  SIMULIA/ABAQUS
  Ansatz Berechnung Welle
Autor Thema:  Ansatz Berechnung Welle (2338 mal gelesen)
dogan9292
Sehen Sie sich das Profil von dogan9292 an!   Senden Sie eine Private Message an dogan9292  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogan9292
Pro/Engineer Wildfire 4 Build 2012M220
Win7
Abaqus/CAE 6.13-2
erstellt am: 08. Jul. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll für diese Welle die Durchbiegung berechnen. Ich überlege grad, wie ich den Ansatz wähle. Wie wäre es am geschicktesten? Soll ich es als 3D-Modell modellieren, dann ist das wegen der Partionierung blöd, oder geht es auch 2D-Planar? Wie muss ich dann den Absatz rechts und die Bohrung links berücksichtigen? Wäre für eine Antwort sehr dankbar.
Gruß, Dogan
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogan9292 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
also planar geht nicht, da es sich um ein rotiertes Bauteil handelt. Wenn dann rotationssymmetrisch, allerdings ist der Absatz ja nicht rotationssymmetrisch gestaltet.
Ich würde hier ganz normal mit 3D-Elementen vernetzen. Um die Vernetzung zu vereinfachen mit Tetraedern. Mit Hypermesh würde ich mir sogar ein Hexaedernetz zutrauen, allerdings weiß ich nicht mit welchem Preprozessor arbeitest.
Stoli
dogan9292
Win7
Abaqus/CAE 6.13-2
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich arbeite mit Abaqus/CAE 6.13. Dann werd ich wohl das 3D-Modell wählen.
dogan9292
Win7
Abaqus/CAE 6.13-2
erstellt am: 08. Jul. 2015 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab noch eine Frage. Am rechten Ende sitzt ein Bauteil, dessen Gewicht eine Kraft auf die Welle ausübt. Wenn ich die Kraft als Concentrated Force auf ein Punkt setze, stimmt es doch nicht oder ? Wie würdet ihr es machen ?
kissedDemon
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kissedDemon an!   Senden Sie eine Private Message an kissedDemon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kissedDemon
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogan9292 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das ganze dynamisch rechnest, also so dass sich die Welle dreht, würd ich einen Dummy mit einem Gleitkontakt dranbasteln und den Dummy statisch mit einer kraft belasten. Ansonsten als Flächenlast auf den Halbkreis*Dicke des "Lagers".
dogan9292
Win7
Abaqus/CAE 6.13-2
erstellt am: 09. Jul. 2015 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich wollte ich es statisch berechnen, aber das geht ja hier nicht. Die Kraft ist ja raumfest und die Welle dreht sich, das heißt, ein beliebiger Punkt auf der Welle wird mal auf Zug,Druck und mal gar nicht belastet.
NEWT0N
Sehen Sie sich das Profil von NEWT0N an!   Senden Sie eine Private Message an NEWT0N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEWT0N
Windows 7 / Catia V5 / Abaqus V6.14-1
erstellt am: 07. Aug. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogan9292 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittlerweile bist du wahrscheinlich schon fertig.
Ich hätte vielleicht ein achsensymetrisches Modell erstellt und die Schlüsselflächen vernachlässigt. Die Lagerstelle scheint ja vor diesen Flächen zu liegen, sodass diese aus die Durchbiegung kaum Einfluss haben werden. Die Kraft wird ja, so denke ich, über eine Fläche eingeleitet. Daher würde ich die Kraft in einen Druck umrechnen und in dem Bereich aufgeben. Dynamisches Rechnen ist mE nicht nötig, um die Durchbiegung zu bestimmen und solange nicht irgendwelche Routinen existieren um Erschöpfung zu bestimmen.
