  SIMULIA/ABAQUS
  Kriech-Rechnung
Autor Thema:  Kriech-Rechnung (1275 mal gelesen)
Mono Seb
Berechnungsingenieur (Dipl.-Ing. TU)
Sehen Sie sich das Profil von Mono Seb an!   Senden Sie eine Private Message an Mono Seb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mono Seb
erstellt am: 26. Aug. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell soll ich das Kriechen in einem Gehäuse mit ABAQUS berechnen, allerdings bin ich mit meinem Latein am Ende.
Für's Kriechen braucht man die elastisch-plastischen Werkstoffdaten:
Die ganzen elastischen Dinge, wie E-Modul, Poisson-Zahl, thermische Expansion, Wärmeleitfähigkeit und isobare Wärmekapazität c_p habe ich alle als temperaturabhängige Größen vorliegen.
Die plastischen Materialinfo's sind in meinem Fall das Norton-Bailey-Kriechgesetz für diesen Werkstoff, sowie die in ABAQUS-Sprech "deformation plasticity", also die gute alte Ramberg-Osgood-Gleichung.
Mein Vorgehen bisher:
Initial-Step: hier wird das Modell in U1,U2,U3 festghalten und eine räumliche Temperaturverteilung auf das komplette Gehäuse aus einer CFD-Rechnung gemappt.
Step-1: Druckbelastungen auf das Bauteil aufprägen
Nun zum Problem-Step:
irgendwie kann ich in diesem Step entweder nur mit "deformation plasticity" oder nur mit einem VISCO-Step die Norton-Bailey-Gleichung anwenden. Ich möchte aber BEIDES gleichzeitig berücksichtigen lassen, da die Streckgrenze doch das Kriterium für's anfängliche Kriechen ist.
Oder anders gefragt: Hat jemand von Euch Erfahrungen mit solchen Kriech-Rechnungen? Oder kann mir jemand grundsätzlich sagen, wie man so ein Modell hinsichtlich den STEPs und der MATERIALDEFINITION aufsetzt?
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 26. Aug. 2015 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mono Seb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man dem Handbuch glaubt, dann ist eine simultane Verwendung von Plastizität (*PLASTIC) und Viskoelastizität (*CREEP) möglich insofern Quasi-statisch (*VISCO) gerechnet wird (s.u.)
23.2.4 Rate-dependent plasticity: creep and swelling
Modeling simultaneous creep and plasticity
If creep and plasticity occur simultaneously and implicit creep integration is in effect, both behaviors may interact and a coupled system of constitutive equations needs to be solved. If creep and plasticity are isotropic, Abaqus/Standard properly takes into account such coupled behavior, even if the elasticity is anisotropic. However, if creep and plasticity are anisotropic, Abaqus/Standard integrates the creep equations without taking plasticity into account, which may lead to substantial errors in the creep strains. This situation develops only if plasticity and creep are active at the same time, such as would occur during a long-term load increase; one would not expect to have a problem if there is a short-term preloading phase in which plasticity dominates, followed by a creeping phase in which no further yielding occurs. Integration of the creep laws and rate-dependent plasticity are discussed in “Rate-dependent metal plasticity (creep),” Section 4.3.4 of the Abaqus Theory Guide.
Pam
