  SIMULIA/ABAQUS
  Speichern des Blickwinkels auf Animationen für den Export
Autor Thema:  Speichern des Blickwinkels auf Animationen für den Export (1488 mal gelesen)
GlobalArts
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von GlobalArts an!   Senden Sie eine Private Message an GlobalArts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GlobalArts
erstellt am: 28. Aug. 2015 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich muss bei ABAQUS diverse deformierte Geometrien als Video für eine Präsentation exportieren und möchte gerne, dass alle Videos im gleichen "Blickwinkel" entstehen. Ich habe mich schon durch die Optionen gesucht aber keine Möglichkeit gefunden einen Blickwinkel den ich selber mit der Maus durch rotieren eingestellt habe zunächst zu speichern und viel wichtiger, bei dem nächsten File was ich mir anschauen möchte anzuwenden. Das einzige was ich gefunden habe ist VIEW -> SAVE... und dann gibt es da diese User 1 - 4 unter denen man anscheinend die aktuelle Ansicht speichern kann. Wenn das soweit stimmt, wie wende ich dann die gespeicherte Ansicht auf die nächste Animation an?
Kann hier jemand helfen?
Danke im Voraus
GlobalArts
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 29. Aug. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GlobalArts 10 Unities + Antwort hilfreich
Macro probiert?
Pam
GlobalArts
Doktorand
erstellt am: 29. Aug. 2015 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pam,
bitte etwas klarer bzw. einfacher schreiben denn Ich arbeite mich erst seit nun 8 Wochen in ABAQUS ein...
LG
Pam Crash
Ingenieur i.R.
erstellt am: 30. Aug. 2015 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GlobalArts 10 Unities + Antwort hilfreich
Sinngemäß:
* Macroaufzeichnung starten
* Drehwinkel wie gewünscht einstellen und evtl. speichern (1-4)
* Marcoaufzeichnung beenden
* Macro speichern. Es ist dann für spätere Viewer-Sitzungen verfügbar.
* Zum Einstellen des Blickwinkels Macro ausführen.
Vermutlich gibt es weitere Lösungen (irgendwas mit Python z.B.). S.a. abaqus.py -Datei, welche der Viewer jedesmal anlegt. Dort wird der Blickwinkel ebenfalls abgelegt.
Pam
GlobalArts
Doktorand
erstellt am: 04. Sep. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pam,
das ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man in der CAE Umgebung nicht einfach den Kamerawinkel für spätere Aufnahmen speichern kann?
Dann muss ich mir das Modell eben wohl oder übel jedes Mal zurecht rücken.
Danke für deine Hilfe!
Rechenknecht87
Sehen Sie sich das Profil von Rechenknecht87 an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenknecht87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenknecht87
erstellt am: 05. Sep. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GlobalArts 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es doch mal mit dem Macro aus, hört sich komplizierter und langwieriger an als es tatsächlich ist. Du hast damit auch wirklich jedes mal eine identische Ansicht von deinem Modell.
Habe vor längerer Zeit mit so einem Macro Modelle in verschiedene Ansichten gebracht und dazu Bilder mit verschiedenen FieldOutputs erzeugt. Zusätzlich habe ich in dem Macro auch noch die Legenden angepasst.
Das war eine enorme Zeitersparnis und man konnte durch die identischen Ansichten die Ergebnisse der einzelnen Modelle sehr gut miteinander vergleichen.
