  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktprobleme Klemmen
Autor Thema:  Kontaktprobleme Klemmen (1416 mal gelesen)
k23
Sehen Sie sich das Profil von k23 an!   Senden Sie eine Private Message an k23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k23
erstellt am: 30. Jun. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite gerade an einer expliziten Simulation bei der eine Folie über einen pneumatik Zylinder eingeklemmt werden soll. Die Klemmung habe ich bisher Kraftgesteuert simuliert. Die Simulation läuft ohne abzubrechen jedoch hüpft der Klemmblock immer wieder hoch und die Folie wird schon angehoben bevor sich die beiden Bauteile überhaupt berühren. Ich habe schon verschiedene Dinge wie Veränderung der Kraft, Kinematik und Penalty Kontakt ausprobiert, was aber keine Besserung brachte.
Kann mir jemand tipps geben welche Kontakteinstellung für solche Anwendungen gut funktionieren oder was der Grund für solches Verhalten sein könnte?
Bei Bedarf kann ich auch das Modell hochladen.
Vielen Dank im vorraus
[Diese Nachricht wurde von k23 am 30. Jun. 2015 editiert.]
k23
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe inzwischen einige Versuche gemacht und konnte das Problem eingrenzen.
  Versuch 1: Kontakt im initial Step erstellen, Klemmung über displacement herunterfahren und dann Klemmkraft aufbringen --> Folie/Klemmung hüpft hoch
  Versuch 2: Klemmung über displacement herunterfahren und dann im gleichen Step wie der Klemmkraft den Kontakt erstellen --> keinerlei hüpfen
dies bedeutet, dass das Problem an der Kontakterstellung liegen muss.
Wie kommt dieses Verhalten zustande und wie kann man diesem Problem entgegenwirken?
Hängt es damit zusammen, dass die Knoten von Master und Slave aufeinander gelegt werden?
Wenn ich den Klemmkörper als deformable anstatt rigid erstelle tritt das Problem nicht auf.
[Diese Nachricht wurde von k23 am 17. Jul. 2015 editiert.]
