  SIMULIA/ABAQUS
  Schweißnaht erstellen
Autor Thema:  Schweißnaht erstellen (1529 mal gelesen)
xyAlimann
Sehen Sie sich das Profil von xyAlimann an!   Senden Sie eine Private Message an xyAlimann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyAlimann
erstellt am: 03. Aug. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Zuerst, ich bin neu in diesem Forum und bin auch gleichzeitig ein Neuling in Abaqus. Meine Frage ist folgende: Kann man in Abaqus, ähnlich wie in Hyperworks, eine Schweißnaht erstellen? Wenn ja wie? Es ist mir bewusst das man eine Schweißnaht ausmodellieren kann aber es geht mir mehr darum, ob ich ganz simple zwei Knotenregionen anwählen kann und dann sagen kann das diese miteinander verbunden werden sollen mit einer definierten Schweißnaht. Also Stärke der Naht und Form der Naht. Ich frage dies weil das ausmodellieren von Nähten sich als schwierig erweist sobald man eine Verbindung hat bei der zum Beispiel ein Rohr das auf gehrung geschnitten ist verbunden werden muss.
Gruß Alimann
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Aug. 2015 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyAlimann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tie kann das mit entsprechender Wahl der beiden Regionen und der Position Tolerance.
Alican
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Alican an!   Senden Sie eine Private Message an Alican  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alican
erstellt am: 17. Aug. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyAlimann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mustaine,
kann man mit einem TIE-Kontakt Stellen auswerten, die geschweißt werden?
Muss man bzw. sollte man nicht die Schweißnähte modellieren?
Bei meinem Fall ist es so, dass ich eine einfache Geometrie habe und die Einflüsse einer statischen Belastung (Biegemoment) auf die Schweißnähte untersuchen werde soll.
Wie soll ich am besten vorgehen?
Alican
