  SIMULIA/ABAQUS
  Dehnmessstreifen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dehnmessstreifen (848 mal gelesen)
cm343
Sehen Sie sich das Profil von cm343 an!   Senden Sie eine Private Message an cm343  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm343
erstellt am: 20. Mai. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie man am besten DMS auswertet? Ich möchte die Dehnungen numerisch und experimentell vergleichen.
Soll ich die Dehnung einfach dem jeweiligen Knotenpunkt auswerten?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm343 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einfach einen Connector (z.B. Axial) zwischen zwei Knoten hängen und dann History Output (CU, CP) für den Connector anfordern. Ggf. dann im Postprocessing einfach die Vektorsumme der Raumkomponenten bilden und du hast die resultierende Längenänderung des Connectors.
