 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Ausschnitt von einem Plott (1472 mal gelesen)
roachnbua Mitglied Student
 Beiträge: 25 Registriert: 27.01.2015 SIMULIA/ABAQUS
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen. Ich habe schon viel rumprobiert, aber irgendwie komme ich zu keinem Ergebnis. Ich mächte, für die bessere Darstellung in einer Päsentation, aus einer radialsymmetrischen Scheibe ein Stück, beispielsweise 10°, rausschneiden. Natürlich handelt es sich bei mir nicht um eine simple Scheibe, aber es ist radialsymmetrisch. Schneide ich das Bauteil nur in der Mitte mit der Option "View Cut", wirkt das Bild immer noch sehr unübersichtlich. Weiß jemand eine Methode? Danke für die Antworten Viele Grüße, roachnbua Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roachnbua
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den mehreren Schnittebenen und der Display Group Option ist mir bekannt. Was ich aber bräuchte bei den Schnittebenen ist die Option, dass ich in einer Ebenen zwei Schnitte anlegen kann. So könnte ich zum Beispiel 45° der Scheibe rausschneiden. Aber scheinbar gibt es da nichts  Denn auch mit Display Group kann ich nicht einen Teil eines Bauteils ausblenden lassen, zumindest nicht mit einer glatten Trennfläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roachnbua
erstellt am: 15. Apr. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, wie aber mache ich diesen zylindrischen Schnitt? Meinst du mit View Cut? Also dort habe ich noch eine Option gefunden wie man einen doppelten Schnitt macht mit der Darstellung über 180°. Mann kann einen Schnitt kopieren und dann durch rotate die beiden Schnitte so legen dass beispielsweise 90° aus einem Bauteil rausgeschnitten werden. Aber ich möchte nur 90° sehen und das geht nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
