 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: wiedermal Rotation (3242 mal gelesen)
aup Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 26. Mai. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Abaqusgemeinde, ich habe mich an eine NLGEOM-Problem herangewagt und es gründlich unterschätzt. Eine Stahlscheibe (Disc) soll mit einer Anfangsdrehzahl rotieren und mit einem Pin abgebremst werden, der Vorgang soll so ca. 120 Sekunden dauern. Ich habe das Modell mit CAE aufgebaut und erhalte eine Fehlermeldung:
Code: The memory allocated to process constraint is not adequate. Set the environment variable aba_scale_std_contact_connectivity to a value larger than 1.0 and rerun the analysis.
Kann mir jemand einen Tipp geben (insgeheim wünsche ich mir einen von Mustaine) Könnten meine Fehler in den Randbedingungen liegen? Freue mich über eure Zuschriften und Hinweise... Die Dämpfung im Connector habe ich wegen der Stabilität eingebaut, ggf. könnte man sicher auch Contact Stabilization nehmen, aber da kenne ich mich nicht aus. Ciao, aup ------------------ Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Isaac Newton (1643-1727) [Diese Nachricht wurde von aup am 27. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 27. Mai. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aup
aup Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aup Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aup
Die Details stehen in der .msg oder den Job Diagnostics in Viewer. Dort mal nachschauen. Es werden z.B. ständig Zero Pivots für die Connectoren gemeldet. Vermutlich sind da Overconstraints. PS: Der Sinn warum du in Step 1 so lange einen konstante Drehung rechnest ist mir nicht klar. Verbraucht nur Rechenzeit.
aup Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, Danke erstmal für deine Tipps. Ich hatte via Predefined Fields eine Anfangsgeschwindigkeit vorgegeben, aber die wurde nicht so umgesetzt, deswegen habe ich noch einen Step "Rotation" vor dem "Brake"-Step eingefügt. Die angaben der Job diagnostic sagen mir nichts... Ich habe Referenzpunkte, die ich eingespannt bzw. gelagert habe, zwischen denen sind die Konnektoren definiert. So, dass sie sich nur in einen Richtung (Pin) bzw um eine Achse (Disc) drehen können... In den Konnektoren ist nur eine Dämpfung definiert. ... hab gerade noch eine überzählige RB gefunden ------------------ Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Isaac Newton (1643-1727) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aup Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe es jetzt mit der 6.14-3 getestet... Leider steigt der 2. Step trotzdem aus... Kann mir jemand weiterhelfen? Euch ein schönes WE aup ------------------ Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Isaac Newton (1643-1727) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aup
