  SIMULIA/ABAQUS
  Plot von Pfad automatisch erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plot von Pfad automatisch erstellen (1026 mal gelesen)
roachnbua
Sehen Sie sich das Profil von roachnbua an!   Senden Sie eine Private Message an roachnbua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roachnbua
SIMULIA/ABAQUS
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen.
Ich bin gerade dabei über der Command Line einige Dinge zu automatisieren, indem ich die Befehle einmal schreibe und dann nur noch reinkopiere. Ich möchte einen Plot von einem Pfad automatisch abspeichern, aber irgendwie klappt das nicht. Ich habe es einmal selbst durchgeführt und dann aus der ppy-Datei rauskopiert. Also müsste es doch eigentlich stimmen oder nicht?
Der Befehl wäre:
pth = session.paths['Oberpfad']
session.XYDataFromPath(name='Benennung', path=pth, includeIntersections=False,
    pathStyle='PATH_POINTS', numIntervals=10, shape=DEFORMED,
    labelType='NORM_DISTANCE')
Als Fehler kommt immer wieder dass PATH_POINTS nicht definiert sind. Warum?
Bei einem anderen Befehl war das ähnlich:
session.Path(name='Unterpfad', type=1, expression=(('SCHAUFELSEKTOR-1',
Normal steht bei type=NOTE_LIST, aber indem ich dort eine eins reingeschrieben habe funktioniert es jetzt. Tue ich das übrigens beim obigen Befehl, beschwert er sich über die shape und den labelType.
Kann mir da jemand weiter helfen? Danke
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Apr. 2015 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roachnbua 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ins Scripting Reference Manual. Einige von deinen Befehle sind so nicht möglich.
39.1.1 Path(...)
Siehe Optionen beim type-Parameter an.
55.1.8 XYDataFromPath(...)
PATH_POINTS und NORM_DISTANCE dürften kein String sein.
roachnbua
SIMULIA/ABAQUS
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In beiden Punkten steht doch im Prinzip auch nichts anderes und da habe ich auch schon davor nachgelesen.
Bei shape steht zum Beispiel: A SymbolicConstant specifying the model shape to use. Possible values are UNDEFORMED and DEFORMED.
Aber wenn ich DEFORMED so reinschreibe, bringt er immer wieder das diese Variable so nicht definiert ist. Dasselbe gilt für PATH_POINTS, TYPE usw.
Was ich aber nicht verstehe. Ich habe das Vorgehen einmal in Abaqus gemacht und dann die Mitschrift aus der rpy-Datei kopiert. Warum funktioniert es mit dieser Kopie nicht? Also ich kann aus dem Scripting Reference Modul nichts sinnvolles rauslesen was mir hilft.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roachnbua 10 Unities + Antwort hilfreich
platte.txt
script_edge_path_plot_mises.txt
Ich kann dir nicht sagen wo bei deinem Skript das Problem ist, da ich nicht weiß was genau du gemacht hast.
Im Anhang ein kleines Beispiel das prima funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 10. Apr. 2015 editiert.]
