  SIMULIA/ABAQUS
  Stauchversuch - Kontaktprobleme aufgrund Reibung
Autor Thema:  Stauchversuch - Kontaktprobleme aufgrund Reibung (2138 mal gelesen)
blacky1987
Sehen Sie sich das Profil von blacky1987 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1987
erstellt am: 29. Jul. 2015 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
ich bräuchte einmal eure Hilfe bei einem Stauchversuch. Ich führe Stauchversuche zur Verdichtung eines Quaders in einem Container aus, sprich der Probekörper ist von allen Seiten gestützt. Meine Problem habe ich mit der Simulation bei Verwendung der Kontaktbedingung mit Reibung. Mein Material ist Eisen, also habe ich ein Reibkoeffizient von 0,4 gewählt. Simuliere ich nun den Stauchversuch (Static,General, realplastisch, poröser Werkstoff->Gurson-Modell). Als Kontaktbedingnung habe ich Surface-to-Surface gewählt. Das Problem bei der Simulation ist im Oberen Berich der Kante zu sehen. Hier verformen sich die Elemente sehr stark und komprimieren sich auch. (Bild: Simulation_1)
Wenn ich eine einfachere Simulation laufen lasse mit den oben genannten Randbedingungen und einem Reibwert von 1 und 0.01, dann schauen die Simulationen wie in Simulation_2 (Reibwert 1) und Simulation_3 (Reibwert 0.01) aus...
Habt ihr eine Idee wie man das Reibungsproblem in den Ecken des Quaders in den Griff bekommen kann? Es muss doch möglich sein, trotz Reibbedingung eine Relativbewegung der Kantenelemente hinzubekommen oder?
ich hab euch auch noch die input-Datei angehängt!
Vielen Dank für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von blacky1987 am 29. Jul. 2015 editiert.]
blacky1987
erstellt am: 29. Jul. 2015 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original_uniaxial_400E.txt
hier die input-Datei
Eine Lösung wäre evtl eine Fase an die Außenkanten zu modellieren damit kein direkter Kontakt der WS-Kanten mit dem WZ vorliegt. Was meint ihr?
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 30. Jul. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich hab mir kurz das Inputdeck angesehen. hast du es schonmal mit
*CONTACT PAIR, EXTENSION ZONE
probiert? Wäre einen Versuch wert.
Grüße,
Stoli
blacky1987
erstellt am: 30. Jul. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"EXTENSION ZONE
Set this parameter equal to a fraction of the end segment or facet edge length by which the master surface is to be extended to avoid numerical roundoff errors associated with contact modeling. The value given must lie between 0.0 and 0.2. The default is 0.1. This parameter affects only node-to-surface contact."
So wie ich das sehe hat dieser Parameter nur Einfluss bei Node-to-Surface-Kontakt. Aktuell rechne ich mit Surface-to-Surfae. Aber ich kann ja mal schnell switchen und es mal ausprobieren.
Danke für den Tipp
blacky1987
erstellt am: 30. Jul. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weißt du zufällig wo ich die option "extention zone" in ABAQUS\CAE auswählen kann?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Aug. 2015 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich sieht es so aus, als ob durch die Reibung Bieganteile als Belastungen entstehen und du durch die Elemente dann Hourglassing bekommst.
Mach mal einen Test mit C3D8I, C3D20R oder C3D10(I) Elementen.
