  SIMULIA/ABAQUS
  Kombination von Shell und Solid Elementen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kombination von Shell und Solid Elementen (1203 mal gelesen)
RicardaST
Sehen Sie sich das Profil von RicardaST an!   Senden Sie eine Private Message an RicardaST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RicardaST
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für meine Bachelorarbeit untersuche ich verschiedene Diskretisierungsmethoden. Ich bin dabei auf die Möglichkeit einer Kombination von Schalen- und Kontinuumselementen gestoßen. Dabei habe ich die Schale quasi in die Mitte des Solid Körpers gelegt und beide Parts partitioniert und entsprechende Knoten, die dann an den gleichen Positionen liegen, mit Coupling gekoppelt. Ziel ist es, dass sich der Solid Part mit dem Shell Part mitbewegt. Was mir dabei nicht klar ist, ist wie ich die unterschielichen Freiheitsgrade berücksichtige. Bei der Kopllung müsste ich ja einen Freiheisgrad offen lassen oder?
Ich würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte =)
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Apr. 2015 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RicardaST 10 Unities + Antwort hilfreich
Users Manual 35.3.3 Shell-to-solid coupling
CAE Manual 15.15.7 Defining shell-to-solid coupling constraints
RicardaST
erstellt am: 14. Apr. 2015 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie ich das sehe kann ich damit ja nur Surfaces verbinden. Ich möchte gerne nur einzelne Knoten verbinden. Und die shell liegt tatsächlich in der mitte des Solid Körpers. Der Gedanke ist, dass ich an der shell auch die Kräfte undLager aufbringe und der solid Körper sich nur mitbewegt.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Apr. 2015 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RicardaST 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kante einer Schale kann auch in einer Surface Definition abgelegt werden. Deswegen steht im Keyword Reference Manual ja auch "edge-based surface".
Siehe
Users Manual 2.3.2 Element-based surface definition
Abschnitt: Defining edge-based surfaces
