  SIMULIA/ABAQUS
  Reaktionskraft in einem Punkt generieren?
Autor Thema:  Reaktionskraft in einem Punkt generieren? (1458 mal gelesen)
Mono Seb
Berechnungsingenieur (Dipl.-Ing. TU)
Sehen Sie sich das Profil von Mono Seb an!   Senden Sie eine Private Message an Mono Seb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mono Seb
erstellt am: 05. Jun. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, eine Welle mit Fest-Los-Lagerung statisch zu rechnen. Soweit so gut. Die Lager gebe ich als BCs vor und möchte dort nun die Reaktionskraft ermitteln.
Wenn ich den entsprechenden Field Output "RF" setze, bekomme ich ja die Reaktionskräfte für jeden einzelnen Knotenpunkt. Exportieren kann ich das ja dann auch als Textdatei, usw. Wenn ich die Knotenwerte z.B. von RF 1 (also Reaktionskraft in x-Richtung) aufsummiere, erhalte ich die Resultierende meiner "1"-Komponente.
Um später allerdings Kugellager auszulegen brauche ich allerdings eine Radial- und eine Axialkraft. Natürlich kann ich mir im Viewer ein Zylinder-KOS definieren, so dass ABAQUS die KO-Transformation durchführt und dann die gewünschten Kraftkomponenten angucken/exportieren.
Mit dieser Methode habe ich aber den Verdacht, dass ABAQUS die R- und Theta-Richtung vertauscht hat. Merkwürdig...
Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit eine Reaktionskraft an den beiden Lagerpunkten zu generieren? z.B. mit einem Reference Point?
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 06. Jun. 2015 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mono Seb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dein Auswerteknoten auf der Drehachse (= Z-Achse im zylindrischen KS) liegt, dann kann abaqus keine Radialrichtung bestimmen. Dies erklärt evtl. die beobachtete Vertauschung.
Die Bestimmung der Magnitude der Radialkraft (Richtung unbekannnt) muss m.E. händisch (excel etc...) erfolgen, auf Basis der RFx.
Pam
Mono Seb
erstellt am: 07. Jun. 2015 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort! Mein Auswerteknoten ist in der Tat genau im Rotationszentrum (in meinem Fall rotiert wie Welle um die x-Achse)... OK, dann bestimme ich morgen einfach die Magnitude der Radialkraft manuell via Excel...
Problem gelöst, würd' ich sagen.
