 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Modellierung in mm und m - Unterschied (2594 mal gelesen)
dogan9292 Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 13.01.2015 Pro/Engineer Wildfire 4 Build 2012M220 Win7 Abaqus/CAE 6.13-2
erstellt am: 18. Jun. 2015 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das folgende Problem. Ich hab ein Part einmal in Millimeter modelliert und einmal in Meter. Die anderen Einheiten hab ich dementsprechend umgerechnet. Wenn ich die Mise'sche Spannung betrachte, dann scheint das rechte Bild realistisch, es wirken max. 23.7 MPa ein. Doch beim linken Bild sind es doch 25.12 GPa, oder nicht? Beide Körper sind identisch und es wirkt die gleiche Fliehkraft. Ich bin mir sicher, dass ich die Dichte,E-Modul etc. richtig umgewandelt habe. Kann mir jeman sagen, was ich hier falsch mache oder lese ich die Spannung falsch ab ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slein89 Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2012
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogan9292
Wie sollen wir das denn bitte nachvollziehen? Du gibst uns zu wenig Informationen. Welches Stoffgesetz verwendest du? Rechnest du implizit oder explizit? Welche Zahlenwerte haben deine Materialparameter bei der "mm"- und bei der "m"-Rechnung? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogan9292
dogan9292 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir Leid, ich war die letzten Tage abwesend. Das Bauteil dreht sich nur um die eigene Achse, weshalb ich mir die Fliehkraft anschaue. Es dreht sich mit 6000 U/min, was in beiden Fällen 628.3 rad/s macht. Es ist eine statische Berechnung mit quadratischen Tet-Elementen vernetzt. Ich hab noch folgende Werte benutzt: mm: Dichte: 2.85e-6 E-Modul: 70 000 Poisson: 0.34 m: Dichte: 2850 E-Modul: 70e9 Poisson: 0.34 Modelliert wurde es in ProE in Millimeter. Beim Import hab ich für die Meter-Version einfach das Teil mit 0.001 skaliert. Aus mehr besteht die Analyse eigentlich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Jun. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogan9292
>>mm: Dichte: 2.85e-6 >>m  ichte: 2850 Leider gibt's Du die Dimensionen der Dichte nicht an - wieder ein Mangel an Informationen! Überprüfe doch noch mal alle Deine Umrechnungen... 1g/mm^3 = 10^-3kg/10^-9m^3 = 10^-6kg/m^3 ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dogan9292 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mefh Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 04.03.2015
erstellt am: 21. Jun. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogan9292
Da Einheitensystem dürfte nicht konsistent sein. Der Grund liegt in der Verwendung von N: 1 N = 1 kg * m / s^2 E-Modul: 70e9 N / m^2 = 70e9 kg / (m * s^2) = 70e6 kg / (mm * s^2) (und eben nicht 70e3) Bei der Fliehkraft, die sich aus m * w^2 * r berechnet, dürfte das relevant sein.
dogan9292 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stoli Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 81 Registriert: 10.06.2011
erstellt am: 24. Jun. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogan9292
Servus, also ich arbeite grundsätzlich im mm-t-s Einheitensystem und bin damit immer wunderbar zurecht gekommen. Der hauptsächliche Grund liegt in der Verwendung von Konstruktionszeichnungen in mm und Kräften in N, keine kN o.ä.: N = kg * m * s^(-2) --> N = t * mm * s(^-2) Also kann ich auch MPa verwenden. Somit hat dein Material folgende Eigenschaften: Dichte: 2.85e-9 t*mm^(-3) E-Modul: 70 000 N*mm^(-2) Poisson: 0.34 Und schon haben sich die Größen geklärt. Wie Moustaine aber auch schon geschrieben hat, sind sehr große, aber auch sehr kleine Werte ungünstig. Es entsteht nunmal auch numerischer "Schmutz" durch das Wegkürzen von gewissen Nachkommastellen. Viele Grüße, Stoli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dogan9292 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
