  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktproblem Durchdringung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktproblem Durchdringung (2265 mal gelesen)
dogan9292
Sehen Sie sich das Profil von dogan9292 an!   Senden Sie eine Private Message an dogan9292  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogan9292
Pro/Engineer Wildfire 4 Build 2012M220
Win7
Abaqus/CAE 6.13-2
erstellt am: 08. Jul. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme mit meiner Kontaktdefinition nicht weiter. Das Bauteil hat 2 Flächen die im Anfangszustand einen kleinen Abstand zueinander haben. Während der Last(Fliehkraft und Druck) verformen sich die Bauteile so, dass sie in Kontakt kommen. Doch bei der Simulation findet eine Durchdringung statt und es werden keine Kräfte auf das obere Bauteil ausgeübt. Ich kenn mich mit Abaqus nicht gut aus, deswegen kenn ich die ganzen Einstellung beim Kontakt nicht. Könnt ihr mir hierbei helfen? Die Kräfte wirken im Step LOAD und im gleichen Step ist der Kontakt zwischen diesen Flächen definiert, obwohl der Kontakt später zu einem unbekannten Zeitpunkt stattfindet. Ich hab die Bilder hinzugefügt, damit ihr versteht ,was ich meine.
Gruß, Dogan
dogan9292
Win7
Abaqus/CAE 6.13-2
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Idee, woran es liegen könnte ?
EAD
Sehen Sie sich das Profil von EAD an!   Senden Sie eine Private Message an EAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EAD
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogan9292 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt zum einen an der Kontaktdefinition selber, die verhindert, dass Knoten der Slave-Oberfläche in die Master-Oberfläche eindringen.
Das wird im "getting started" Tutorial gut erklärt.
Wenn du die Slave-Oberfläche feiner vernetzt sollte die Durchdringung entsprechend verringert oder ganz vermieden werden.
Viele Grüße,
Erik
dogan9292
Win7
Abaqus/CAE 6.13-2
erstellt am: 16. Jul. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Master-Slave-Definition hab ich auch schon vertauscht,aber es findet trotzdem eine Durchdringung statt.
EAD
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogan9292 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir Abschnitt "12.4.2 Slave and master surfaces" in der Hilfe an. Insbesondere Figure 12–7 zeigt deine Problemstellung.
Deine Slave-Oberfläche ist zu grob vernetzt, um eine Druchdringung an dieser Stelle zu verhindern.
Viele Grüße,
Erik
