  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktproblem - Reibung zw. Beton-/Stahlknoten
Autor Thema:  Kontaktproblem - Reibung zw. Beton-/Stahlknoten (1627 mal gelesen)
DR123
Sehen Sie sich das Profil von DR123 an!   Senden Sie eine Private Message an DR123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DR123
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Aufgabe ist es ein 2D Stabwerk-Modell, bestehend aus Fachwerkelementen, Federelementen, Auflagerbedingungen und starren Kontaktelementen, zu erstellen.
Das Modell soll das Verbundverhalten von Spannstahlelementen und Betonelementen beschreiben.
Bei einer Vorlage wurden dazu sogenannte Reibungsmodule (Kontakt-/Interfaceelemente) verwendet. D.h.diese Module simulieren die Reibung zwischen Spannstahl und Beton, da sie jeweils einen Beton- und Stahlknoten berühren("one node per side"). Nun frage ich mich, wie ich das am besten in CAE umsetze. Da laut Handbuch diese Interface-Kontakt-Elemente in CAE nicht unterstützt werden.
Danke schonmal, würde mich über Tipps freuen. Bin leider Neuling in Abaqus und habe noch nicht so den Durchblick.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Jun. 2015 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DR123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DR123:
Was genau sind das denn für Elemente? Gap-Elemente?
DR123
erstellt am: 18. Jun. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich orientiere mich an einer Input Datei. Dort sind zunächst zwei Knoten (Beton-/Stahlknoten) erstellt worden, die die selben Koordianten aufweisen. Bei der Elementeingabe und Kontaktdefinition steht dann folgendes:
** Interfaceelemente
*ELEMENT,TYPE=INTER1, ELSET=INTER1
31001,21001,11001                              21001 Stahlknoten
********************************************** 11001 Betonknoten
**KONTAKTDEFINITONEN
*INTERFACE, ELSET=INTER1
10,0,1,0                                  Kontaktfläche,Flächennormale
*FRICTION
0.25
Im Anhang ist eine Skizze wie dieses Element in meiner Vorlage dargestellt wird.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Jun. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DR123 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Manual finde ich keinen Elementtyp INTER1. Vielleicht sind die sehr alt und nicht mehr verfügbar. Ich vermute die GAPUNI-Elemente machen dasselbe. Die werden in CAE aber auch nicht unterstützt.
Wahrscheinlich könnte man mit Connectoren und Connector-Stop etwas vergleichbares in CAE modellieren.
Im Zweifelsfall würde ich aber in CAE die Kontaktknoten in je ein Set legen und die Eingabedatei rausschreiben. Über die Sets findet man halt schnell die Knotennummern und kann in der Eingabedatei die GAPUNI-Elemente einbauen.
DR123
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal.
Bzgl. der Inter1 Elemente kann das gut sein. Die Vorlage ist aus den 90ern.
An Connectoren habe ich auch schon gedacht, muss mich da aber nochmal einlesen.
Zum zweiten Vorschlag: Leider habe ich bisher keinerlei Erfahrung darin die inp. Dateien zu ändern. Vlt könntest du mir das Vorgehen noch was genauer erklären oder eine Quelle nennen, wo ich das nachlesen kann.
Vielen Dank!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Jun. 2015 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DR123 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Manuals findest du das Buch "Getting Started with Abaqus: Keyword Edition"
Zum Format der .inp dann den Abschnitt 2.2 Format of the input file
