  SIMULIA/ABAQUS
  Achsensym. Referenzpunkt Reaktionskraft
Autor Thema:  Achsensym. Referenzpunkt Reaktionskraft (1206 mal gelesen)
Kasui22
Sehen Sie sich das Profil von Kasui22 an!   Senden Sie eine Private Message an Kasui22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasui22
Abaqus 6.14
erstellt am: 25. Jul. 2015 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein achsensymmetrisches Problem simulieren, den groben Aufbau findet Ihr im Anhang. Die blaue Struktur ist fest eingespannt und nicht verformbar (discrete rigid), weiterhin ist ein Referenzpunkt für die blaue Struktur erzeugt worden, um Reaktionskräfte schneller auzuwerten. Gegen die blaue Struktur wird der Quader gedrückt.
Nun habe ich folgende Frage: Was für eine Kraft ist die am Referenzpunkt ausgegebene, vertikale Reaktionskraft? Ist das eine Linienkraft über die Breite bis zur Symmetrielinie? Oder ist das eine Linienkraft über die "ganze" Breite? Oder die Gesamtkraft des eigentlichen Rotationskörpers? Oder eine Flächenkraft? oder oder oder.
Ich hoffe Ihr versteht mein Problem und könnte mir helfen, um was es sich für eine Kraft am Referenzpunkt handelt.
NEWT0N
Sehen Sie sich das Profil von NEWT0N an!   Senden Sie eine Private Message an NEWT0N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEWT0N
Windows 7 / Catia V5 / Abaqus V6.14-1
erstellt am: 07. Aug. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasui22 10 Unities + Antwort hilfreich
Was im achsensymmetrischen Modell ein Punkt ist sollte in "echt" ja eine kreisformige Linie sein. Daher sollte der Wert der Reaktionskraft im Ref.Pkt der Kraft entsprechen, welche sich verteilt über die Länge des Rings einstellt als Gegenlager zu der Verschiebung des Körpers in Abhängigkeit der Nachgiebigkeit des "blauen" Körpers. Oder nicht?
