 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Feder - Zugfeder erstellen bzw. definieren (2177 mal gelesen)
Silikon Wolli Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 17.06.2015
erstellt am: 30. Jul. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem, ich versuche ein Bauteil mit einer Feder zu ziehen, dafür benötige ich einen Federähnlichen Part, welches mein Bauteil mit den Eigenschaften meiner Feder zieht. Ist so etwas möglich, ohne ein Federmodell zu erstellen? Es würde mir auch reichen, wenn ich einen Zylinder so defienieren könnte, damit es sich wie eine Feder ausdehnt. Wenn ich dazu all meine Kennwerte eingeben kann wie z.B. Federsteifigkeit c, Anfangsfederlänge L, usw Wenn möglich, könnte ich auch eine Zugkraft mit den Eigenschaften einer Feder aufbringen, womit mein Bauteil gezogen wird Wenn so etwas gar nicht möglich ist, wie kann ich am einfachsten eine Feder simulieren, und wo gibt man dann deren ganzen Werte ein? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!!!
Rill Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 30. Jul. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silikon Wolli
Rechenknecht87 Mitglied Student
 Beiträge: 51 Registriert: 22.09.2014
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silikon Wolli
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so ähnlich habe ich mir das auch gedacht, habe als Modell einen zylindrischen Stab, doch welche Werte soll ich eingeben, und wo;damit sich mein Stab letztendlich wie eine Feder verhällt. Denn die Federkraft steigt ja mit gezogenem Weg nach F = c * delta x also je größer mein Weg x ist, desto größer die Kraft F das zu realisieren fällt mir im Moment schwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silikon Wolli
Ich gehe mal davon aus, dass du eine lineare Federkennlinie hast und du diese auch kennst. Die Federkraft errechnet sich dann, wie du schon geschrieben hast über F = c * x . Dann gibt es ja das Hooksche Gesetz: sigma = E *( dl / l) oder F/A = E *( dl / l). Das kannst du umstellen: F = E*A/l *dl. A ist deine Querschnittsfläche, l die Länge des Stabes und dl in dem Fall dein x. Dein c ist dann: E*A/l . Dann musst du bei der Definition deines Materials das E-Modul entsprechend anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, danach habe ich auch schon den E-Modul angepasst und ausprobiert, scheint zu funktionieren. nur das nächste Problem ist , dass die Feder erst ab einer bestimmten Kraft erst anfängt sich auszudehnen, und bis dahin bleibt sie ja bei Anfangslänge L0, also kann ich die Federkraft ab dieser Kraft erst dazurechen wisst ihr was ich meine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silikon Wolli
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt grob eine Skizze gezeichnet, sodass man sehen kann, wie es eigentlich aufgebaut werden soll und wie die Feder sichverhällt Also die Feder Zieht sich bis einer aufgebrachten Kraft von über 10N nicht auseinander, aber das Prüf-Modell schon, daher sollte es irgendwie kombiniert werden. hoffe man kann den Sinn mit Hilfe der Skizze jetzt erkennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 04. Aug. 2015 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silikon Wolli
erstellt am: 04. Aug. 2015 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silikon Wolli
Den Sinn dahinter verstehe ich auch nicht. Wie Mustaine schon schrieb, Actio = Reactio... Du könntest deine Berechnung in mehrere Steps unterteilen. 1. Step Aufbringen der 10N direkt an der "Metallplatte" 2. Zusätzlich zu den 10N an der "Metallplatte" die Feder entsprechend belasten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
