  SIMULIA/ABAQUS
  Cohesive Surface Behavior, Contact Pair Interaction
Autor Thema:  Cohesive Surface Behavior, Contact Pair Interaction (1258 mal gelesen)
phipsie
Sehen Sie sich das Profil von phipsie an!   Senden Sie eine Private Message an phipsie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phipsie
Abaqus 6.13
erstellt am: 23. Jun. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Abschlussarbeit bin ich dabei Contact Interactions mit Cohesive Surface Behavior zu verwenden.
Als Wissensgrundlage liegen mir für dieses Thema Schulungsunterlagen vor. Das User Manual wurde von
mir zu diesem Thema bereits mehrmals durchgearbeitet.
Trotz dieser Informationsquellen konnte ich ein paar Unsicherheiten nicht gänzlich ausräumen.
Ich arbeite mit Abaqus Standard.
Meine offenen Fragen zu den Cohesive Surfave Behavior:
Ist es richtig wenn man die Steifigkeitswerte (Knn;Kss;Ktt) für die Klebeverbindung
wie im User Manual und in den Schulungsunterlagen wie folgt berechnet:
Knn=En/heff    Knn=Steifigkeit in "n"-Richtung    En=E-Modul der Kelbeschicht in "n"-Richtung  heff= Dicke der Klebeschicht
Durch die geringe Dicke (0,14) der Klebeschicht kommt es zu relativ hohen Steifigkeiten, die im Vergleich zu einen TIE
das Bauteil steifer werden lassen.
Mache ich einen Fehler wenn ich die Steifigkeitswerte wie ob erklärt verwende?
Welche Modellierung ist demnach der Realität am nächsten? TIE oder Contact Pair mit Cohesiv Surface Behavior?
Laut User Manual werden unter Verwendung der Default-Werte für die Steifigkeiten die angrenzenden Elemente
als Referenz verwendet.
Werden dann die Steifigkeiten der angrenzenden Elemente 1:1 übernommen?
Wie werden die Steifigkeiten unter Default erzeugt wenn man bei den Master-und Slave-Elementen unterschiedliche
Materialeigenschaften verwendet?
Wird die Steifigkeit der Cohesives dann nur in Abhängigkeit vom Master oder Slave-Element gebildet?
Wie wird die Steifigkeit der Cohesives gebildet wenn man anisotrope Materialien über eine Cohesive Interaction verbindet?
Z.b. bei der Verklebung von Faserverbundwerkstoffen mit Metallen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
phip sie
