  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktproblem bei kraftgesteuerter Simulation
Autor Thema:  Kontaktproblem bei kraftgesteuerter Simulation (872 mal gelesen)
blacky1987
Sehen Sie sich das Profil von blacky1987 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1987
erstellt am: 19. Aug. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
ich habe ein Problem be einer kraftgesteuerten Simulation. Und zwar möchte ich mit einem Stempel eine Probe stauchen. Da dieser Prozess einer vorheriger Verformung des Probekörpers nachgeschaltet ist und die Höhe des Probekörpers nach diesem vorangegangen Step nicht eindeutuig definiert ist, habe ich einen gewissen Abstand zwischen dem Probekörßer und dem Stempel gelassen. Nun möchte ich über den RP des Stempels eine Kraft beaufschlagen durch welche der Probekörper weiter gestaucht wird. Jedoch bricht meine simulation bereits aufgrund "Too many attempts made for this increment" ab. Ich vermute das Problem in der anfänglich, fehlenden Gegenkraft da der Stempel frei beweglich ist (nur in Stauchrichtung).
Ich habe bereits etwas "Contact Controls" gelesen. Jedoch weis ich hier nicht so richtig wie ich dies anwenden muss und welches Tool ich hierfür in ABAQUS/CAE anwenden muss.
Kann mir einer von euch bitte helfen ?
Vielen Danke schonmal
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Aug. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Spalt kleiner als eine typische Elementkantenlänge ist, kannst du Kontaktstabilisierung nehmen.
CAE Manual 15.13.9 Specifying contact controls in an Abaqus/Standard analysis
CAE Manual 15.13.7 Defining surface-to-surface contact
Ist der Spalt größer, müsste man die globale Stabilisierung (bei der Step-Definition) oder ein Federelement nehmen.
Komplizierter, aber mit mehr Möglichkeiten, ginge es auch mit Connectoren oder einer UAMP.
blacky1987
erstellt am: 19. Aug. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Mustaine,
danke für deine schnelle Anwort. Also ich habe jetzt eine Contact Control für den Step der Kraftaufbringung definiert und es scheint zu funktionieren. Ich habe ein Abstand zwischen WS und WZ von 1mm und eine Kantenlänge der Elemente von 0.5mm. Der Stempel taucht nun in den Probekörper ein und überbrückt den Spalt ohne Probleme.
