758, 759, 765, 764
613, 915, 916, 922, 921, 759, 760, 766, 765
614, 916, 917, 923, 922, 760, 761, 767, 766
615, 917, 918, 924, 923, 761, 762, 768, 767
616, 919, 920, 926, 925, 763, 764, 770, 769
617, 920, 921, 927, 926, 764, 765, 771, 770
618, 921, 922, 928, 927, 765, 766, 772, 771
619, 922, 923, 929, 928, 766, 767, 773, 772
620, 923, 924, 930, 929, 767, 768, 774, 773
621, 925, 926, 932, 931, 769, 770, 776, 775
622, 926, 927, 933, 932, 770, 771, 777, 776
623, 927, 928, 934, 933, 771, 772, 778, 777
624, 928, 929, 935, 934, 772, 773, 779, 778
625, 929, 930, 936, 935, 773, 774, 780, 779
*Nset, nset=Set-1, generate
  1,  936,    1
*Elset, elset=Set-1, generate
  1,  625,    1
** Section: Section-2
*Solid Section, elset=Set-1, material=Stahl
*End Part
*Part, name=Part-2
*Node
      1,          10.,          10.,          20.
      2,          10.,  6.66666651,          20.
      3,          10.,  3.33333325,          20.
      4,          10.,          0.,          20.
      5,          10.,          10.,  17.1428566
      6,          10.,  6.66666651,  17.1428566
      7,          10.,  3.33333325,  17.1428566
      8,          10.,          0.,  17.1428566
      9,          10.,          10.,  14.2857141
    10,          10.,  6.66666651,  14.2857141
    11,          10.,  3.33333325,  14.2857141
    12,          10.,          0.,  14.2857141
    13,          10.,          10.,  11.4285717
    14,          10.,  6.66666651,  11.4285717
    15,          10.,  3.33333325,  11.4285717
    16,          10.,          0.,  11.4285717
    17,          10.,          10.,    8.5714283
    18,          10.,  6.66666651,    8.5714283
    19,          10.,  3.33333325,    8.5714283
    20,          10.,          0.,    8.5714283
    21,          10.,          10.,  5.71428585
    22,          10.,  6.66666651,  5.71428585
    23,          10.,  3.33333325,  5.71428585
    24,          10.,          0.,  5.71428585
    25,          10.,          10.,  2.85714293
    26,          10.,  6.66666651,  2.85714293
    27,          10.,  3.33333325,  2.85714293
    28,          10.,          0.,  2.85714293
    29,          10.,          10.,          0.
    30,          10.,  6.66666651,          0.
    31,          10.,  3.33333325,          0.
    32,          10.,          0.,          0.
    33,  6.66666651,          10.,          20.
    34,  6.66666651,  6.66666651,          20.
    35,  6.66666651,  3.33333325,          20.
    36,  6.66666651,          0.,          20.
    37,  6.66666651,          10.,  17.1428566
    38,  6.66666651,  6.66666651,  17.1428566
    39,  6.66666651,  3.33333325,  17.1428566
    40,  6.66666651,          0.,  17.1428566
    41,  6.66666651,          10.,  14.2857141
    42,  6.66666651,  6.66666651,  14.2857141
    43,  6.66666651,  3.33333325,  14.2857141
    44,  6.66666651,          0.,  14.2857141
    45,  6.66666651,          10.,  11.4285717
    46,  6.66666651,  6.66666651,  11.4285717
    47,  6.66666651,  3.33333325,  11.4285717
    48,  6.66666651,          0.,  11.4285717
    49,  6.66666651,          10.,    8.5714283
    50,  6.66666651,  6.66666651,    8.5714283
    51,  6.66666651,  3.33333325,    8.5714283
    52,  6.66666651,          0.,    8.5714283
    53,  6.66666651,          10.,  5.71428585
    54,  6.66666651,  6.66666651,  5.71428585
    55,  6.66666651,  3.33333325,  5.71428585
    56,  6.66666651,          0.,  5.71428585
    57,  6.66666651,          10.,  2.85714293
    58,  6.66666651,  6.66666651,  2.85714293
    59,  6.66666651,  3.33333325,  2.85714293
    60,  6.66666651,          0.,  2.85714293
    61,  6.66666651,          10.,          0.
    62,  6.66666651,  6.66666651,          0.
    63,  6.66666651,  3.33333325,          0.
    64,  6.66666651,          0.,          0.
    65,  3.33333325,          10.,          20.
    66,  3.33333325,  6.66666651,          20.
    67,  3.33333325,  3.33333325,          20.
    68,  3.33333325,          0.,          20.
    69,  3.33333325,          10.,  17.1428566
    70,  3.33333325,  6.66666651,  17.1428566
    71,  3.33333325,  3.33333325,  17.1428566
    72,  3.33333325,          0.,  17.1428566
    73,  3.33333325,          10.,  14.2857141
    74,  3.33333325,  6.66666651,  14.2857141
    75,  3.33333325,  3.33333325,  14.2857141
    76,  3.33333325,          0.,  14.2857141
    77,  3.33333325,          10.,  11.4285717
    78,  3.33333325,  6.66666651,  11.4285717
    79,  3.33333325,  3.33333325,  11.4285717
    80,  3.33333325,          0.,  11.4285717
    81,  3.33333325,          10.,    8.5714283
    82,  3.33333325,  6.66666651,    8.5714283
    83,  3.33333325,  3.33333325,    8.5714283
    84,  3.33333325,          0.,    8.5714283
    85,  3.33333325,          10.,  5.71428585
    86,  3.33333325,  6.66666651,  5.71428585
    87,  3.33333325,  3.33333325,  5.71428585
    88,  3.33333325,          0.,  5.71428585
    89,  3.33333325,          10.,  2.85714293
    90,  3.33333325,  6.66666651,  2.85714293
    91,  3.33333325,  3.33333325,  2.85714293
    92,  3.33333325,          0.,  2.85714293
    93,  3.33333325,          10.,          0.
    94,  3.33333325,  6.66666651,          0.
    95,  3.33333325,  3.33333325,          0.
    96,  3.33333325,          0.,          0.
    97,          0.,          10.,          20.
    98,          0.,  6.66666651,          20.
    99,          0.,  3.33333325,          20.
    100,          0.,          0.,          20.
    101,          0.,          10.,  17.1428566
    102,          0.,  6.66666651,  17.1428566
    103,          0.,  3.33333325,  17.1428566
    104,          0.,          0.,  17.1428566
    105,          0.,          10.,  14.2857141
    106,          0.,  6.66666651,  14.2857141
    107,          0.,  3.33333325,  14.2857141
    108,          0.,          0.,  14.2857141
    109,          0.,          10.,  11.4285717
    110,          0.,  6.66666651,  11.4285717
    111,          0.,  3.33333325,  11.4285717
    112,          0.,          0.,  11.4285717
    113,          0.,          10.,    8.5714283
    114,          0.,  6.66666651,    8.5714283
    115,          0.,  3.33333325,    8.5714283
    116,          0.,          0.,    8.5714283
    117,          0.,          10.,  5.71428585
    118,          0.,  6.66666651,  5.71428585
    119,          0.,  3.33333325,  5.71428585
    120,          0.,          0.,  5.71428585
    121,          0.,          10.,  2.85714293
    122,          0.,  6.66666651,  2.85714293
    123,          0.,  3.33333325,  2.85714293
    124,          0.,          0.,  2.85714293
    125,          0.,          10.,          0.
    126,          0.,  6.66666651,          0.
    127,          0.,  3.33333325,          0.
    128,          0.,          0.,          0.
1,  33,  34,  38,  37,  1,  2,  6,  5
2,  34,  35,  39,  38,  2,  3,  7,  6
3,  35,  36,  40,  39,  3,  4,  8,  7
4,  37,  38,  42,  41,  5,  6,  10,  9
5,  38,  39,  43,  42,  6,  7,  11,  10
6,  39,  40,  44,  43,  7,  8,  12,  11
7,  41,  42,  46,  45,  9,  10,  14,  13
8,  42,  43,  47,  46,  10,  11,  15,  14
9,  43,  44,  48,  47,  11,  12,  16,  15
10,  45,  46,  50,  49,  13,  14,  18,  17
11,  46,  47,  51,  50,  14,  15,  19,  18
12,  47,  48,  52,  51,  15,  16,  20,  19
13,  49,  50,  54,  53,  17,  18,  22,  21
14,  50,  51,  55,  54,  18,  19,  23,  22
15,  51,  52,  56,  55,  19,  20,  24,  23
16,  53,  54,  58,  57,  21,  22,  26,  25
17,  54,  55,  59,  58,  22,  23,  27,  26
18,  55,  56,  60,  59,  23,  24,  28,  27
19,  57,  58,  62,  61,  25,  26,  30,  29
20,  58,  59,  63,  62,  26,  27,  31,  30
21,  59,  60,  64,  63,  27,  28,  32,  31
22,  65,  66,  70,  69,  33,  34,  38,  37
23,  66,  67,  71,  70,  34,  35,  39,  38
24,  67,  68,  72,  71,  35,  36,  40,  39
25,  69,  70,  74,  73,  37,  38,  42,  41
26,  70,  71,  75,  74,  38,  39,  43,  42
27,  71,  72,  76,  75,  39,  40,  44,  43
28,  73,  74,  78,  77,  41,  42,  46,  45
29,  74,  75,  79,  78,  42,  43,  47,  46
30,  75,  76,  80,  79,  43,  44,  48,  47
31,  77,  78,  82,  81,  45,  46,  50,  49
32,  78,  79,  83,  82,  46,  47,  51,  50
33,  79,  80,  84,  83,  47,  48,  52,  51
34,  81,  82,  86,  85,  49,  50,  54,  53
35,  82,  83,  87,  86,  50,  51,  55,  54
36,  83,  84,  88,  87,  51,  52,  56,  55
37,  85,  86,  90,  89,  53,  54,  58,  57
38,  86,  87,  91,  90,  54,  55,  59,  58
39,  87,  88,  92,  91,  55,  56,  60,  59
40,  89,  90,  94,  93,  57,  58,  62,  61
41,  90,  91,  95,  94,  58,  59,  63,  62
42,  91,  92,  96,  95,  59,  60,  64,  63
43,  97,  98, 102, 101,  65,  66,  70,  69
44,  98,  99, 103, 102,  66,  67,  71,  70
45,  99, 100, 104, 103,  67,  68,  72,  71
46, 101, 102, 106, 105,  69,  70,  74,  73
47, 102, 103, 107, 106,  70,  71,  75,  74
48, 103, 104, 108, 107,  71,  72,  76,  75
49, 105, 106, 110, 109,  73,  74,  78,  77
50, 106, 107, 111, 110,  74,  75,  79,  78
51, 107, 108, 112, 111,  75,  76,  80,  79
52, 109, 110, 114, 113,  77,  78,  82,  81
53, 110, 111, 115, 114,  78,  79,  83,  82
54, 111, 112, 116, 115,  79,  80,  84,  83
55, 113, 114, 118, 117,  81,  82,  86,  85
56, 114, 115, 119, 118,  82,  83,  87,  86
57, 115, 116, 120, 119,  83,  84,  88,  87
58, 117, 118, 122, 121,  85,  86,  90,  89
59, 118, 119, 123, 122,  86,  87,  91,  90
60, 119, 120, 124, 123,  87,  88,  92,  91
61, 121, 122, 126, 125,  89,  90,  94,  93
62, 122, 123, 127, 126,  90,  91,  95,  94
63, 123, 124, 128, 127,  91,  92,  96,  95
  1,  128,    1
  1,  63,  1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=Set-1, material=Klotz
*End Part
** ASSEMBLY
*Assembly, name=Assembly
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*End Instance
*Instance, name=Part-2-1, part=Part-2
          0.,          10.,          30.
*End Instance
*Nset, nset=Set-1, instance=Part-1-1, generate
  6,  936,    6
*Elset, elset=Set-1, instance=Part-1-1, generate
  5,  625,    5
*Nset, nset=Set-2, instance=Part-2-1, generate
  1,  125,    4
*Elset, elset=Set-2, instance=Part-2-1, generate
  1,  61,  3
*Nset, nset=Set-3, instance=Part-1-1, generate
  1,  936,    1
*Nset, nset=Set-3, instance=Part-2-1, generate
  1,  128,    1
*Elset, elset=Set-3, instance=Part-1-1, generate
  1,  625,    1
*Elset, elset=Set-3, instance=Part-2-1, generate
  1,  63,  1
*Elset, elset=_Surf-3_S6, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  621,    5
*Surface, type=ELEMENT, name=Surf-3
_Surf-3_S6, S6
*Elset, elset=_Surf-4_S6, internal, instance=Part-2-1, generate
  1,  61,  3
*Surface, type=ELEMENT, name=Surf-4
_Surf-4_S6, S6
*Elset, elset=_m_Surf-1_S4, internal, instance=Part-2-1, generate
  3,  63,  3
*Surface, type=ELEMENT, name=m_Surf-1
_m_Surf-1_S4, S4
*Elset, elset=_s_Surf-1_S6, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  621,    5
*Surface, type=ELEMENT, name=s_Surf-1
_s_Surf-1_S6, S6
*End Assembly
** MATERIALS
*Material, name=Klotz
*Conductivity
0.9,
*Density
1550.,
*Elastic
2.2e+09, 0.3
*Expansion
1e-05,
*Specific Heat
1200.,
*Material, name=Stahl
*Conductivity
48.,
*Density
7800.,
*Elastic
2.09e+11, 0.3
*Expansion
1.1e-05,
*Specific Heat
452.,
** INTERACTION PROPERTIES
*Surface Interaction, name=IntProp-1
1.,
*Friction, slip tolerance=0.005
  0.5, , , 20.
0.38, , ,100.
0.41, , ,200.
0.39, , ,300.
0.24, , ,400.
*Gap Conductance, pressure
5e+07,  0.
5e+07,1000.
*Gap Heat Generation
1., 0.5
** PREDEFINED FIELDS
** Name: Predefined Field-1  Type: Temperature
*Initial Conditions, type=TEMPERATURE
Set-3, 20.
** INTERACTIONS
** Interaction: Int-1
*Contact Pair, interaction=IntProp-1, type=SURFACE TO SURFACE
s_Surf-1, m_Surf-1
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES, amplitude=RAMP
*Coupled Temperature-displacement, creep=none, deltmx=100.
0.0005, 0.001, 1e-08, 0.001
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: BC-1 Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
*Boundary
Set-1, ENCASTRE
** LOADS
** Name: Load-1  Type: Pressure
*Dsload
Surf-4, P, 5000.
** INTERACTIONS
** Interaction: Int-2
*Sfilm
Surf-3, F, 20., 100.
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field, variable=PRESELECT
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step
** STEP: Step-2
*Step, name=Step-2, nlgeom=YES
0.001, 0.015, 1.5e-07, 0.004
** Name: BC-2 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
Set-2, 1, 1
Set-2, 2, 2
Set-2, 3, 3, -40.
Set-2, 4, 4
Set-2, 5, 5
Set-2, 6, 6
** OUTPUT REQUESTS
*End Step
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMchrbued 10 Unities + Antwort hilfreich
In den abaqus examples gibts doch das disc brake Beispiel mit ähnlicher Problematik. Hilft das nicht weiter ?
5.1.1 Thermal-stress analysis of a disc brake
Pam
FEMchrbued
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja nur so halb. Hab mein Modell nach diesem Beispiel aufgebaut verstehe aber die gefragten Einstellungen nicht.
Bin aber ein Stück weiter gekommen.
Wenn ich den Solver auf Dynamik, Temp-dip, Explicit umstelle bekomme ich Temperaturänderungen. Bei der in der INP eingestellten statischen Variante nicht. Kann mir einer erklären warum da nichts passiert(bei der Statischen Variante). Würde den Tiefziehvorgang aus Zeitgründen später gerne statisch rechnen.
