  SIMULIA/ABAQUS
  Schwingende Struktur beruhigen, kinetische Energie dissipieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schwingende Struktur beruhigen, kinetische Energie dissipieren (1280 mal gelesen)
Rechenknecht87
Sehen Sie sich das Profil von Rechenknecht87 an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenknecht87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenknecht87
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe momentan Rechnungen (dynamisch explizit) mit sehr dünnen Schalenelementen (S4R) laufen.
Bei den Rechnungen sollen die Strukturen zyklisch be und entlastet werden.
Der Abbruch der einzelnen Be-Entlastungsschritte geschieht mit einer VUAMP, diese ist bei mehreren Zyklen unverzichtbar (ohne Restarts einzusetzen).
Sowohl für Be- und Entlastung werden Smooth-Steps verwendet und diese werden bei erreichen einer bestimmten Verschiebung in der Belastung bzw. dem erreichen einer bestimmten Kraft in der Entlastung abgebrochen.
Durch diese harten Abbrüche, gerade nach der Belastung, fängt die Struktur an zu schwingen.
Der Abbruch findet zum Teil im Bereichen mit sehr hoher Steigung (Geschwindigkeit) im Smooth-Step statt und somit Bereichen mit "hoher" kinetischer Energie.
Um diese Schwingungen abklingen zu lassen, habe ich mir überlegt nach jedem Schrittabbruch einen "Beruhigungsschritt" einzubauen.
In diesem Schritt findet keine Verformung statt und es sollten mit Hilfe einer geeigneten Dämpfung die Schwingungen gedämpft werden.
Nun zu meiner Frage, welche Möglichkeiten habe ich die Struktur zu beruhigen.
Zur Ansicht habe ich einmal die Verschiebungskurve und die Kurve der kinetischen Energie von einem Beispiel angefügt.
Berechnungsablauf:
- Die Struktur wird Belastet (Smooth-Step)
- VUAMP bricht bei erreichen der definierten Verschiebung die Belastung ab
- Es folgt der "Beruhigungsschritt" (dort findet quasi keine Dissipation statt)
- Es wird wieder entlastet (Smooth-Step)
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Aug. 2015 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenknecht87 10 Unities + Antwort hilfreich
In Explicit gibt es eine viskose Drucklast, die man dafür nehmen könnte. Schau mal im Users Manual bei den Drucklasten.
Rechenknecht87
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte nachträglich noch ein kurzes Feedback geben. Der Ansatz mit der viskosen Drucklast hat sehr gut funktioniert (Ergebnis und Rechenzeit).
@Mustaine
Besten Dank für den Hinweis
