  SIMULIA/ABAQUS
  XY-Data
Autor Thema:  XY-Data (1042 mal gelesen)
Mikki23
Sehen Sie sich das Profil von Mikki23 an!   Senden Sie eine Private Message an Mikki23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mikki23
erstellt am: 21. Jul. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schreibe eine Bachelorarbeit und arbeite zum ersten mal mit dem Programm Abaqus. Bin also noch ein Anfänger. Ich habe einen Balken und möchte die Spannung in Feldmitte. Kann man eine Tabelle oder Kurve erstellen, die mir die Spannung pro y-Koordinate in Feldmitte ausgibt? Denn ich bekomme bisher immer nur viele verschiedene Kurven, die mir die Spannung der einzelnen Elemente über die Zeit ausgibt.
Vielen Dank im schon mal.
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 22. Jul. 2015 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikki23 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Modell einen Pfad (PATH) anlegen und anschließend gewünschte Größe längs des Pfades plotten.
Pam
Mikki23
erstellt am: 22. Jul. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal anders gefragt. Ich habe mit "Set" die Mitte definiert und habe da mehrere Elemente. Dann lasse ich mir in XY-Data die Spannung ausgeben und habe viele Kurven in Abhängigkeit von der Zeit. Kann ich dann nur die Werte bei t=1 extrahieren und in eine Tablle bringen?
Pam Crash
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikki23 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter dem Tab "Report" im Viewer kannst Du alles Mögliche ausgeben lassen. Wenn Du einen set angelegt hast erscheint es mir einfacher die fragliche Größe als Feldvariable für diesen Set zu exportieren, also FieldOutput, nicht XY-Output.
Pam
Mikki23
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert. Vielen Dank
