  SIMULIA/ABAQUS
  Riss-Randbedingung in einer gekoppelten thermomechanischen Simulation
Autor Thema:  Riss-Randbedingung in einer gekoppelten thermomechanischen Simulation (640 mal gelesen)
Lunatik15
Sehen Sie sich das Profil von Lunatik15 an!   Senden Sie eine Private Message an Lunatik15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lunatik15
Abaqus 6.11
erstellt am: 06. Jun. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte Spannungen durch thermische Beanspruchung in einer Scheibe mit Riss berechne.
Dabei soll eine gekoppelte Simulation verwendet werden (Temperatur-Displacement-Step).
Der Riss (Seam) soll als vollständig permeabel angesehen werden. Das bedeutet, dass die Temperaturen auf den gegenüberliegenden Knoten des Risse gleich sind und der Wärmestrom durch den Rissunbeeinflusst bleibt.
Die Rissufer sollen sich verschieben können (kein Tie).
In einer ungekoppelten thermomechanischen Simulation würde man das Temperaturfeld in einer thermischen Simulation ohne Riss berechnen und auf ein mechanisches Model mit Ris übertragen.
Wenn man keine Randbedingung an den Riss setzt wird er Als isoliert simuliert(impermeabel)
Wie kriegt man die Randbedingung für die vollständige Permeabilität des Risses in einer gekoppelten Simulation???
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 06. Jun. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lunatik15 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Karte
*GAP CONDUCTANCE
kannst du das bewerkstelligen, beispielsweise. TIE oder COUPLING könnten auch funktionieren.
Pam
