 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Kontaktschwierigkeiten (1292 mal gelesen)
amin2163 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 21.08.2014
erstellt am: 09. Jun. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community Ich komme leider nicht richtig weit mit meinem Problem! Ich versuche mein Problem mal mit einfachsten Worten zu beschreiben: Ich habe 3 Parts. Die Parts oben und unten sind RigidBody (habe ich mit Constraints zugewiesen).Der mittlere soll zwischen diesen teilen zusammen gedrückt werden. Der mittlere liegt auf dem unteren Teil wird durch das obere rigid Body zusammengedrückt und hier möchte ich die resultierenden Kräfte rechnen. Leider der obere Teil durchdringt den mittleren und den unteren Teil. Es werden hier keine Kontakte berücksichtigt. Wahrscheinlich habe ich die BC´s falsch definiert. Habe viel mit dem Programm rumgespielt aber leider kriege ich es nicht hin. Woran kann es liegen? Danke für eure Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pam Crash Moderator Ingenieur i.R.
 Beiträge: 446 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 09. Jun. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amin2163
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 09. Jun. 2015 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amin2163
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, Danke für die Antwort. bin neuling in Abaqus und deine Tipps sind echt gut. Das mit dem Scale Factor hat´s gut geklappt. Ich habe es auf 1 gesetzt und es sieht jetzt besser aus. Wo sollte man aber die Normalenrichtungen ändern? Kannst du es bitte genauer sagen? Die Contact Master Surface (=RigidBody) muss doch in Richtung Slave-Surface zeigen? So habe ich aber die Kontakte gewählt. Wo kann man die Eigenschaften von Normalenrichtungen in CAE ändern? Danke und beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amin2163
Entweder bei der Definition des Rigids oder bei der Kontaktdefinition hast du eine falsche Seite gewählt. Definier' das nochmal neu und achte auf die Farbe wenn nach der Orientierung gefragt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, Danke dir. Ich habe schon die Verformungen berechnet wie du gesagt hast. Habe nur noch eine Frage in Bezug auf 2 Funktionen in Interaction: einmal "adjust only to remove overclosure" und einmal "Tie adjusted surfaces". Ich habe gelesen dass man Adjust anwendet wenn man die Kontaktflächen im Anfangszustand anpassen will. Alle Slave-Knoten, deren Abstand kleiner als eine bestimmte Zahl ist, werden an Master verschoben. Gibt man zusätzlich die "Tie adjusted surfaces" Option ein, bleiben alle Slave-Knoten die Anfangs in Kontakt mit der Master-Fläche sind permanent in Kontakt. Die Frage ist, wann werden diese Funktionen eingesetzt? Wenn man flache Flächen hat, wie in meinem Fall, macht es Sinn Adjust zu nutzen? Durchdringen sich die Knoten nicht mehr in diesem Fall? [Diese Nachricht wurde von amin2163 am 15. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amin2163
Adjust sollte man immer aktivieren, wenn sich Bauteile von Anfang an schon sauber "berühren" sollen - egal ob planar oder nicht. Was Adjust genau macht steht im Users Manual 36.3.5 Adjusting initial surface positions and specifying initial clearances in Abaqus/Standard contact pairs Das dann noch das Tie aktiviert wird, ist eher selten. Es klebt halt die Slave-Knoten fest auf die Master-Fläche.
erstellt am: 24. Jun. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mustaine für die Tipps! sehr hilfreich! Ich habe jetzt die Verformungen vom mittleren Part berechnet. Die Durchdringungen sind jetzt weg! Wenn ich mir aber die "Stress–strain curve" für bestimmte Elemente anschaue dann merke ich dass die Kurve von LE11 und S11 nicht stimmt. Für LE22 und S22 kriege ich jedoch ein richtiges lineares Verhalten. Wenn ich bei " tangential behaviour" "penalty" die Reibungskoeffizient gleich Null setzte und Frictionless rechne, bekomme ich für LE11 und S11 auch ein lineares Verhalten. Warum habe ich das Problem nur in Längsrichtung? und warum taucht das Problem nicht in LE22 und S22. Gibt es dafür einen Umweg? Oder sollte man am besten Frictionless rechnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
