  SIMULIA/ABAQUS
  Cycl. Symm. - Heat Transfer - N/A
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cycl. Symm. - Heat Transfer - N/A (1450 mal gelesen)
Flexi
Sehen Sie sich das Profil von Flexi an!   Senden Sie eine Private Message an Flexi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flexi
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche an einem Ausschnitt eines Zahnrades den Wärmeübergang zu simulieren. Dabei würde ich gern auf „cyclic symmetry“ zurückgreifen. Dabei erhalte ich jedoch im Interaction-Modul die Anzeige, dass die im initial step definierte Interaction „cycl. Symm.“ für den darauffolgenden Step (sei es transient oder steady state heat transfer) nicht übertragen wird („N/A“). Bei Wahl eines „General Static Steps“ gibt es keine Probleme – wird „progagated“.
Wo liegt vermutlich der Fehler? Lt. Docu wird cycl. Symm. für heat transfer analysis unterstützt.
Aber auch die Bsp.-Inputfiles aus der Docu (bspw. 3.11.2 Analysis of cyclic symmetric models cyclicsym_dc2d4_mis_heat_ne.inp) zeigen bei mir N/A im heat transfer step an…
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Flexi
Definition in meinem Inputfile (Schreibweise mit Part- & Assemblyzuweisung; Ausschnitte):
Element, type=DC3D8
Element, type=DC3D6
*Tie, name=Int-CycSymm, cyclic symmetry, position tolerance=0.1
SURF_BASIS_A, SURF_BASIS_B
*TRANSFORM, NSET=SET-ALLNODES_ASSEMBLY, TYPE=C
0.,0.,0.,  0.,0.,1.
** Name: Field-1  Type: Temperature
*Initial Conditions, type=TEMPERATURE
SET-ALLNODES_ASSEMBLY, 500.
*Cyclic Symmetry Model, n=16
0., 0., 0., 0., 0., 39.772
STEP
*Step, name=Step-HeatTransfer, nlgeom=NO, inc=1000
*Heat Transfer, end=PERIOD, deltmx=20.
0.01, 100., 1e-06, 20.,
** INTERACTIONS
** Interaction: Interaction_SurfFilmCond
*Sfilm
SURF_AUSSEN, F, 65., 2500.e-06
Warnungen im .dat-File:
THERE ARE NO TRANSLATIONAL OR ROTATIONAL DEGREES-OF-FREEDOM AT
Node xy ... (für alle Nodes).
Flexi
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Meines Wissens steht N/A doch für not applicable. Falls ich hier einem Irrtum aufsitze,
bitte ich um Aufklärung...
Flexi
erstellt am: 18. Aug. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flexi 10 Unities + Antwort hilfreich
.. da keiner antwortet, wollt ich den Beitrag hier löschen.
...sehr komisch, denn folgende Meldung taucht auf:
"Für diese Funktion sind Sie nicht autorisiert, bitte nutzen Sie die Zurück-Funktion Ihres Browsers."
Hinweis: "Nur autorisierte Mitglieder (Administrator, Moderator) oder das Mitglied, welches den Beitrag erstellt haben, können diesen editieren. (Nur registrierte Benutzer können Beiträge editieren)" ... wie darf ich das jetzt verstehen?"
..selbst das scheint meine Fähigkeiten zu übersteigen :/
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Aug. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass N/A bedeutet nur, dass diese Definition im Ausgangszustand greift und innerhalb von Steps generell nicht geändert werden kann.
Mit einem kleinen Testbeispiel hättest du aber schnell sehen können, dass die zykl. Symmetrie aktiv ist.
Flexi
erstellt am: 24. Aug. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das habe ich dann auch...
Danke für die Rückmeldung.
Warum kann ich diesen "sinnfreien" Beitrag nicht löschen?
