  SIMULIA/ABAQUS
  Punktlast im Rotationszentrum einer Welle, Probleme mit Coupling
Autor Thema:  Punktlast im Rotationszentrum einer Welle, Probleme mit Coupling (1346 mal gelesen)
Mono Seb
Berechnungsingenieur (Dipl.-Ing. TU)
Sehen Sie sich das Profil von Mono Seb an!   Senden Sie eine Private Message an Mono Seb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mono Seb
erstellt am: 10. Jun. 2015 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problemchen und stehe gerade aufm Schlauch. Folgendes Problem möchte ich analysieren: Ich habe eine Welle, auf die eine Druckbelastung, die Gravitation und eine Fliehkraftbelastung einwirkt. Für den "worst-case" Lastfall wurde die räumliche (also in 3D) Druckbelastung auf 2 Punkte reduziert. Diese beiden Punktlasten möchte ich nun als "concentrated forces" auf der Rotationsachse auf mein FEM-Modell packen.
Normalerweise macht man das doch mit reference points und einer coupling. Das Problem ist nun, dass das Preprocessing mir Fehlermeldungen via .DAT-Datei ausspuckt, wie z.B. "maximum number of coupling nodes has been exceeded. Please use influence radius parameter to reduce number of coupling nodes".
OK, ich habe auch alle Nodes meiner Domain zugewiesen. Mein Modell hat aktuell ca. 680.000 Zellen. Leider kann ich das nicht vergröbern, da ich die Spannungsverteilung analysieren muss.
Die Frage ist: Was mache ich falsch oder WO in der ABQ-manual kann ich nachlesen, wie man Punktlasten auf der Rotationsachse einer Welle definiert? Das ist ja immerhin schon eine alltägliche Standard-Aufgabe...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mono Seb 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast zu viele Knoten im Dist. Coupling. Das würde im Gleichungssystem Probleme machen, deswegen ist es limitiert.
Probier mal die Knoten über ein Rigid Body oder MPC-Beam zu koppeln. Die entsprechen vom Verhalten nahezu dem Kinematic Coupling.
Ansonsten musst das Coupling aufspalten in Untercouplings oder evtl. die Last als Druck auf der Oberfläche vorgeben.
