 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Vernetzung über Elementdicke verändern (1261 mal gelesen)
GL15 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 13.05.2015
erstellt am: 19. Mai. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei einer Simulation eines Stahl Puzzlezahns die Vernetzung unterschiedlich fein machen. Im Bereich wo der Zahn im Beton eingebunden wird, soll sie feiner sein, als außerhalb des Betons. Mit der Funktion "Seed Edges biased" funktioniert es auf der Oberfläche mittlerweile sehr gut. Jedoch möchte ich auch über die Elementdicke (Puzzlezahndicke) im einbetonierten Bereich eine feinere Vernetzung wählen als im restlichen Bereich. Ich finde leider jedoch keinen Weg, immer wenn ich über die Elementdicke verschiedene Punktanzahlen vorgebe, wählt Abaqus für das gesamte Element die häufigste. Das führt aber zu einer unnötig hohen Rechenaufwand. Weiß jemand, wie das funktioniert? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 20. Mai. 2015 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GL15
GL15 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, danke für die schnelle Antwort. Habe das Problem nun endlich gelöst. Hatte das Bauteil bereits partioniert und auch auf einigen Rändern Feste Seeds vorgegeben. Der entscheidende Knackpunkt war letztlich jedoch die Umstellung in den Mesh Controls auf "Sweep". Dass dieses Forum so schnell hilft, ist echt unglaublich! Vielen Dank Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von GL15 am 20. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aup Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 03. Jun. 2015 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GL15
noch ein Tipp: mit "Redefine Sweep Path..." kann man diese Vernetzungstechnik noch optimieren und auf sein persönliches Modell besser anwenden, falls defaultmäßig eine falsche Sweep-Richtung definiert ist. Schönen Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GL15 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
