 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Kohäsives Element - Scherbedingung mit zwei Variablen (1258 mal gelesen)
GL15 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 13.05.2015
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin es schon wieder, bin nun endlich bei meinem Kernproblem angekommen. Ich möchte die Scherspannungen und die Normalspannung, die beim Abscheren eines Betonblocks im entstehenden Riss auftritt abhängig von zwei Variablen in ABAQUS abbilden. Der Hintergrund ist, dass im Versuch später Risse vorgegeben werden sollen und das Programm dann abhängig von der Rissöffnung (w) und der Scherverschiebung (v) Normalspannungen und Scherspannungen als Reaktionskräfte in den anliegenden Bereichen abbildet. Dafür wurden aus Versuchen Formeln hergeleitet, die in Abhängigkeit der Rissbreite und Scherverschiebung Werte ausgeben. Meine Überlegung war nun, das man diese Daten (ausgewertete Formeln) in ein kohäsives Element eingeben könnte und dann unter Traction-Separation "w" und "v" als zusätzliche Fieldvariablen eingeben könnte, leider funktioniert das bei mir überhauptnicht. Hier ist mal ein Auszug aus der Formelauswertung: w [mm] v[mm] τ [N/mm²] σ [N/mm²] 0.6 0.5 2.501705953 0.984666768 0.6 0.75 4.305892263 2.307000152 Hat jemand eine Idee, wie man vorgehen könnte? Ich würde mich sehr freuen!
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 03. Jun. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GL15
GL15 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, naja eigentlich von zwei Verschiebungskriterien, nämlich von "w" und "v". Also ich versuche es nochmal deutlicher zu erklären, ist leider wirklich etwas kompliziert und verwirrend. Ich möchte, dass das Programm ausliest, wie groß die Rissbreite "w" und wie groß die Scherverschiebung "v" ist. Dann soll es in meine eingegeben Daten gehen und die Scherspannungen und Normalkräfte für die entsprechende Kombination von "w" und "v" auslesen. Ich stelle mir das ähnlich wie bei diesem Betonmodell (Concrete Damage Plasticity) vor, wo ich ja auch eine Verschiebung und eine zugehörige Spannung eingeben kann und das Programm dann dementsprechend auswertet. Die Rissbreite "w" wäre dann in meinem Element sozusagen die Dehnung des kohäsiven Elements. Warum ich die Rissbreite variabel gestalten möchte, ist, weil wir im Versuch zuerst an bestimmten Stellen Zugrisse einbringen möchten und dann eine Abscherbeanspruchung aufbringen werden, die vermutlich die Risse auch teilweise wieder zudrücken wird. Hoffe jetzt ist es verständlicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GL15
Spannungen sind doch in Elementen (auch kohäsiven) von Haus aus schon von den Relativverschiebungen abhängig. Aus den Verschiebungen errechnen sich die Dehnungen und daraus über das Materialgesetz die Spannungen. Das Materialgesetz kannst du vorgeben. Oder du machst deine Materialdaten/Damage Initiation von Feldvariablen abhänging und steuerst die mit der Unterroutine USDFLD. Dort kannst du mit der GETVRM() die Dehnungen abfragen.
Alternativ ginge es vielleicht auch über einen dummy-Kontakt, der USDFLD und das Abfragen von COPEN und CSLIP mit GETVRN() [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 03. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GL15 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen vielen Dank schonmal für die Rückmeldung, ich verzweifel nämlich momentan etwas. Ich glaube ich verstehe schon nicht, wie ich das Materialgesetz dann eingeben kann. Die große Anzahl an verschiedenen Möglichkeiten ein Materialgesetz einzugeben führt bei mir leider dazu, dass ich garnicht mehr weiß, was jetzt für mich sinnvoll ist. Hast du einen konkreten Vorschlag, was ich eventuell benutzen könnte? An eine Eingabe über eine Unterroutine hab ich mich noch nicht rangewagt, werde ich aber dann wohl doch mal machen... Die Tatsache, dass es anscheinend funktionieren kann macht mich schonmal zuversichtlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GL15
GL15 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
