  SIMULIA/ABAQUS
  Auswertung Forced Response
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertung Forced Response (1120 mal gelesen)
echser
Sehen Sie sich das Profil von echser an!   Senden Sie eine Private Message an echser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echser
erstellt am: 24. Jun. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe eine Forced Response mit Hilfe von *STEADY STATE DYNAMICS in Abaqus gerechnet und will mit Hilfe eines Python-Scriptes die Displacements auswerten. Hier mein Script:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
from odbAccess import *
import visualization
import xyPlot
import displayGroupOdbToolset as dgo
from math import *
import os
import string
import cmath
# Parameter Eingaben
nameInst        = 'LOW_SOPH_13_BLADES-1'  # Instance Part Name
modes          = 13                      # letzte Mode fuer Ausgabe
blades          = 13                      # Anzahl der Schaufeln fuer FA
f_min          = 1200
f_max          = 1300
nfreq          = 2
#session.defaultOdbDisplay.basicOptions.setValues(numericForm=COMPLEX_MAGNITUDE)
# Vollstaendiger Dateiname mit absoluter Pfadangabe
ODBName        = "GBlisk_13Sec_Tuned_Base.odb"
odb = openOdb(path=ODBName)
#xyList = xyPlot.xyDataListFromField((odb=odb, outputVariableName='U', steps=('Frequency_Initial', ), )# Parameter Ende
stp = odb.steps['FORCED_RESPONSE']
for i in range (1,blades):
        outfile = open("FORCED_RESPONSE_%s.ods" % (i),"w")
        if i<10:
                nSet='SCHAUFEL_S0%s_NSET_MESSUNG' % (i)
        else:
                nSet='SCHAUFEL_S%s_NSET_MESSUNG' % (i)
        ns = odb.rootAssembly.instances[nameInst].nodeSets[nSet].nodes
        print nSet
        print ns
        for j in range (1,1+nfreq):
                fo = stp.frames[j].fieldOutputs['U'].values
                #fo = stp.frames[j].fieldOutputs['PHCCU'].values
                node = ns[0].label
                print node
                #towrite = "%6g" %j+"%10g " %node+"%24.17e " %fo[node].data[0]+"%24.17e " %fo[node].data[1]+"%24.17e " %fo[node].data[2]
                x = fo[node].data[0]
                y = fo[node].data[1]
                z = fo[node].data[2]
                amp = sqrt(x**2 + y**2 + z**2)
                f = f_min + (f_max - f_min) * (j/nfreq)
                towrite = "%24.17e " %f +"%24.17e " %x + "%24.17e " %y +"%24.17e " %z + "%24.17e " %amp
                outfile.write(towrite)
                outfile.write("\n")
                outfile.close()
Nun habe ich das Problem, dass nur die Realteile herausgeschrieben werden. Ich hätte aber gern die vollen Amplituden (sqrt(real² + imag²)). Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Imaginärteile bekomme?
Tobi
echser
erstellt am: 30. Jun. 2015 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es notdürftig geschafft, mir die komplexen Amplituden auszugeben. Falls es jemanden interessiert, hier meine Lösung.
import xyPlot
from math import *
import os
import string
import cmath
f_min          = 1200
f_max          = 1300
nfreq          = 3000
o3 = session.openOdb(name='GBlisk_13Sec_Tuned_Base.odb')
session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=o3)
odb = session.odbs['GBlisk_13Sec_Tuned_Base.odb']
for j in range (1,nfreq):
        fname = 'AMP/amp'+str(j)
        session.writeFieldReport(fileName=fname, append=ON,
                sortItem='Node Label', odb=odb, step=1, frame=j, outputPosition=NODAL,
                variable=(('U', NODAL), ), numericForm=COMPLEX_MAGNITUDE)
